3 страниц V  < 1 2 3 >
ЭМП / ЭФИР В ДОМЕ
naaime
сообщение 18.9.2025, 8:38
Сообщение #21
Пользователь №: 63840
Цитата(eugevict @ 17.9.2025, 15:21) *
150 Гц - это частота звукового диапазона, которую человек и без приборов слышит. Не хотите слушать ушами, используйте шумомер.
Портативный анализатор спектра Arinst SSA-TG R2 - не слышит, а улавливает антенной и воспроизводит на экране (частоту и амплитуду).
я понимаю, если помеха имеет частоту от 0 до 20000hz, прибор уловит и воспроизведет ее?
eugevict
сообщение 18.9.2025, 21:09
Сообщение #22
Пользователь №: 41773
Да.
сообщение 19.9.2025, 1:11
Сообщение #23
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Цитата(eugevict @ 18.9.2025, 21:09) *
Да.
Arinst SSA-TG R2 - это панорамный анализатор спектра, который предназначен для отображения спектров сигналов в основном диапазоне частот от 36 МГц до 5990 МГц. Прибор позволяет определить амплитуду и частоту спектральных компонент, входящих в состав сигнала. Анализатор спектра отображает спектры сигналов всех распространенных технологий: Wi-Fi, 2G, 3G, 4G, LTE, CDMA, DCS, GSM
Какие нафиг звуковые частоты?
naaime
сообщение 19.9.2025, 9:02
Сообщение #24
ну вот я тоже думаю что не увидит, потому что у человека с такой же проблемой был анализатор спектра и он не увидел никаких изменений в пик проблемы, а его прибор ловил шире этого.
Да.
а как? ну вот радио например ловит не звуковой диапазон, но при приближении проводки к приемнику на AM я слышу 50гц гул.
может быть в этом анализаторе так же и он сможет "увидеть" такой фон?
Сообщение отредактировал naaime - 19.9.2025, 9:03
eugevict
сообщение 19.9.2025, 19:36
Сообщение #25
Абсолютно верно, я им пользуюсь, легкий, портативный - очень удобно !
Shura_with_KINEF - " да" -это ответ по шумомеру. Поскольку выше уже объяснял, что такое "Шумомер и Анализатор спектра".
У вас в голове "каша", радиоприемник, шумомер и панорамный анализатор спектра - это разные вещи и предназначены они для разных целей :
Шумомер - инфразвук, звуковой диапазон, ультразвук (зависимости от типа и цены -естественно), что не ясно Гугл в помощь.
Панорамный анализатор спектра Arinst SSA-TG R2 - радиочастоты, Shura_with_KINEF - все подробно описал.
Радиоприемник - надеюсь сами разберетесь.
P.S.
Мой Панорамный анализатор спектра Arinst SSA-TG R2 - на электропроводку не реагировал.
сообщение 19.9.2025, 21:27
Сообщение #26
Ну извини, так понял.
Организации, вне зависимости от принадлежности проводят аттестацию рабочих мест. В каждом городе есть сертифицированная контора с сертифицированными приборами. Может познакомится с работником такой конторы, объяснить ситуацию, пригласить частным образом. Я думаю ему было бы интересно увидеть действительно проблемное место, а не скучные столы офисного планктона. Бывает, что в отделах охраны труда, даже есть подобные приборы. У нас есть свои, но без сертификатов, так, для быстрого реагирования на жалобы без вынесения сора и избы привлечения внешнего аудита. Понятно, что нужно искать превышение ЭМ-фона в широком диапазоне частот.
Гость_непрошенный_*
сообщение 20.9.2025, 17:28
Сообщение #27
...У вас в голове "каша"...
Непосвящённым читателям может показаться, что всё сказанное naaime выше – это бред психически ненормального параноика. Однако, если разобрать магнетрон от микроволновой печки, то там внутри ничего нет, кроме каких-то непонятных резонансных полостей. Тем не менее магнетрон излучает микроволны СВЧ-диапазона, мощности которых достаточно, чтобы вскипятить тарелку супа или поджарить курицу.
Так и в нашей окружающей обстановке иногда случайно могут создаваться резонансные полости, в которых под действием фоновых электромагнитных излучений возбуждаются микроволны более высоких частот путём усиления высших гармоник, которые пагубно влияют на
человеческий организм и на всё живое.
eugevict
сообщение 21.9.2025, 1:37
Сообщение #28
Интересный вывод, но лучше было предложить ТС, что ни будь конкретное, он ведь об этом просил.
сообщение 21.9.2025, 12:05
Сообщение #29
А мне понравилось достаточно грамотное, конкретное и толковое объяснение непрошенного гостя (см. пост #27), которое тоже имеет право на существование:
...если разобрать магнетрон от микроволновой печки, то там внутри ничего нет, кроме каких-то непонятных резонансных полостей. Тем не менее магнетрон излучает микроволны СВЧ-диапазона, мощности которых достаточно, чтобы вскипятить тарелку супа или поджарить курицу.
protector
сообщение 25.9.2025, 22:20
Сообщение #30
Пользователь №: 24364
Тогда можно попробовать совсем недорогой тест в виде плитки шоколада.
Сунцов Денис
сообщение 26.9.2025, 15:11
Сообщение #31
Пользователь №: 16238
Знаю человека, появилась головная боль и звуки стал слышать необычные. Перепробовал всё, от шапочки из фольги до бабушек-экстрасенсов.
Вовремя в больницу обратился - воспаление внутреннего уха. Еще бы немного, менингит и 3,14зда.
Гость_редкий_*
сообщение 29.9.2025, 14:04
Сообщение #32
А ещё в "Приключениях капитана Врунгеля", главный герой принимал радиограмму, воткнув антенну в больной зуб .. icon_biggrin.gif
naaime
сообщение 3.10.2025, 9:46
Сообщение #33
вот, как и анализатор спектра знакомого по проблеме. В пик, никакой разницы нет, зато машинку на радиоуправлении во дворе увидел.
я бы подумал точно так же, не будь у меня никаких проблем, это реально выглядит очень ненормально со стороны.
недавно, человек с той же проблемой, о котором я писал, попробовал отвязать монитор и пк от сети, через ибп. Проблема как пришла так и ушла в абсолютно тоже время, что подтверждает теорию что это не розетка.
naaime
сообщение 10.10.2025, 8:57
Сообщение #34
вот "синус"
https://ru.files.fm/u/3ub64zydeu
(я не смог загрузить фото в сообщение, и я не знаю можно ли оставлять ссылки, так что пожалуйтесь на это сообщение чтобы модератор принял решение)
на фотографиях где видно подобие синуса это чисто фаза - ноль, как вы видите частоты 100 150 в общем кратные сильно завышены.
там где вы видите падение низких гармоник и несущую частоту 19 тысяч это ибп с установленными фильтрами до, как вы видите, мне удалось полностью убрать 150гц, но это вообще никак не изменило ситуацию (все гармоники до 2000гц имевшие тоже высокие значения упали до минимальных). Позже скину видео как ведет себя график, потому что частота инвертора по какой-то причине имеет срез на пике, и сам синус ведет себя не стабильно. Тороидальным разделительным трансом (115 на 155 в точке) я снимал помеху 100гц полностью, что тоже ничего не дало. Единственное когда я немного почувствовал изменение в работе аппаратуры, когда я подключал тор к ибп с трех-контактным кабелем (к ибп шла только фаза / ноль), если подключать тор без земли к ибп то фильтр работает как простой удлинитель. При этом если мне не изменяет память тор в таком случае гасил несущую частоту инвертора 19 тысяч и частота 50гц вновь становилась основной.
Сообщение отредактировал naaime - 10.10.2025, 9:09
eugevict
сообщение 11.10.2025, 1:28
Сообщение #35
Цитата(naaime @ 5.9.2025, 9:05) *
Какие есть зацепки:
1) Голова перестает болеть при полном отключении питающего трансформатора.
Давайте уточним:
Полное обесточивание КВАРТИРЫ - голова болит ?
Договориться и отключить этот насос (кратковременно) можно договориться ?
Какие есть зацепки:
10) В одной будке с питающим трансформатором, через стенку, строит водо-насосная станция, с очень сильно шумящим насосом, звук которого я слышу у себя в комнате от труб. Я оставил ночью телефон со спектроидом в ванной. Показало пик 100гц. Так же недавно этой же частотой стала шуметь входная дверь в подъезд (магнит) но я не связываю это с проблемой.
Есть подозрение, что это ультразвук (ранее писал за шумомер) идущий от насоса или труб, в этом случае большой мощности и не требуется.
naaime
сообщение 14.10.2025, 7:52
Сообщение #36
Цитата(eugevict @ 11.10.2025, 1:28) *
Давайте уточним:
полное обесточивание квартиры - голова болит, полное обесточивание трансформатора - не болит (наверное не то чтобы болит, какое-то внутри-черепное давление, как будто голова в вакууме находится и тяжесть в теле будто что-то сдавливает)
теперь я понял что вы имеете ввиду по поводу звука, возможно действительно из-за него, но как объяснить некорректную работу цифровой техники в этой квартире, и почему когда она явно работает лучше, голову тоже отпускает.
Постараюсь посидеть в разных местах квартиры при полном обесточивании, думаю, что проводка соседа тоже вносит свой вклад, как и вся арматура здания соединенная с 0.
я проще могу описать это как сидишь в клетке фарадея только вместо земли там фаза.
правка: насос отключали, но максимум на 30 минут, какой-то заметной разницы по состоянию и работе техники я не заметил, но опять же, как я понимаю, даже при выключенном сруле, проблема может оставаться какое-то время.
Общался с человеком с такой же проблемой, с головой у него все хорошо но компьютер его работает по разному в разное время суток (он игроман), говорит что отнес пк к другу в новостройку. Там этот компьютер работал так же плохо на протяжении 15 минут, после, все пришло в норму. Он по этой хате еще ходил с электромагнитным детектором 50hz, по его словам даже рядом с розеткой было 0mv. Как я понял, такой эффект может достигаться только если используется заземленный металлорукав.
Еще читал о том что если телефон заряжен в такой хате, то он не только будет долго заряжаться но и иметь теже эффекты как на полноценных мониторах телевизорах (блеклые цвета, 60гц ощущается как 10 и тд), правда я такие сообщения видел на айфонах, но и лично общался с человеком с такой же темой, он говорит, что на его работе, если зарядить телефон от розетки, телефон начинает тормозить (сам экран), и пока его не разрядишь в 0 и не зарядишь в нормальном месте он будет лагать даже если это место с этим телефоном покинуть. Так же читал посты людей которые пытались также исправить проблему, кто-то взял акб лайфпо4 и инвертор, по его словам, это решает проблему только в случае если зарядка акб происходит в другом непроблемном месте (он просто заряжает акб на работе, приходит подключает пк и играет).
Для меня это очень странно, так как никаких гармоник при питании от батареи быть не может, а вот что у меня в нейтрали 2-4v и гуляет DC до 3v (5 dc блокеров не помогли), все еще двигает меня на мысли что это внешнее индуктивное воздействие, иначе я никак не могу это объяснить.
Сообщение отредактировал naaime - 15.10.2025, 8:25
eugevict
сообщение 15.10.2025, 17:31
Сообщение #37
Возможно наложилось несколько факторов, но давайте по очереди :
Отключается тр-р и обесточивается - ЧТО ?
Поименно это можно посмотреть.
Как у вас устроено я не знаю, но общий принцип таков:
Тр-р отключен - все ОК
Тр-р на Х.Х. - ?
Поочередное подключение нагрузок - ?
На каком-то этапе "рога" должна появиться.
naaime
сообщение 16.10.2025, 0:16
Сообщение #38
Тр-р на Х.Х. - ?
отключается трансформатор и все дома которые он питает.
поочередное подключение нагрузок? вы имеете ввиду в квартире? я отключал абсолютно все устройства включая кондиционеры, подключал технику к близжайшей к панели розетки - без изменений.
обесточивание квартиры и питание от соседской розетки - без изменений.
транс сам по себе очень старый, я думаю он не обслуживался никогда. Внутри него кстати 100гц но я читал это нормальный звук для транса. Понять бы только радиочастотная или электромагнитная помеха, но по моим чувствам я думаю что это все таки фон с проводки, или еще хуже, с арматуры здания.
у меня простой ослик (провод джек), но даже на нем я могу видеть увеличение гармоник, когда я держку в одной руке землю джека, а другой касаюсь любой стены или ногами пола, при этом, гармоники увеличиваются только в определенных местах типо 3к 10к 16к 19к и тп, имея при этом инверторную форму, и не важно, проходит ли за стеной проводка или нет.
protector
сообщение 16.10.2025, 8:20
Сообщение #39
Так покажите осциллограммы.
Костян челябинск...
сообщение 16.10.2025, 19:10
Сообщение #40
Пользователь №: 14618
Кащенко уже предлагали? Нет? Тогда я первый
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 1:50
