Опуск линии питания по ж/б опоре
i_vlad
сообщение 14.6.2025, 14:27
Пользователь №: 63594
Здравствуйте!
Прошу помочь в решении следующего вопроса: Был произведен вынос щита коммерческого учета элетроэнергии из садового дома на ж/б опору. При этом произведен опуск питания по ж/б опоре к щиту учета и подъем линий по ж/б опоре отходящих линий. Крепление осуществлено непосредственно к ж/б опоре стальными хомутами. Энергетик на основании ПУЭ-7 п 2.4.30 требует привести состояние кабельной линии в соответствие: Расстояния от проводов ВЛ до любых элементов опоры должно быть не менее 5 см. Есть мнение о неприменимости указанного пункта к этой ситуации. (с необходимостью поместить провода в гофру согласен)
Сообщение отредактировал i_vlad - 14.6.2025, 14:29
Сообщений в этой теме
- i_vlad   Опуск линии питания по ж/б опоре   14.6.2025, 14:27
- - Гость сочувствующий   Цитата(i_vlad @ 14.6.2025, 14:27) Здравст...   15.6.2025, 7:50
- - Ваня Иванов   Цитата(i_vlad @ 14.6.2025, 14:27) ...Креп...   15.6.2025, 14:21
- - Олега   Цитата(i_vlad @ 14.6.2025, 14:27) с необх...   15.6.2025, 17:25
- - moshkarow   Крепление жгута провода СИП на опорах, для спуска ...   15.6.2025, 21:29
|- - Олега   Цитата(moshkarow @ 15.6.2025, 21:29) Креп...   16.6.2025, 0:33
- - с2н5он   или такими или аналогами   15.6.2025, 21:57
- - с2н5он   эт без разницы   16.6.2025, 7:20
- - Олега   Тады давайте и про КЛ по опорам обсудим   16.6.2025, 8:16
- - с2н5он   лень   16.6.2025, 16:38
- - moshkarow   https://disk.yandex.ru/i/nlMx18wMWdDGxw https://di...   16.6.2025, 18:33
- - moshkarow   пример   16.6.2025, 20:51
|- - Олега   Цитата(moshkarow @ 16.6.2025, 20:51) прим...   16.6.2025, 21:38
- - с2н5он   Олега есть как украшенные ёлки без бутылки вышки н...   17.6.2025, 7:30
- - Олега   Я как раз про этот вариант спросил (ибо любопытно,...   17.6.2025, 11:14
|- - Гость_незнайка_*   Цитата(Олега @ 17.6.2025, 11:14) Я как ра...   17.6.2025, 11:55
|- - Олега   Цитата(Гость_незнайка_* @ 17.6.2025, 11:5...   17.6.2025, 12:57
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 16.6.2025, 21:38) А можно ...   17.6.2025, 20:04
- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 17.6.2025, 20:04) По...   18.6.2025, 0:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 17:10
