Опуск линии питания по ж/б опоре
i_vlad
сообщение 14.6.2025, 14:27
Пользователь №: 63594
Здравствуйте!
Прошу помочь в решении следующего вопроса: Был произведен вынос щита коммерческого учета элетроэнергии из садового дома на ж/б опору. При этом произведен опуск питания по ж/б опоре к щиту учета и подъем линий по ж/б опоре отходящих линий. Крепление осуществлено непосредственно к ж/б опоре стальными хомутами. Энергетик на основании ПУЭ-7 п 2.4.30 требует привести состояние кабельной линии в соответствие: Расстояния от проводов ВЛ до любых элементов опоры должно быть не менее 5 см. Есть мнение о неприменимости указанного пункта к этой ситуации. (с необходимостью поместить провода в гофру согласен)
Сообщение отредактировал i_vlad - 14.6.2025, 14:29
сообщение 15.6.2025, 7:50
Цитата(i_vlad @ 14.6.2025, 14:27) *
Здравствуйте!
Прошу помочь в решении следующего вопроса: ...
"При этом произведен опуск питания по ж/б опоре к щиту учета и подъем линий по ж/б опоре отходящих линий." - чем это выполнено, кабелем или проводом?
Ваня Иванов
сообщение 15.6.2025, 14:21
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...Крепление осуществлено непосредственно к ж/б опоре стальными хомутами. Энергетик на основании ПУЭ-7 п 2.4.30 требует привести состояние кабельной линии в соответствие...
Этот пункт ПУЭ-7 в данном случае не подходит. К большому сожалению в ПУЭ-7 нет вразумительного ответа на Ваш вопрос, однако здравый смысл подсказывает, что спуск от проводов ВЛ или ВЛИ к щитку учёта и обратно должен быть защищён от механических повреждений и не мешать электромонтёрам подниматься на эту опору с помощью монтёрских лазов универсальных ЛУ-1, ЛУ-2 или ЛУ-3:
В связи с этим умными людьми разработан следующий вариант устройства спуска проводов (или кабелей) к щитку учёта, расположенному на ж/б опоре:
Для просмотра чертежа в хорошем качестве щёлкнуть по нему и перейти по открывшейся ссылке.
сообщение 15.6.2025, 17:25
Поищите выполнение таких узлов в типовых проектах, под свои опоры.
Цитата(Ваня Иванов @ 15.6.2025, 14:21) *
.. умными людьми разработан следующий вариант..
Тока это умные люди из Республики Беларусь делали.
Провод и кабель - разные штуки. К тому же кабель в стальной трубе на опоре это уже и не ВЛ, а КЛ как бы. (так называемая КВЛ). А бывает спуск/подъем и вовсе в опоре выполнен.
Думаю, надо посмотреть, а как к иным домам вокруг всё выполнено.
Сообщение отредактировал Олега - 15.6.2025, 17:29
сообщение 15.6.2025, 21:29
Пользователь №: 27849
Крепление жгута провода СИП на опорах, для спуска к шкафам учета, мачтовым предохранителям и др. осуществляется
дистанционными зажимами ФД УС, ФД ½ и UKB. Крепят фиксаторы к опоре при помощи бандажной ленты ЛБ1. Способ применения
ленты аналогичен описанному выше способу крепления бандажных крюков.
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 15.6.2025, 21:57
или такими или аналогами
сообщение 16.6.2025, 0:33
Цитата(moshkarow @ 15.6.2025, 21:29) *
Крепление жгута провода СИП на опорах, ..
Автор упоминал про СИП ?
сообщение 16.6.2025, 7:20
эт без разницы
сообщение 16.6.2025, 8:16
Тады давайте и про КЛ по опорам обсудим
сообщение 16.6.2025, 16:38
лень
сообщение 16.6.2025, 18:33
https://disk.yandex.ru/i/nlMx18wMWdDGxw
https://disk.yandex.ru/i/-45SL6YDpONoLQ
https://disk.yandex.ru/i/C1lympp84OxK9g
https://disk.yandex.ru/i/JEdWr0z9drPidg
https://disk.yandex.ru/i/rptHeIzUrKbTIA
https://disk.yandex.ru/i/iaHW4VT2okxI_g
Фото возле своего дома
сообщение 16.6.2025, 20:51
пример
сообщение 16.6.2025, 21:38
Цитата(moshkarow @ 16.6.2025, 20:51) *
пример
А можно пример, когда от одной опоры питаются 4-5 домов?
сообщение 17.6.2025, 7:30
Олега есть как украшенные ёлки без бутылки вышки не поднимешься
сообщение 17.6.2025, 11:14
Я как раз про этот вариант спросил (ибо любопытно, как moshkarow залез бы)
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 17.6.2025, 11:55
АГП , тура . лестница
сообщение 17.6.2025, 12:57
И при использовании этих средств никто лазы чо-та уже не обувает..
Таки.. нафига нам эти "как украшенные ёлки" ?
Ваня Иванов
сообщение 17.6.2025, 20:04
Из: г.Иваново
Пожалуйста:
сообщение 18.6.2025, 0:54
Цитата(Ваня Иванов @ 17.6.2025, 20:04) *
Пожалуйста:..
Не тот вариант.., счетчики д.б. уже у корня, а спуски и подъемы параллельно опоре.
(см. сообщ.#1, 3, 11, 12)
Сообщение отредактировал Олега - 18.6.2025, 0:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 3:17
