Электрощит, правильно ли все подобрано? , Электрощит, правильно ли все подобрано?
Антон12345
сообщение 1.12.2025, 17:46
Пользователь №: 64073
Всем Здравствуйте!))
Всё ли норм?) вводной автомат на 40А, реле напряжения на 63А, далее 3 Узо на 63А и мастер выключатель на свет.
1) Узо и к нему автоматы:
1. Духовка 20А
2.Посудомойка 16А
3.Кухня розетки 16А
Итого 52*0.8=41.6
2) Узо и к нему автоматы:
1.стиралка +сушилка 16А двойная розетка на 1 автомат
2. Розетки ванна 16А
3. Полотенцесушитель 16А
4. Котёл автономного отопления 16А
Итого 64*0.7= 44.8
3) Узо и к нему автоматы:
1. Освещение комнаты 10А
2. Освещение коридор 10А
3. Освещение кухня 10А
4. Освещение ванна 10А
5. Розетки коридор 16А
6. Розетки комната 16А
Итого 72*0.6= 43.2
Кабель с вводного автомата на реле напряжения и узошки 6мм², на мастер выключатель 2.5мм², духовка 4мм², розетки 2.5мм², освещение 1.5мм².
1 шина заземления
3 шины нуля на каждую группу узо.
Автоматы типа класса В, думаю на посудомойку поставить тип А и на полотенцесушитель тоже поставить тип А или лучше везде поставить В?
сообщение 1.12.2025, 18:36
Цитата(Антон12345 @ 1.12.2025, 17:46) *
Всё ли норм?)
А мощность Вам какая выделена? От этого надо плясать, а не от своих "хотелок"!
Антон12345
сообщение 1.12.2025, 18:58
Документации нет. Новостройка. 1комнатная квартира. От застройщика стоит вводной автомат на 40А, соответственно от этого и начал рассуждать! Мои "хотелки" тут не причем))). Если бы стоял на 32, я бы узо не на 63А, а на 40А и группы разделил бы по другому. Всё равно благодарю за ответ!
aleksej333
сообщение 1.12.2025, 21:06
Пользователь №: 64022
автоматы все должны быть с характеристикой С
для мастер выключателя нужен контактор
стиралку и сушилку когда они на одном автомате одновременно включать не получится
не понятно что вы ИТОГО считаете, например 52*0.8=41.6, нагрузки считаются по другому
остальное вроде НОРМ
хотя использование ОДНОГО УЗО на несколько групп это очень не хорошая практика, хотя многие делают. Есть естественные токи утечки которые зависят от мощности оборудования на одном УЗО и суммарной длины кабелей, в результате может сложиться ситуация когда эти естественные токи превысят порог, и УЗО будет выбивать, отключая 1/3 квартиры. Сейчас ДИФы уже не слишком по цене от автоматов отличаются, используйте их
Сообщение отредактировал aleksej333 - 1.12.2025, 21:11
Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru
Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 2.12.2025, 10:31
почему ?
почему ?
почему ?
сообщение 2.12.2025, 10:36
Итого 72*0.6= 43.2
сообщение 2.12.2025, 12:54
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Зачем всё пропускать через УЗО? Достаточно ограничится только электрооборудованием помещений повышенной опасности.
Каждое УЗО должно быть защищено АВ на ток равный или ниже. В вашем перечне таковые отсутствуют.
aleksej333
сообщение 2.12.2025, 12:56
Цитата(Гость_незнайка_* @ 2.12.2025, 10:31) *
почему ?
почему ?
почему ?
как бы это сказать, автоматы с характеристикой С соответствуют кабелям с соответствующим номинальным током, он распространённый, т.е. когда вы используете характеристику С то кабель подбирается по номинальному току автомата и в 80% случаев вы угадаете с выбором. Это когда проект никем не проектируется и собирается на коленках или просто хозяином дома, который решил что всё сам сделает, или электриком со словами "нафига мне проект я уже 100....500 домов сам сделал и всё работает"
если же вы берёте другую характеристику автомата, то тут могут появиться проблемы, если возьмёте более чувствительную характеристику, автомат может ложно срабатывать, изза тех же скачков в драйверах LED светильников, если более грубую характеристику, то нужно дополнительно проверять кабель.
что касается мастер-выключателя через контактор, то тут всё проще, контакты любого клавишного выключателя рассчитаны на ток 10А, отсюда ограничение на все осветительные сети использовать автомат не более 10А !! а без контактора вам придётся 4 автомата по 10А пустить через клавишный выключатель, т.е. через него может потечь ток значительно превышающий 10А ну и как следствие выгорание контактов. Поэтому мастер выключателем мы можем коммутировать только контактор, который в свою очередь уже коммутирует освещение.
про УЗО я же написал, что это кривая схема, потому что не исключены ложные срабатывания из-за большой нагрузки и больших длин кабелей на одном УЗО, ну и как следствие больших естественных токов утечки. Или же!! даже в случае когда узо отключается из за какой то неисправности в кабеле у вас обесточивается 1/2 или 1/3 или 1/4 дома, в зависимости от схемы, и пока вы будете искать поломку, будете сидеть без света. Пример из личного опыта, у знакомой на ОДНОМ дифе сидела стиральная машина, и диф постоянно выбивало, она мучалась с этим с пол года, и всё это время запитывала стиралку через удлинитель. В её случае выбивало ВСЕГО одну розетку, а всё остальное работало, в вашем случае вы будете сидеть без 1/3 всех потребителей.
И ещё один момент, при такой схеме просто отключение какого либо автомата после узо, для отключения повреждённого участка сети, не поможет! нужно отключать и фазу и ноль, т.е. тупо лезть в щит, отсоединять жилы кабеля, чтобы временно устранить проблему..
Сообщение отредактировал aleksej333 - 2.12.2025, 13:22
сообщение 2.12.2025, 13:23
KARAT Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1P 100А IEK
aleksej333
сообщение 2.12.2025, 13:26
когда речь идёт о мастер-выключателе то всегда предполагается что это клавишный выключатель возле входной двери. И хозяину не нужно при каждом выходе из дома или приходе домой лезть в щит чтобы щёлкнуть выключателем нагрузки.
а так да, можно использовать такой рубильник без контактора, вопросов нет
Выключатель дифференциальный (УЗО) ВД1-63 2Р 16А 10мА IEK
сообщение 2.12.2025, 13:32
квартира с газом . Зачем электрический полотенцесушитель ?
сообщение 2.12.2025, 13:39
приведите пример автоматического выключателя с время-токовой характеристикой А
Антон12345
сообщение 2.12.2025, 21:49
Вы делаете на каждый автомат своё узо? и мой вариант полный ноль лучше делать без узо из 6 автоматов однополюсных?
aleksej333
сообщение 2.12.2025, 23:18
зачем на каждый автомат доставлять узо, когда всё есть в одном корпусе и называется дифф.автомат)
сообщение 3.12.2025, 7:42
ВН-32 - не является мини рубильником!
сообщение 3.12.2025, 8:35
Его производитель в своём каталоге так назвал.
сообщение 3.12.2025, 10:40
Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.12.2025, 8:35) *
Его производитель ... так назвал.
Его не производитель так назвал, а представитель производителя, его величество МЕНЕДЖЕР. Человек, весьма далёкий от производства.
сообщение 3.12.2025, 18:39
Каталог Производителя 2025 года (ИЕК), стр. 157
Сообщение отредактировал Олега - 3.12.2025, 18:40
сообщение 3.12.2025, 19:58
Цитата(Олега @ 3.12.2025, 18:39) *
КаталогПроизводителя 2025 года (ИЕК), стр. 157
Вот заголовок стр. 157, указанной Олегом: "ВЫКЛЮЧАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ВН-32 KARAT". Как думаете, что всё-таки здесь: выключатель-разъединитель (ВР), или выключатель нагрузки (ВН)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 11:13
