4 страниц V   1 2 3 > »
Фликер , Поиск проблемы
AlexeySol
сообщение 8.11.2025, 11:42
Пользователь №: 63999
Всем доброго дня. Объясню суть... Имеем линию 0,4 кВ с подключёнными коттеджами, с началом отопительного сезона пошли жалобы на мерцание света( ламп освещения). Ну потребители естественно обвиняют сети, что у вас типа косяк, напряжения не хватает вот и начинает мерцать... НО оказалось всё совсем не так...линию осмотрели, установили прибор качества к потребителю...напряжение норма, но фликер уходил за допустимые пределы, пошли естественно по всем потребителям и случайно выявили эл.котёл "TERMEX" отключив его в одном из домов мерцания прекратились. Позже оказалось что была бракованная партия, и регулятор котла выдавал в сеть помехи. Случаев таких за год было штук 10, и всё это занимало большое время...найти источник помех... Если к ВЛ присоединено 20-30 домов, искать можно долго и даже не найти.. прошло два года, кое как котлы эти по гарантии перепрошивали, менялись платы управления, проблем стало меньше. Но вот опять идут жалобы и опять всё заново, но по выгрузке из прибора качества синусойда фликера уже совершенно другая, не как в котле...и соответственно поиск источника сильно усложняется, раньше можно было смотря расход по прибору учёта понимать у кого котёл есть у кого нет, а сейчас?...Может кто то сталкивался с таким, существует ли какой либо прибор чтобы облегчить задачу поиска источника фликера? или может методика или ещё что то. Потребители жалуются а мы сделать ничего ме можем чтобы найти откуда в сеть попадает помеха. И как то погасить её тоже вроде бы и нечем....
Dimka1
сообщение 8.11.2025, 15:25
Пользователь №: 29924
В начале линии (выход КТП) дрожание есть? Если есть, значит мощности КТП не хватает.
Если нет, значит линия слабая. Надо протягивать еще одну и переключать часть домов на нее.
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 8.11.2025, 16:02
Замкнутый круг получается. Встречный вопрос - а вы там в какой должности служите ? Если простой электромонтер - забейте. Пусть ИТРовцы мозги себе парят. Для монтёра лампочка на указателе горит - значит напруга есть - остальное их не калышыт. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
сообщение 8.11.2025, 16:05
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
На каждого потребителя на опоре ЛЭП установить коммутационный аппарат.
Скальпель Оккама
AlexeySol
сообщение 8.11.2025, 19:14
Ну СИП -50 и КТП-250 не так уж и слабо. Нагрузка соответствует
Слишком простое решение))
ну если потребителей штук 30 какой в этом смысл...
traveller
сообщение 8.11.2025, 20:31
Пользователь №: 61745
Анализ времени возникновения помехи что-то дал?
Будни/выходные, утро/вечер, отношение наличия фликера к его отсутствию.
сообщение 8.11.2025, 21:15
Некоторые уточняющие вопросы, может чем-то и сможем помочь.
Фликер одновременно по всем фазам?
Все 30 потребители с 3-х фазным напряжением?
Какая периодичность фликера: постоянная или кратковременная которую трудно отследить?
Фликерметры существуют, например ИФГ 20.1М
Скальпель Оккама
Гость_плохой_*
сообщение 9.11.2025, 11:34
Пиши отписки по принципу "сами дураки". Это сейчас актуальненько. Даже с дивана в кабинете вставать не требуется. Во всех проблемах индейцев, аиноваты, прежде всего, сами индейцы. (с)
сообщение 9.11.2025, 15:53
AlexeySol @ чтобы обсуждать, нужно видеть, результаты измерений на обменник и в студию
-Mike-
сообщение 9.11.2025, 16:42
Пользователь №: 17145
Нужно вернуться к вопросу о границе ответственности: на КТП проблем нет? Нет! На воздушной линии 0,4кВ проблем нет? Нет!
Значит проблема в индивидуальных нагрузках (коттеджах), за которые вы не отвечаете. Можете, конечно помочь, но за отдельную плату и большое время. Иначе действительно частники там что попало подключали, а вы решаете головоломку.
Рублём накажите частников и не будут они экономить на дешевой китайской технике.
P.S. Правильно здесь советуют с формальной отпиской, мол у нас проблем нет, это у вас нагрузка плохая (тем более, что есть прецедент). И пускай бегают по инстанциям пока не поумнеют и вежливо попросят вас разобраться за доп. оплату.
Сообщение отредактировал -Mike- - 9.11.2025, 16:56
zoog
сообщение 9.11.2025, 17:40
Пользователь №: 60915
Прибор называется токовые клещи. Вторичку трансформатора кидаем на мелкий динамик или наушники, подбираем шунт так, чтоб при среднестатичстических 3..30А была различиная громкость. Ну и смотрим броски/нестационарности тока. Хотя при нормальной линии даже 10кВт не должны давать такой нагрузки, чтоб лампы мигали... Проверьте болящих - мож у них гуано-лампочки, отключающиеся уже при 200..180В. Должны держать хотя бы 165.
Гость_в горле кость_*
сообщение 9.11.2025, 18:16
Цитата(zoog @ 9.11.2025, 17:40) *
Прибор называется токовые клещи. Вторичку трансформатора кидаем на мелкий динамик или наушники..
Гость_редкий_*
сообщение 9.11.2025, 18:38
Мы сталкивались с похожей проблемой лет 10 назад. Искали источник фликера в больнице. Для этого нам пришлось брать в аренду анализатор качества электроэнергии из другого города. Искали долго и тяжело. У медиков куча своих заморочек. По итогу нашли в больничной серверной бесперебойник 12КВА, который иногда(не постоянно) давал фликер в питающую сеть. После того, как бесперебойник отремонтировали, всё стало норм.
сообщение 10.11.2025, 13:00
Вероятнее всего, так оно и есть. Может, индеец на той стороне улицы. Или тот, кто разрешил местному вождю поставить 65А автомат, когда у остальных 16.
Гость_редкий_*
сообщение 10.11.2025, 14:22
Цитата(Roman D @ 10.11.2025, 13:00) *
... тот, кто разрешил местному вождю поставить 65А автомат, когда у остальных 16.
Номинал автомата, скорее всего, не при делах. Вероятнее всего, у ТСа в сети работает неизвестный девайс с импульсным регулированием мощности, гадящий помехами по сети. Такого говна развелось сейчас очень много: печь, котел, станок, майнинговая ферма.. icon_biggrin.gif Разбираться надо на месте, через интернет догадки можно строить 100 лет ..
сообщение 10.11.2025, 15:27
Если прибор качества показывает состояние сети, предлагаю:
1. Установить прибор в ТП, производить поочередные отключения-включения потребителей кратковременно до исчезновения фликера. Оперативную связь поддерживать по рации.
2. Допустив, что после источника фликера, провал напряжения выше, чем перед источником, думается можно найти потребителя.
Скальпель Оккама
сообщение 10.11.2025, 15:54
Фликеры - это не помеха, а колебания напряжения разной длительности (секунды, минуты), вызывающие неприятные колебания освещенности.
Вызывать их может мощная переменная нагрузка.
zoog
сообщение 10.11.2025, 16:00
Цитата(в горле кость @ 9.11.2025, 18:16) *
Сказал... никто.
Что из этого может погасить лампочку Ляо Ча на заметное глазом время?
1) лед-лампы на колебания в пределах 160..260В смотрят как Ленин на буржуазию.
2) колебание с периодом в секуеды и минуты может быть заметно глазом только при его амплитуде в сотни ыольт, чего быть не может.
AlexeySol
сообщение 13.11.2025, 19:51
Анализ показал что логика прослеживается : утро 5-6 утра, обед 11-13, вечер 19-22. Время всегда разное, и системы не прослеживается. Вариант есть один, находится во время включения этого оборудования в сеть и отключать потребителей пока не прекратится фликер.. Но нет понимания в какой именно момент он возникнет..
Попробую завтра загрузить , если разберусь как))
Фаза разные могут в один день выскочить по по А и С. Во второй только по В. Видно что нагрузка однофазная . Потребители в основном все трёхфазные . Периодичность разная но не постоянная а скорее на 30 мин-1 часа. По Фликермеру посмотрю спасибо!!
утро обед и вечер, но нету привязки именно ко времени. Оно всегда разное. Наличие к отсутствию примерно из 24 часов часа 4, в принципе может и не критично, но если час лампочка будет моргать, глазам думаю не очень
traveller
сообщение 13.11.2025, 19:53
нагрузка не просто однофазная, а переносная. Подключается в ту розетку, которая в текущий момент ближе к месту использования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 1:39
