SergeyKarel
сообщение 4.6.2025, 19:06
Пользователь №: 63567
Является-ли увеличение мощности новым технологическим присоединением?
сообщение 5.6.2025, 7:26
да
сообщение 9.6.2025, 20:05
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Думаю, может быть вариант, при наличии у владельца ЭУ лишних мощностей и при его согласии, на заключение договора на перераспределение его мощности. Тогда ТУ выдаст владелец ЭУ. У сетевой оба владельца получают новые акты ТП.
Скальпель Оккама
сообщение 10.6.2025, 7:22
нет
сообщение 10.6.2025, 9:44
Понятно, договор ТП по любому будет с сетевой.
34. Лица, имеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу иных владельцев от объема максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителя...
Потребители электрической энергии, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по третьей категории надежности электроснабжения, не вправе перераспределять свою максимальную мощность в пользу потребителей, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по первой или второй категории надежности электроснабжения...
Лица, заключившие соглашение о перераспределении мощности, или лицо, намеревающееся перераспределить максимальную мощность между своими энергопринимающими устройствами, направляют уведомление, подписанное сторонами соглашения о перераспределении мощности или лицом, намеревающимся перераспределить максимальную мощность между своими энергопринимающими устройствами (далее - уведомление о перераспределении), сетевой организации...
Приложение 12 - Договор техприсоединения путем перераспределения
Приложение 14 - Соглашение о перераспределении
Скальпель Оккама
Opornik
сообщение 10.6.2025, 13:57
Пользователь №: 59295
физически не является, но делается новый АОТП (акт о тех.присе)
сообщение 10.6.2025, 18:03
gomed12 насколько помню там шла речь о присоединённых до 20...какого то года
сообщение 10.6.2025, 19:08
Есть, вроде до 2009 г., но это ТС почитает в правилах ТС.
Скальпель Оккама
Ant29
сообщение 11.6.2025, 10:24
Пользователь №: 29170
До 1-го января 2009
сообщение 11.6.2025, 10:37
Цитата(Ant29 @ 11.6.2025, 10:24) *
До 1-го января 2009
Это условие для собственника энергопринимающих устройств, которому поставляется ЭЭ гарантирующим поставщиком.
При опосредованном присоединении ЭПУ с запросом доп. мощности это условие актуально.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 11:02
