Кабель "земли" инвертора, подключение к неболтовым клеммам DC+/DC- |
12.9.2025, 21:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.9.2025 Пользователь №: 63863 |
Всем доброго времени суток!
a. Подскажите, пож., как и куда коммутировать кабель "земли" из соответствующего выходного разъема колодки инвертора, если я хочу подключить AC выходы инвертора к дополнительному щиту (и от этого щита будет питаться нагрузка). Должны ли кабель "земли" инвертора и шина "земли" дополнительного щита соединяться? (В доме есть основной электрический щит, шина заземления которого подсоединена к заземляющему штырю. Дополнительный щит автономен, нет никакой коммутации между ним и основным щитом.) б. Нужен ли наконечник для входящего кабеля от АКБ (многопроволочная жила, диаметр 6,6 мм) для подключения к неболтовым разъемам DC+/- инвертора? Принципиален ли тип кабеля для такого соединения: одножильный или многожильный? (Инвертор будет в вертикальном положении, кабель тоже будет свисать перпендикулярно земле.) Фото разъемов DC+/- на инверторе Сообщение отредактировал paulxoro - 12.9.2025, 21:38 |
paulxoro Кабель "земли" инвертора, подключение к неболтовым клеммам DC+/DC- 12.9.2025, 21:33
Shura_with_KINEF Узнаю инвертор SILA или его клон.
Встречный вопрос... 12.9.2025, 22:23
paulxoro Узнаю инвертор SILA или его клон.
Спасибо большое... 13.9.2025, 17:50
Shura_with_KINEF Цитата(paulxoro @ 13.9.2025, 17:50) Тольк... 14.9.2025, 0:56
paulxoro по кабелю на АКБ в инструкции сечение жил 25 кв.мм... 14.9.2025, 11:01
Shura_with_KINEF Цитата(paulxoro @ 14.9.2025, 11:01) ChatG... 14.9.2025, 12:04
paulxoro Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.9.2025, 12:0... 18.9.2025, 15:59
Shura_with_KINEF Цитата(paulxoro @ 18.9.2025, 15:59) помен... 19.9.2025, 0:50![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 20:21 |
