Случайно выбивает УЗО из-за кондиционера |
2.7.2025, 19:02
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.7.2025 Пользователь №: 63628 |
Здравствуйте.
Недавно установил кондиционер Daikin и стало иногда выбивать УЗО и/или дифф автомат. Первый раз начало выбивать через полтора месяца после установки. Причем выбивает не стабильно, а случайно (выбило, подождал 3 минуты, включил УЗО/Дифф, опять выбило через 10 секунд, опять подождал, включил все - больше не выбивает). Во время выбивания сам кондиционер был запитан, но не работал ни в одном из режимов (в сухую погоду работал и на обогрев и на охлаждение без нареканий, выбиваний не было). Сначала думал что дело в дожде (так как выбивало только во время него). Потом заметил что не при каждом дожде выбивает, а только при сильном и при этом еще есть сильный ветер. Вчера был сильный дождь с градом без ветра - не выбивало, сегодня только сильный ветер - выбило 2 раза. Схема подключения такая - сначала идет вводное УЗО от застройщика C32 0.030А (за пределами квартиры) дальше идет уже в квартире вводной дифф автомат ABB C40 0.03А через который проходят все электроприборы квартиры (разбитые на группы со своими автоматами и дифф автоматами). Для кондиционера выделен отдельный автомат ABB C16 и от него кабель медный 2.5мм трехжильный идет уже на кондиционер. Кондиционер заземлен. Когда происходило "выбивание" выбивало отдельно и УЗО и дифф, а также одновременно оба. Почему думаю что дело в кондиционере - как-то поймал момент когда стабильно начал вырубаться только внутриквартирный дифф автомат и это вырубание прекратилось только когда отключил автомат на новый кондиционер. Также после установки кондиционера новых электроприборов не появлялось в квартире. Проводку 8 лет назад делал полностью новую - все провода и автоматы, начиная от вводного автомата. Также 8 лет назад сразу установил 2 Daikin кондиционера (по той же схеме что и новый, каждый со своим отдельным кабелем и автоматом). За 8 лет никаких ложных или необоснованных срабатываний диффа или узо не было (по сути срабатывало из того что помню, только когда чайник перегорел несколько лет назад). Поставщик кондиционера пока не может решить проблему (сначала на дифф и узо пенял (что неисправны), потом предложил фазу и ноль поменять местами на кондиционере (поменяли - не помогает), дальше пока ничего не предложил). Выбивает не часто – за июнь, например, ни разу не выбивало. У кого-нибудь есть идеи в чем может быть дело? |
2.7.2025, 19:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...У кого-нибудь есть идеи в чем может быть дело? Основную причину Вы уже указали:...Сначала думал что дело в дожде (так как выбивало только во время него). Потом заметил что не при каждом дожде выбивает, а только при сильном и при этом еще есть сильный ветер. Вчера был сильный дождь с градом без ветра - не выбивало, сегодня только сильный ветер - выбило 2 раза. Сильный ветер задувает дождевую воду куда-то в корпус внешнего блока кондиционера - поэтому УЗО и выбивает (оно очень чувствительное и это хорошо).-------------------- Забанен навечно!
2.7.2025, 19:59
Основную причину Вы уже указали:Сильный ветер задувает дождевую воду куда-то в корпус внешнего блока кондиционера - поэтому УЗО и выбивает (оно очень чувствительное и это хорошо). То, что сегодня выбивало дважды без дождя опровергает это подозрение. Хотя возможно там была остаточная влага, которую "задуло" (тут уже который день то есть дождь, то нет). Опять же - не понятно что с этим подозрением делать - просить снимать кондиционер и отправлять в СЦ на диагностику? |
2.7.2025, 20:48
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 685 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Сопротивление изоляции не пробовали замерить?
А то, глядишь, и просушишь его мегаомметром. Момент выбивания УЗО совпадает с моментом включения кондиционера? Хотя это определить сложно. Если сопротивление изоляции нормальное, можно попробовать посадить кондиционер на отдельный УЗО. Возможно, он со своей линией, будучи вполне исправным, добавляет ток утечки ко всей остальной проводке, особенно в сырую погоду. УЗО и дифы на 0.03А не любят слишком разветвлённой сети. В такой разветвленной сети возможны даже посторонние наводки. За пределами квартиры УЗО 0.03А можно поменять на УЗО 0.1А или 0.3А, а в квартире располовинить проводку хотя-бы на два УЗО или дифа. Сообщение отредактировал sasha4312 - 2.7.2025, 21:07 |
2.7.2025, 21:07
Сопротивление изоляции не пробовали замерить? А то, глядишь, и просушишь его мегаомметром. Момент выбивания УЗО совпадает с моментом включения кондиционера? Хотя это определить сложно. Если сопротивление изоляции нормальное, можно попробовать посадить кондиционер на отдельный УЗО. Возможно, он со своей линией, будучи вполне исправным, добавляет ток утечки ко всей остальной проводке, особенно в сырую погоду. УЗО и дифы на 0.03А не любят слишком разветвлённой сети. В такой разветвленной сети возможны даже посторонние наводки. За пределами квартиры УЗО 0.03А можно поменять на УЗО 0.1А или 0.3А, а в квартире располовинить проводку на два УЗО или дифа. Тоже думал о том, что может просто сумма всех утечек перевалила за порог срабатывания УЗО/Диффавтомата. Это можно как-то проверить ДО модификации электро сети (эту модификацию будет достаточно сложно сделать)? Например если поставить диффавтомат на 0.03А между кондиционером и его отдельным автоматом (те между "моим" кабелем выходящим из стены и кабелем идущим к наружному блоку), то, если эта версия верна, вводные дифф и узо будет выбивать, а этот новый - нет, верно? |
2.7.2025, 21:17
Ну, да! Временно подвесить линию идущую на кондиционер на отдельный УЗО, и посмотреть что будет с этим УЗО!
Вполне возможный вариант, прежде чем всё переделывать. Сообщение отредактировал sasha4312 - 2.7.2025, 21:19 |
2.7.2025, 21:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3496 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
uwizard, вам же выше предложили в голове поставить ДИФ на 0,1 А(100мА) тип S, а вот на одну группу кондиционера вполне возможно ДИФ или УЗО на 0,03 А и хватит. И селективность по дифференциальному току появится.
sasha4312, +100500 -------------------- |
| Гость_редкий_* |
3.7.2025, 10:36
1. Сопротивление изоляции
2. Неисправность варистора в фильтре кондиционера 3. Неисправность УЗО Определяй сам |
3.7.2025, 12:07
3. Неисправность УЗО Отпадает! Общее УЗО и диффавтомат исправны на все 100 %, ибо:...когда стабильно начал вырубаться только внутриквартирный дифф автомат и это вырубание прекратилось только когда отключил автомат на новый кондиционер... -------------------- Забанен навечно!
4.7.2025, 17:29
Еще предлагают отключить землю от кондиционера, но в интернете пишут что это уменьшает срок службы кондиционера. Имеет ли смысл это делать?
4.7.2025, 20:12
Еще предлагают отключить землю от кондиционера, но в интернете пишут что это уменьшает срок службы кондиционера... Врут как обычно. Это уменьшает срок службы владельца кондиционера!-------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 13:08 |
