Перегорела люстра , Помощь в подборе комплектующих для катушки (для люстры) |
23.6.2025, 23:53
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.6.2025 Пользователь №: 63614 |
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, придя домой обнаружил, что в электрощитке один из рычагов был опущен, я его поднял, но тока на люстру не подалось, со всех сторон проверил, напряжение в розетках есть в выключателях так же есть, люстра не горит. Вызвал жековского специалиста, он долго искал проблему, в итоге вроде как нашел, сказал что перегорел резистер на катушке, но точно не был уверен в названии резистер это или термопредохранитель, сказал что лучше помогут и подскажут специалисты которые слаботочные системы подключают... Итого пытался найти то ли резистер то ли термопредохранитель, но точь в точь по названию найти не получилось, приобрел нечто похожее по характеристикам, но не уверен стоит ли его пробовать устанавливать, при условии что в названии старого имеются другие буквы, если есть возможность подскажите пожалуйста: Название которое нужно (WLRH 250V 5A D130 C) / Приобрёл: - (Y35 TF 130 C 5A 250V) 1) то ли я приобрел, 2) может ли быть в этом проблема что не горит лампа в целом 3) быть может есть рекомендации как решить данный вопрос Заранее благодарю! Фотографии добавил, надеюсь отобразятся корректно. |
24.6.2025, 0:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3496 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
1 - Да
2 - Может, но это может быть и следствием возникших проблем глубже. Первое включение покажет. Надеюсь куплен не один термопредохранитель. 3 - Первое включение с новым покажет, если опять перегорит, см. п.2. Далее или в мусорку, или отдать специалистам. -------------------- |
24.6.2025, 13:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
| Гость_Гость_* |
24.6.2025, 22:05
Термо предохранитель просто так не сгорает. Очень редко. Скорее всего был перегрев трансформатора. Хотя там и проводка вся задранна.
26.6.2025, 18:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Термопредохранитель 6 Ампер, это1 киловатт. Какой мощности лампочки в этой люстре?
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
27.6.2025, 15:38
...Какой мощности лампочки в этой люстре? Проблема не в мощности лампочек, а в рукожопом монтаже! Где-то коротнуло, трансформатор перегрелся и термопредохранитель, встроенный в обмотку трансформатора для его защиты от перегрева, выполнил как положено свою защитную функцию.Естественно, что сгоревший термопредохранитель следует заменить. Однако надо найти и причину, по которой перегрелся трансформатор! -------------------- Забанен навечно!
29.6.2025, 18:44
[quote name='Ваня Иванов' date='27.6.2025, 12:38' post='603268']
Проблема не в мощности лампочек, а в рукожопом монтаже! Где-то коротнуло, трансформатор перегрелся и термопредохранитель, встроенный в обмотку трансформатора для его защиты от перегрева, выполнил как положено свою защитную функцию. F а вот и ответ на мой вопрос) -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 0:24 |
