![]() подключение дифов вот так - ахтунг и/или огонь? ) |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
три фазы, напряжение между ними около 230 В
дифы двухполюсные как именно гребенка задействована - не вижу ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11171 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ничего удивительного: сеть Δ 3х230 В или Y 3x127 B. Всё нормально выглядит. Гребенка подключена - как подписано.
Сообщение отредактировал Roman D - 24.6.2025, 12:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так он же "не видит" ![]() Дык, я когда в первый раз увидел Δ 3х230 с заземленной В фазой... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
чавойт? измерил) Всё нормально выглядит спасибо! Так он же "не видит" ![]() всё верно. Теперь увидел) Ничего удивительного: сеть Δ 3х230 В или Y 3x127 B на счетчике 3х230V написано |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Заглушки обязательны на торцы гребенок
Скальпель Оккама |
Вот смотрю на щит, скорее всего СЗ IT, использованы для 3-х фазной сети 2-х полюсные дифы с разнесением фаз на 2 дифа и не могу согласиться со схемой.
Еще почему на клеммах 2, 4 для отходящих линий установлена гребенка по питанию? Ладно бы 3-х фазные дифы без использования нуля. Даже с использованием нуля при первом замыкании на землю ничего не сработает т.к. токи утечки будут мизерные, а при втором замыкании защитит от 2-х фазного замыкания мтз. Зачем бестолковая дифзащита на вводе? Я еще понимаю обычные автоматы и устройство контроля изоляции, работающий на сигнал при первом замыкании на землю. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Вот смотрю на щит, скорее всего СЗ IT А если Δ 3х230 с заземленной фазой В? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Подскажите, как заземлить в треугольнике фазу В ?
Скальпель Оккама |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3979 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Подскажите, как заземлить в треугольнике фазу В ? Заземляющим проводником, соединяющем фазу "В" с заземляющим устройством.PS: Своими детскими вопросами коллега gomed12 удивляет меня всё больше и больше (деменция или маразм наступает?)... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Заземляющим проводником, соединяющем фазу "В" с заземляющим устройством. Хорошо. При этом хотите иметь 3*220 В? Какое напряжение будет на остальных фазах относительно фазы В? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Подскажите, как заземлить в треугольнике фазу В ? ![]() Как-то так. Какое напряжение будет на остальных фазах относительно фазы В? 220. ![]() Вариант со вторичкой Y 3x127 B А дальше от ВРЩ можно протянуть отдельный РЕ. Сообщение отредактировал Roman D - 30.6.2025, 8:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
...При этом хотите иметь 3*220 В? Какое было, такое же и останется 220 В! Вам уже коллега Roman D всё разжевал в сообщении #14.Какое напряжение будет на остальных фазах относительно фазы В? Ей Богу, как малое дитяти... ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 30.6.2025, 11:35 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Если приведете векторную диаграмму было бы прекрасно. Теперь и Ваня может присоединиться, чем дурачиться налево-направо! -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Если приведете векторную диаграмму было бы прекрасно. А зачем перерисовывать картинки из букваря для первого курса? ![]() Вот помните соединение обмоток ТН по схеме Арона - так там В фаза заземлялась. А когда вместо НОМов стали ставить НТМИ/НАМИ - схема не изменилась (фаза В осталась заземленной). И все работало, включая напряжения - и векторная диаграмма осталась на месте. Могу, конечно изобразить - из личного уважения к Вам. Но не сейчас. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Если приведете векторную диаграмму было бы прекрасно. Нет уж, увольте! Теперь я из принципа не стану рисовать векторную диаграмму, потому что могут последовать другие, ещё более глупые вопросы, типа: "А что такое вектор?" Теперь и Ваня может присоединиться... ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2025, 10:41 |
