Дым из AC выходов авто инвертора при включении |
18.9.2025, 15:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.9.2025 Пользователь №: 63863 |
Всем доброго времени суток!
Собрал небольшую СЭС на основе 24V/4kW инвертора. Вот схема подключения. disk.yandex.ru/i/5A-kbCljnAM4jA[/ Единственное слабое звено, как мне показалось, это два кабеля на один контакт держателя с предохранителем. (Заказывал 2 шины с Aliexpress, но продавец отправил только одну, поэтому временно решил плюсовые контакты не через отдельную шину вести). Включил выключатель массы. Включил DC автомат. Увидел, что включился MPPT, который показал, что видит и солнечные панели и батарею. Включил инвертор и сразу же пошел дым из той части, где встроенные AC розетки. Это я чего-то неправильно соединил или в чем другом может быть проблема? |
18.9.2025, 21:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3503 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
У меня подобный, даже цвета такого же, работает больше 8 лет, сейчас в паре с SILA.
Так вроде бы правильно всё подключено, да и сложно ошибиться в двух проводах. Ну что, + с - перепутали, что ли? Единственный нюанс. Всё что импульсное, блоки питания, стабилизаторы, преобразователи, инверторы и пр., терпеть не могут режим работы без нагрузки вообще. Для реализации такого режима городят специальные схемы, только при массовом производстве не всегда это проверяют. Помню в прошлом веке, когда работал на радиозаводе, только для оборонки была 100% проверка, для ширпотреба выборка из партии. Возможно это ваш гарантийный случай. -------------------- |
20.9.2025, 13:36
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 843 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Всё что импульсное, блоки питания, стабилизаторы, преобразователи, инверторы и пр., терпеть не могут режим работы без нагрузки вообще. Можно аргументировать? Нигде не видел, чтоб запрещалось включать без нагрузки, как ламповые усилители. Включил инвертор и сразу же пошел дым из той части, где встроенные AC розетки. Инвертор до этого не проверяли на работу от батареи? Если нет, то следовало бы %) В теории при нормальных предохранителях - они перегорают быстрее электроники, у которой макс. ток раз в 50 больше, чем у первых - но на практике могут поставить что угодно) |
| Гость_Гость_paulxoro_*_* |
20.9.2025, 16:13
Инвертор до этого не проверяли на работу от батареи? Если нет, то следовало бы %) В теории при нормальных предохранителях - они перегорают быстрее электроники, у которой макс. ток раз в 50 больше, чем у первых - но на практике могут поставить что угодно) К сожалению, нет. |
20.9.2025, 18:04
К сожалению, нет. В принципе, можете в магазине поменять на новый. Если не вестись и твёрдо стоять на "всё делал правильно" - обязаны поменять, мбо сами виноваты, не проверили при Вас. |
20.9.2025, 21:22
Можно аргументировать? Нигде не видел, чтоб запрещалось включать без нагрузки, как ламповые усилители. Это вы в инструкции на телевизор хотели увидеть этот запрет?Куча тем в форуме с жалобами на электронные трансформаторы, что после замены галогенок в спотах на LED, последние начинали мерцать, мигать и пр. Это как пример. Инвертор до этого не проверяли на работу от батареи? Если нет, то следовало бы %) Так у простого китайского инвертора другого источника кроме как АКБ и нет.-------------------- |
21.9.2025, 9:25
Это вы в инструкции на телевизор хотели увидеть этот запрет? блоки питания, стабилизаторы, преобразователи, инверторы - где тут телевизор? Цитата Куча тем в форуме с жалобами на электронные трансформаторы, что после замены галогенок в спотах на LED, последние начинали мерцать, мигать и пр. Это как пример. То есть просто не знаете, что существуют разные топологии ИИП и считаете всё одним. Вы только что изобрели монотеизм) рука_лицо. Цитата Так у простого китайского инвертора другого источника кроме как АКБ и нет. И что теперь, не проверять его? |
22.9.2025, 20:55
В принципе, можете в магазине поменять на новый. Если не вестись и твёрдо стоять на "всё делал правильно" - обязаны поменять, мбо сами виноваты, не проверили при Вас. Он с AliExpress (марка Lvyuan).На удивление быстро мне утвердили возврат полной суммы, попросив записать видео моего сетапа и индикацию инвертора и его поведение с подключенной нагрузкой).Я пока купил на Я.М. аналог (марка Rddspon), сегодня поздно вечером подключил напрямую к АКБ. Все работает, розетки отдают напряжение, не дымит. |
23.9.2025, 1:46
Ну, что ж, поздравляю, удачно выскочили. Следите за вентиляторами охлаждения. При первых аномальных звуках заказывайте и меняйте на новые.
23.9.2025, 11:07
Ну, что ж, поздравляю, удачно выскочили. Следите за вентиляторами охлаждения. При первых аномальных звуках заказывайте и меняйте на новые. Спасибо! Работает беззвучно (пока с 500W) нагрузкой. drive.google.com/file/d/1SS9yGhf1ik3WUyA9MLcZJf37WKWyNvuB/view?usp=drivesdk Значит, действительно, бракованный был первый инвертор... И наверно последний вопрос в эту тему (СЭС на основе автомобильного инвертора). У MPPT контроллера есть свои выходы (Load), которые, как я понимаю, могут использоваться под маломощную нагрузку, которая постоянным током питается. Его дисплей отображает этот параметр, но по факту у меня же к этим выходам ничего не подключено, а нагрузка висит на AC выходах инвертора, поэтому на дисплее: "Load 0W". Вопрос: как можно (и можно ли вообще) мониторить на MPPT контроллере (или дистанционно) такую нагрузку инвертора? Скриншот дисплея MPPT контроллера drive.google.com/file/d/1wqi8Pb36HepfOt_iyL32N0ZuNBYdUcNw/view?usp=drivesdk Сообщение отредактировал paulxoro - 23.9.2025, 11:11 |
23.9.2025, 11:20
К этим выходам можно подключить ночное освещение, если использовать светильники на напряжение АКБ. Контроллер будет включать освещение, когда стемнело, т.е. солнечные батареи перестали давать ток, и выключать с рассветом, либо по критической разрядке АКБ.
24.9.2025, 8:08
К этим выходам можно подключить ночное освещение, если использовать светильники на напряжение АКБ. Контроллер будет включать освещение, когда стемнело, т.е. солнечные батареи перестали давать ток, и выключать с рассветом, либо по критической разрядке АКБ. Интересно. А можно этот выход Load контроллера использовать в дневное время для работы одной или пары лампочек при работающих панелях и инверторе, отдающем напряжение через его AC выходы? PS. Разочаровал меня новый инвертор шумом и его концепцией работы охлаждения.При заявленной мощности (не пиковой, а постоянной нагрузки) 2,5кВт, если даже использовать 100-ваттную (!) нагрузку, он через приблизительно 20 минут входит в режим периодического включения охлаждения (включается каждые 10 минут). Я думал, что мой гибридный must это очень шумный инвертор, пока этот Rddspon не услышал... Домочадцы аж вздрагивают, когда он включается. Сообщение отредактировал paulxoro - 24.9.2025, 8:09 |
24.9.2025, 10:22
Интересно. А можно этот выход Load контроллера использовать в дневное время для работы одной или пары лампочек при работающих панелях и инверторе, отдающем напряжение через его AC выходы? Купите в автозапчастях блок колодок с предохранителями от той же ГАЗели, подключите к аккумуляторам и пользуйтесь как вам надо, и днём и ночью. Я знаю людей, которые всё освещение в доме сделали по низкому напряжению вообще без инверторов, только солнечные батареи и АКБ. У меня только в хозблоке так сделано. Светильники LED от автобуса ПАЗ на 12В, аккумулятор 12В, снят с машины, стартер уже не тянет, а на свет хватает, солнечная батарея напрямую к АКБ подключена, без контроллера вообще. -------------------- |
24.9.2025, 15:24
У меня только в хозблоке так сделано. Светильники LED от автобуса ПАЗ на 12В, аккумулятор 12В, снят с машины, стартер уже не тянет, а на свет хватает, солнечная батарея напрямую к АКБ подключена, без контроллера вообще. В одном помещении - уже проблемно: чуть доля вольта туда-сюда и 4S группы уже не горят или перегорают. 3S со встроенными балластами работают, ну подумаешь, 25% КПД на ветер, но при линиях в 5..10м и там начинаются проблемы, несколько ампер дают просадку в вольт-два даже на 1,5кв.мм и яркость опять прыгает.. Или Ваши товарищи на каждое помещение тянули 4ку меди?) |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 16:51 |
