Снятие джутового покрова с кабеля
Apisx
сообщение 25.6.2025, 9:02
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
Здравствуйте коллеги, помогите кто в силах. Вопрос в следующем: каким документом регламентируется снятие горючего покрова (джута) для прокладки кабеля внутри помещений? Это первое. Второе: следует ли после снятия джута смывать битумную пропитку с брони т.к. она по моему мнению является частью горючего покрова. Дело в том что подрядчик отказывается это делать, называя это бредом? Прав ли он?
сообщение 25.6.2025, 12:28
Цитата(Apisx @ 25.6.2025, 9:02) *
... Вопрос в следующем: каким документом регламентируется снятие горючего покрова (джута) для прокладки кабеля внутри помещений? Это первое. Второе: следует ли после снятия джута смывать битумную пропитку с брони т.к. она по моему мнению является частью горючего покрова. Дело в том что подрядчик отказывается это делать, называя это бредом? Прав ли он?
Документ? ПУЭ, "2.3.39. В кабельных сооружениях и производственных помещениях при отсутствии опасности механических повреждений в эксплуатации рекомендуется прокладывать небронированные кабели, а при наличии опасности механических повреждений в эксплуатации должны применяться бронированные кабели или защита их от механических повреждений.
Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т. п.).
При смешанной прокладке (земля - кабельное сооружение или производственное помещение) рекомендуется применение тех же марок кабелей, что и для прокладки в земле (см. 2.3.37), но без горючих наружных защитных покровов.
Из собственной практики: снимали только джут, остатки мастики не удаляли.
Гость_W_*
сообщение 25.6.2025, 12:56
...каким документом регламентируется снятие горючего покрова (джута) для прокладки кабеля внутри помещений?...
В соответствии с подпунктом «в» пункта 159 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 в кабельных сооружениях:
в) запрещается прокладка бронированных кабелей внутри помещений без снятия горючего джутового покрова.
Apisx
сообщение 26.6.2025, 6:14
Из: Владивосток
Дело в том что эта битумная мастика стекает (капает) на щиты и где то уже течёт по дверцам щитов, а также капает на пол. Кроме того как я понимаю она является горючим материалом. Не нарушает ли это противопожарных норм?
Выше процитированный пункт из ПУЭ я знал, а вот что касается противопожарных регламентов что-нибудь есть?
Гость_Tarantul_*
сообщение 26.6.2025, 7:57
Здравствуйте, коллеги. Технадзор обязал снять джут с кабеля и обработать его огнезащитные составом. Какую огнезащиту можно использовать для кабеля асбл? Все огнезащиты, которые нашел в интернете, предназначены для кабелей с ПВХ, резиновой... оболочками.
сообщение 26.6.2025, 12:11
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
После снятия джута под ним стальная ленточная броня, значит нужна огнестойкая краска по металлу.
Скальпель Оккама
сообщение 26.6.2025, 12:34
.. Прав ли он?
Не долго собраться вдвоём и поводить огоньком по этому битуму.
Гость_W_*
сообщение 26.6.2025, 12:46
Цитата(Apisx @ 26.6.2025, 6:14) *
...процитированный пункт из ПУЭ я знал, а вот что касается противопожарных регламентов что-нибудь есть?
См. сообщение #3.
сообщение 26.6.2025, 13:14
Цитата(W @ 26.6.2025, 12:46) *
См. сообщение #3.
Об этом сказано еще раньше в #2/
ТС интересует другой вопрос
...следует ли после снятия джута смывать битумную пропитку с брони...
Скальпель Оккама
Гость_W_*
сообщение 26.6.2025, 14:22
Нет, не сказано! Вот что вам ответил ТС, или вы не читали его ответ:
На этот вопрос ему ответили в сообщении #3.
Ваня Иванов
сообщение 26.6.2025, 14:35
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(W @ 26.6.2025, 14:22) *
...или вы не читали его ответ...
Не обращайте внимания. Коллега gomed12 частенько слышит только самого себя. icon_biggrin.gif
Забанен навечно!
сообщение 26.6.2025, 14:58
Может хватит сам себя нахваливать в одном лице?
Отличается ли смысл выражений
Лучше ответь ТС на второй вопрос
Скальпель Оккама
Ваня Иванов
сообщение 26.6.2025, 19:07
Из: г.Иваново
Цитата(gomed12 @ 26.6.2025, 14:58) *
...Лучше ответь ТС на второй вопрос
ТС уже сам ответил на свой вопрос:
Дело в том что эта битумная мастика стекает (капает) на щиты и где то уже течёт по дверцам щитов, а также капает на пол. Кроме того как я понимаю она является горючим материалом...
Естественно, если после снятия джутового покрова на броне осталось так много битумной мастики, что она "стекает (капает) на щиты и где-то уже течёт по дверцам щитов, а также капает на пол", то её необходимо удалить, либо применить бронированный кабель без горючих наружных защитных покровов.
Это раньше не было в достаточном количестве кабеля с негорючими защитными покровами поверх брони, поэтому занимались хернёй, снимая джутовые покровы. А в настоящее время кабелей с негорючими защитными покровами как грязи...
Забанен навечно!
сообщение 26.6.2025, 21:31
Цитата(Ваня Иванов @ 26.6.2025, 19:07) *
если .. осталось так много битумной мастики, что она стекает..
Это самоудаляющаяся мастика, господа.. )) Потом тряпушкой полирнуть и всё.
сообщение 26.6.2025, 22:42
Ничего он не ответил, иначе не искал бы обоснование.
ПУЭ п. 2.3.40. Металлические оболочки кабелей и металлические поверхности, по которым они прокладываются, должны быть защищены негорючим антикоррозийным покрытием.
Понятно, что перед покрытием поверхность очищают и обезжиривают.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 12:06
