Какую гофру или подобное использовать на улице на подвесе?
ТРАМПАМПУША
сообщение 15.11.2025, 18:05
Пользователь №: 28904
Всем привет.
Построил в сдау домик для домашней птицы, в общем птичник.
Теперь нужно подвести электроснабжение, а по сути - дистанционное управление.
Подвод решил протянуть по воздуху и в качестве несущего элемента протянуть трос покрытый пластиком и к нему прицепить защищённый гофрой кабель с тремя жилами.
Автоматика простая:
1, включение света в птичнике, чтобы поддержать световой День в районе 16 часов, для того, чтобы птица неслась круглый Год.
2, Управление дверькой. Утром открывать, Вечером закрывать.
Т.к. кабель будет на открытом воздухе и в дневное Время освещаться Солнцем, то возник вопрос, какую гофру использовать и чем крепить к тросу, чтобы конструкция выдержала природные явления, и в частности воздействие Солнца.
Как-то, в другом решении использовал обычные стяжки, так под воздействием Солнца они стали хрупкие и при ветре просто ломались.
Вот пожалуй всё.
Спасибо.
P.S. В перспективе поставлю солнечную панельку ватт на 100 с контроллёром и литиевый аккумулятор и всю автоматику перенесу в птичник, но это в перспективе, а вопрос надо решать сейчас.
Сообщение отредактировал ТРАМПАМПУША - 15.11.2025, 18:27
traveller
сообщение 15.11.2025, 19:32
Пользователь №: 61745
ВВГ-нг и металлический подвес П-11 или П-16 IMHO
сообщение 15.11.2025, 19:46
Цитата(ТРАМПАМПУША @ 15.11.2025, 18:05) *
воздействие Солнца.
В излучении солнца вреден ультрафиолет. Используйте, к примеру, ПА негорючая (НГ), стойкая к ультрафиолету.
ну и стяжки к примеру, от УФ и холода
Сообщение отредактировал Олега - 15.11.2025, 19:47
Brud
сообщение 15.11.2025, 21:20
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Была такая проблема, Пластиковая гофра на улице висит несколько лет и приходит в негодность. Потом мне подарили метров 20 металлической гофры сверх которой черный пластик и я про эту проблему забыл, висит уже больше 10 лет. А к тросу как у вас я это все прикрепил стяжками черного цвета они не боятся ультрафиолета в отличии от белых. Так мне сказали в магазине я не помню как эти стяжки с этого материала правильно называются . Но все висит и стяжки все на месте Гофра эта металлическая в пластике прилично стоит но мне ее друзья просто так дали.
Гофра у меня на вид примерно такая, название тоже забыл.
https://market.yandex.ru/cc/82jKD8
ТРАМПАМПУША
сообщение 15.11.2025, 22:49
Мне сказали, что есть кабель, витая пара, с тросиком внутри и он как раз. расчитан для уличного исполнения. Т.е. если взять такой кабель, то и трос не нужен, он внутри. Не нужна и гофра, крепёж и сам кабель, что собирался разместить в гофре, т.е. всё уже есть. к тому же внешняя изоляция стойка к УФ.
Там 8 жил. Они конечно тонкие, но можно соединить параллельно, тем более, что ток у меня небольшой. Светодиоды берут под 100 мА, а двигатель около 0,5 А. По идее должно хватить, тем более, что у меня длина всего 12 метров.
Как думаете рабочий вариант?
Добавляю.
Погуглил и узнал, что сечение проводников кабеля витой пары 0,51 мм. Это вероятно диаметр, т.к. если бы было сечение в квадратах, то он был бы значительно толще.
Стал гуглить на счёт тока для проводника сечением 0,51 мм.
ИИ говорит следующее.
По медному проводнику диаметром 0,51 мм можно пропускать ток около 4 А, так как его сечение составляет примерно 0,2 кв. мм.
В общем в Понедельник буду искать в продаже.
Сообщение отредактировал ТРАМПАМПУША - 15.11.2025, 22:49
traveller
Кто Вам продаст 12 метров специального кабеля?
Brud
сообщение 15.11.2025, 23:07
Из: Ростовская обл.
Конечно делайте как вам хочется, главное чтобы это вам нравилось.
ТРАМПАМПУША
сообщение 15.11.2025, 23:08
Когда-то для камеры у дома я покупал на метраж, но там был обычный, белый.
У нас в некоторых магазинах продают на метраж, правда не знаю, есть ли такой, который меня интересует.
Сообщение отредактировал ТРАМПАМПУША - 16.11.2025, 4:36
Brud
сообщение 15.11.2025, 23:11
Из: Ростовская обл.
А может он его на складе будет искать где работает. И не стал это просто уточнят и все.
Цитата(ТРАМПАМПУША @ 15.11.2025, 23:08) *
Когда-то для камеры у дома я покупал на метрах, но там был обычный.
Да сейчас по моему все продается были бы деньги.
ТРАМПАМПУША
сообщение 15.11.2025, 23:30
Я уже на пенсии и занимаюсь садом и Домом.
Сообщение отредактировал ТРАМПАМПУША - 15.11.2025, 23:40
сообщение 15.11.2025, 23:34
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
https://www.ozon.ru/product/kabel-koaksialn...os_search=false
https://market.yandex.ru/card/kabel-kvk-p-2...6403&ogV=-6
Скальпель Оккама
ТРАМПАМПУША
сообщение 15.11.2025, 23:43
Цитата(gomed12 @ 16.11.2025, 0:34) *
Вторая ссылка самое то.
Будем искать.
Спасибо.
Сообщение отредактировал ТРАМПАМПУША - 15.11.2025, 23:46
Искра
сообщение 17.11.2025, 6:46
Пользователь №: 35548
Что вы изобретаете велосипед? Возьмите СИП 2х10, два зажима для натяжки и вся проблема!
сообщение 17.11.2025, 9:22
Тогда уж в курятник проложить полевик П274 2*0,5 в 2 нитки или с добавкой поверх ПуНГ 1*0,5
Скальпель Оккама
traveller
сообщение 17.11.2025, 9:55
А если есть возможность положить в землю, то на полтора-два штыка ВВГ 3х1
сообщение 17.11.2025, 12:28
С учетом
лучше в землю не уходить, тем более это для пенсионера затратно.
П274 стоит всего 20-30 р/м.
Скальпель Оккама
traveller
сообщение 18.11.2025, 19:29
Зато как эстетично.
aleksej333
сообщение 18.11.2025, 19:42
Пользователь №: 64022
или СИП со специальными кронштейнами и натяжителями
или гофра чёрная (полиамид или полипропилен не помню) как раз устойчива к УФ с подвесом на тросике с креплением стяжками устойчивыми к УФ
но лучше в земле в двустенной ПНД, сложнее, но перед глазами ничего не болтается, не думаете о ветровой нагрузке, и меньше вероятность, когда будете нести например стремянку, всё это задеть
Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru
Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП
сообщение 18.11.2025, 20:15
Вы молоды, наверное, не сталкивались с армейским полевым телефонным проводом П274, который защищен от УФ лучей и выдерживает 40 кг нагрузки, во времена СССР все войска связи пользовались таким проводом на катушке вместе с полевым телефоном ТА-57. Кстати его можно спрятать и в землю, в пунктах запасной дислокации части так в земле годами лежали такие провода, жилы которых дополнительно защищены стальными проволоками. При желании есть еще и потолще - П268.
Скальпель Оккама
aleksej333
сообщение 18.11.2025, 20:33
это полевой телефонный провод, который бросался по земле или куда душе угодно
а вот как его закрепить между двумя строениями? чтобы при первом же ветре не содрал с себя изоляцию
Сообщение отредактировал aleksej333 - 18.11.2025, 20:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 1:47
