![]() Заземление в металлическом гараже , А оно надо? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.6.2025 Пользователь №: 63613 ![]() |
В металлическом гараже старый неработающий счётчик был подключен напрямую к вводному кабелю фаза + ноль. А от счётчика автоматические пробки с кнопками. Сейчас меняю счетчик. Подумал, а поставлю-ка щиток с дин-рейкой. Но если все делать правильно, то наверное сразу и шину заземления установить. А так ли она нужна, если в прошлой жизни без нее как-то обходился? И можно ли ее просто подключить к металлическому корпусу гаража? Гараж стоит на бетонных плитах, которые не видно, со временем корпус врос в землю.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 460 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
сечение входного кабеля какое? насчёт УЗО подумайте.
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...И можно ли ее просто подключить к металлическому корпусу гаража?... Не можно, а нужно (!) - это называется СУП (Система Уравнивания Потенциалов). И про УЗО (или диффавтомат) Вам тоже правильно подсказывает коллега Sist.-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18124 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. можно ли ее просто подключить к металлическому корпусу гаража? Гараж стоит на бетонных плитах, которые не видно, со временем корпус врос в землю. Дополню Ванину рекомендацию. Колупните (ломиком) плиту до арматуры и соедините её (сжимами иль тем что имеете) с корпусом гаража. Это будет и уравнивание, и ваш естественный заземлитель.
Сообщение отредактировал Олега - 23.6.2025, 13:40 |
сечение входного кабеля какое? насчёт УЗО подумайте. Медь 10мм кв. У меня вертится в голове 8 модульный маленький щиток. Кроме света я редко когда дрель включаю. Дрель без заземления. Свет тоже. Вот значит заземление идёт лесом. Так. Шо в итоге: вводный на 25А, сдвоенный с общей кнопкой, это будет 2 модуля (хотя так ли он нужен), счётчик 2 модуля дешёвый на дин рейку, автомат 1 модуль (свет) и розетка на дин-рейку 2 модуля (для бытовых нужд да чтоб удлинитель подключить. Вроде все хозяйство. Вопрос остался - целесообразно ли ставить вводный автомат и как посчитать исходя из сечения. То что старый советский счётчик перестал крутиться это м.б. явиться следствием того, что на вход ему какой-то ток был подан, от которого он и сгорел. Но это как один из множества вариантов. Нет не жаль 200 рублей на вводный автомат, но так ли он нужен? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1019 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Самый простой вариант (исходя из потребностей): рубильник(?), счетчик, АВ 16А, далее розетка и освещение. Но , честно, меня сразил ввод медью 10 кв!!!!! Крутой кооператив.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7617 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Вот значит заземление идёт лесом. Это неправильное рассуждение. В этом случае, при утечках тока (с проводки, розеток, распаячных коробок, освещения) на гараж, опасность поражения ожидает не только вас, но и другого мимопроходящего народа, случайно прислонившего к красивому гаражу. Даже не лишне выполнить выравнивание потенциалов у входных ворот (калитки). -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
если Медь 10мм кв. сделать разделение PEN проводника и произвести зануление.
Главное - пользоваться исправными инструментами Интересно, как бытовой потребитель контролирует исправность? Телом ? ![]() В гараже, если жить в нем не собираешься, все эти примочки нафик не нужны. В офисах тоже не живут, а нафига-то оборудование заземляют, ссыкуны бестолковые.. ![]() Дрель без заземления. Свет тоже. Вот значит заземление идёт лесом. Есть гарантия, что никогда в жизни не воткнёте оборудование 1 класса (или кто-то уже после вас)? Кстати, а нахрена спрашивать, если советы пох ? опасность поражения ожидает не только вас, но и.. народа, случайно прислонившего .. .. иль справляющего естественную нужду меж гаражей (в том числе барбоски ![]() |
Разумно. В гараже, если жить в нем не собираешься, все эти примочки нафик не нужны. Главное - пользоваться исправными инструментами, а не подключать всякую парашу типа "цыганских" болгарок. Ну на крайняк, поставь УЗО на розетку. Я как раз думал про дифавтомат. Только чему там утекать-то? Я заведомо не пользуюсь никакими электроприборами кроме ЗУ аккумулятора и дрели (крайне редко). Жрать я в гараже не готовлю. Плитки, электрочайника и микроволновки у меня нет. Вот освещение люблю включить, дабы проверить, есть ли питание. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
вот не пойму. ну стоят десять старых метал.гаражей рядом.в одном сделали заземление уравнивание выравнивание ну и тд.А если эти гаражи имею металлосвязь.Что это нормально или нет.
Старый электронный счётчик Микрон нашел, не прошедший поверку, а заменяемый на новый. Он вполне рабочий, просто ук ставит новые, а эти вполне рабочие долой . С схемой подключения разобрался. Теперь последовательность подключения генератора и нагрузки интересует.
Если подключать на горячую, то есть без отключения ввода от э/п, то в какой последовательности нужно проводить работы? Резиновый коврик, инструменты с изолированными ручками, перчатки диэлектрические все есть. |
вот не пойму. ну стоят десять старых метал.гаражей рядом.в одном сделали заземление уравнивание выравнивание ну и тд.А если эти гаражи имею металлосвязь.Что это нормально или нет. Которые в ряд и должны иметь металлосвязь, обычно по мет.трубам для электропроводки.Вот значит заземление идёт лесом. Стоит напомнить господину леснику о таком небесном явлении как молния. Ейное искрение (без правильного молниеотвода) может пагубно отразиться на имуществе. Тем более в помещении видимо хранятся ГСМ.
Сообщение отредактировал Олега - 25.6.2025, 0:12 |
Стоит напомнить господину леснику о таком небесном явлении как молния. Ейное искрение (без правильного молниеотвода) может пагубно отразиться на имуществе. Тем более в помещении видимо хранятся ГСМ. Бред. Если гараж металлический, там можно хранить бензин в обнимку с ацетоном и керосином, и по*еру молния. От слова совсем. |
Бред. Если гараж металлический, там можно хранить бензин в обнимку с ацетоном и керосином, и по*еру молния. От слова совсем. Так и я говорю о такой возможности. Суждение основано на следующем сообщении автора темы:Гараж стоит на бетонных плитах, которые не видно, со временем корпус врос в землю. Возможно, там уложены выравнивающие (по высоте) подкладки. Про измерение сопротивления упоминаний нет. На совет уравнять потенциалы корпуса и плиты (#5) реакции не было вовсе. А гсм хранятся где-то у стен (не под машиной), там же и может быть пролив.
Сообщение отредактировал Олега - 25.6.2025, 8:00 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Гаражи, построенные в 70-е годы методом самостроя из подручных материалов, наверняка оборудованы металлосвязями, заземлениями, выравнивающими контурами; и у них в каждом гараже индивидуальный счетчик; а вся проводка от ВРУ до каждого бокса обслуживается УК.
![]() Картина маслом (спер с Пикабу). Сообщение отредактировал Roman D - 25.6.2025, 8:18 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Сообщение отредактировал Олега - 25.6.2025, 14:10 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2025, 19:45 |
