Опять сожгли роутер! Как защититься? , RJ-45 защита |
4.7.2025, 14:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 30.3.2013 Пользователь №: 32014 |
Привет!
Была молния и любимый провайдер прислал по витой паре на порт WAN (RJ-45) роутера очень много вольт. Порт собственно сгорел. Без спецэффектов и запаха, ушёл скромно. Это повторяется уже 5 раз за 10 лет, немного надоело. Хочу защитить порт от молний. Вопрос каким оборудованием это сделать? Продаются какие-то защиты сети с внешним питанием и заземлением, НО а куда я это заземление подключу то в квартире, к батарее штоле? В квартире штатного заземления нет изначально никакого. И нашел ещё вот такую примитивную штуку: Защитит ли она? Или что ещё можно сделать? Линию провайдер перекладывать не хочет. Спасибо! |
| Гость_редкий_* |
4.7.2025, 17:12
Через интернет ваш вопрос не решить, к сожалению. Много нюансов через интернет не видно. Решайте на месте, сообща с провайдером.
4.7.2025, 17:55
у меня оптика. Но такой фигни раньше не было.
7.7.2025, 7:29
Мужики, а к чему заземлить эту штуку от молнии?
7.7.2025, 8:39
Не исключено, что напряжение приходит по экрану витой пары (если он есть). На картинке вероятно варисторная защита от импульсных перенапряжений. От статики поможет, от напряжения сети - нет. Тем более от молнии (разве что от далекой).
Более серьзные устройства содержат разные типы разрядников. И стоют на нолик больше. От молнии лучше защищаться молниеотводом (а от грома - громоотводом Сообщение отредактировал Roman D - 7.7.2025, 8:41 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.7.2025, 9:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Это происходит только в вашей квартире или у соседей тоже выбивает роутеры? Если проблема только у вас, то возможно:
- повреждён кабель от хаба до вашего роутера, например одна из жил через повреждённую изоляцию касается металлоконструкций здания, металла этажного щита; - нет защиты от импульсных напряжений квартирной сети 220В; - левый блок питания роутера без гальванической развязки; - ну, как выше сказано, очень дешёвый роутер в плату которого "забыли" впаять варисторные, оптические и прочие защиты порта WAN и фильтры по питанию. -------------------- |
7.7.2025, 9:41
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 6.6.2016 Из: Владимирская область Пользователь №: 49360 |
У меня то же один раз сетевая карта вышла из строя, но сам ПК остался целым. В разрыв линии поставил коробочку с тумблером, во время грозы выключаю, наверное это самое надёжное средство. Важно подобрать тумблер с минимальным сопротивлением в режиме "ВКЛ".
-------------------- С уважением. Борис.
7.7.2025, 10:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
8.7.2025, 20:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.2.2025 Пользователь №: 63214 |
Хочу защитить порт от молний. Вопрос каким оборудованием это сделать? Одно время мы подобные грозазащиты ставили на безпроводные точки доступа (антенны), потом перестали их ставить. Толку от них ноль. После грозы эта защита умерала вместе с антенной. В твоем случае, лучше всего отключать во время грозы роутер и кабель. Да, не всегда есть такая возможность. Есть еще один вариант, довольно сомнительный, но, попробоать можно. Посмотри на коннектор, там 8 жил или 4? Витая пара бывает 2-х парная (4 жилы) и 4-х парная (8 жил), ну так вот, 2-х парка может дать максимум 100 мб/с, если у тебя тариф до 100 мб/с, то можно перейти на 2-х парный кабель. Сам кабель менять не надо, можно переобжать 4-х парку на 2-х парку. Если ты уверен что ван-порт горит именно по витухе, тогда с нее можно убрать 2 незадействованные пары. Возможно, может быть, повышенное напряжение идет по тем жилам, которые используются для гигабитных сетей. |
| Гость_Гость_* |
9.7.2025, 7:20
9.7.2025, 22:44
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 884 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 14:20 |
