3 страниц V  < 1 2 3
сообщение 26.5.2025, 15:19
Сообщение #41
Цитата(Ваня Иванов @ 26.5.2025, 10:59) *
Не надо оправдываться!
А никто и не оправдывался - тебе предложена ссылка, а ты её "перешагнул" - https://citel-rus.ru/index.php?route=blog/b...&blog_id=32
Вот цитата по твоей ссылке в сообщении #35...Где ты увидел здесь слово "ресурс"?.
Кто тебе сказал искать в этом абзаце слово "ресурс"?
"Предполагаемый срок службы" и "ресурс" – это две большие разницы!
Не нагоняй умный вид:
срок службы: Календарная продолжительность эксплуатации объекта от начала эксплуатации или ее возобновления после капитального ремонта до момента достижения объектом предельного состояния
ресурс: Суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до момента достижения объектом предельного состояния
Вот и прикинь разницу.. )
Именно об этом Ваня Иванов и талдычит здесь с 23.05.2025.
Ой, не надо нам тут "ля-ля" делать..
Ваня Иванов, 23.05.25 : "Какой нахрен ресурс? УЗИП находится либо в рабочем состоянии (включено), либо нет (отключено)! Промежуточного состояния УЗИП не существует, а значит всякие домыслы об остаточном ресурсе УЗИП - это не более чем."
В это время ты ещё даже не подозревал о наличии промежуточном состоянии у УЗИП, а потому и решил зал.питься. Себе на горе - смотри картинку ниже.
вести речь о каком-то "ресурсе" УЗИП так же бессмысленно..
А вот производитель УЗИП (АВВ) считает, что двухступенчатый индикатор ресурса (резерва безопасности) очень даже нужен потребителю и не прекращает встраивать в свою продукцию (#20). И Олега того же мнения - у владельца есть время на замену.
Сообщение отредактировал Олега - 26.5.2025, 15:31
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 68%
242 x 308 (64.29 килобайт)
belok5
сообщение 27.5.2025, 5:43
Сообщение #42
Пользователь №: 16721
По ресурсу - отечественные производители помимо профильных ГОСТов обязаны соответствовать в том числе и различным требованиям надёжности, например, ГОСТ 27.002-2015.
Второе - заявленные цифры разрядных токов (для разрядника) и импульсных токов (для варисторов) в нормативке не с потолка взяты, а на основании многолетних исследований грозовых воздействий. И цифры эти взяты с большим запасом от реальности - неоднократно наблюдал, когда проводники до 2.5 мм фактически испарялись, а установленный УЗИП первого класса испытаний не выходил из строя.
сообщение 27.5.2025, 13:32
Сообщение #43
Цитата(belok5 @ 27.5.2025, 5:43) *
..установленный УЗИП первого класса испытаний не выходил из строя.
Значит хороший УЗИП, надо брать ! (по следам "Служебного романа")
Я всегда верил, что отечественный производитель переплюнет всех забугорных..
Ваня Иванов
сообщение 31.5.2025, 19:56
Сообщение #44
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Вот и прикинь разницу...
Прикинул. В соответствии с ГОСТ 27.002-89 "Надежность в технике. Основные понятия.Термины и определения"
Срок службы - Календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации объекта или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние.
Ресурс - Суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние.
Наработка - Продолжительность или объем работы объекта.
Примечание. Наработка может быть как непрерывной величиной (продолжительность работы в часах, километраж пробега и т.п.), так и целочисленной величиной (число рабочих циклов, запусков и т.п.).
К термину "Наработка" (п. 4.1)
Наработку объекта, работающего непрерывно можно измерять в единицах календарного времени. Если объект работает с перерывами, то различают непрерывную и суммарную наработку. В этом случае наработку также можно измерять в единицах времени. Для многих объектов физическое изнашивание связано не только с календарной продолжительностью эксплуатации, но с объемом работы объекта, и поэтому зависит от интенсивности применения объекта по назначению. Для таких объектов наработку обычно выражают через объем произведенной работы или число рабочих циклов.
Как видим, разница между календарной продолжительностью эксплуатации объекта и суммарной наработкой объекта весьма существенная!
сообщение 31.5.2025, 22:49
Сообщение #45
Цитата(Ваня Иванов @ 31.5.2025, 19:56) *
Прикинул. ... разница .. весьма существенная!
И на этом - всё ?
Понятно, редко пользовался..
Ваня, россияне уже и про ГОСТ 27.002-2015 забыли. В ходу ГОСТ Р 27.102-2021. Олега с него опреды брал в #41.
Сообщение отредактировал Олега - 31.5.2025, 22:58
belok5
сообщение 31.5.2025, 23:17
Сообщение #46
Виноват, актуализация нормативки по этой части не моя специализация, потому устаревший ГОСТ и выложил ошибочно.
Теперь, что касается смысла этого ГОСТа - раз он про надёжность техники и объекта - УЗИП устройство составное, силовой может содержать более 60 позиций, плюс человеческий фактор монтажа. Разумеется, полупроводник в нем краеугольный элемент, но весь объект - это комбинация элементов.
Если смотреть терминологию, то в ГОСТе указанные параметры идут в общем блоке временнЫх параметров - т.е. как с покупкой авто гарантия идёт на 3 года или пробег в 100 тыс км, что раньше наступит. В УЗИПах и многом другом эл. тех. оборудовании всё идёт по такой логике.
сообщение 31.5.2025, 23:45
Сообщение #47
Цитата(belok5 @ 31.5.2025, 23:17) *
Разумеется, полупроводник в нем краеугольный элемент..
Так и не стоит отвлекаться на прочее..
В УЗИПах ... всё идёт по такой логике.
Поясните, по какой такой.
Вижу заминка..
Поясню свою позицию
О сроке службы и наработке - предметно и говорить не о чем, нет никакой конкретики когда настанет пипец
О ресурсе - если не накроются сразу оба варистора, то останется хотя бы второй. Вот и всё.
belok5
сообщение 1.6.2025, 0:39
Сообщение #48
Вижу заминка..
Поясню свою позицию
По отвлечению недопустимо - покупали бы варисторы, ГОСТ этот был бы не нужен для работы с УЗИПами
Во второму аспекту вопрос сильно философский, т.к. никто из производителей не хочет проводить сильно затратный НИОКР, потом раскошеливаться на ГОСТ - и все ради года доминирования на рынке. Хотя, как уже говорилось раньше, системы контроля в том или ином виде есть, потому что потребитель задаёт те же вопросы, что в топике, и производитель обязан на них ответить, если выжить хочет в конкурентной борьбе. Точность у различных методов измерения разная, но это много лучше, чем вообще ничего.
Также, не надо воспринимать УЗИП только в одном спектре, чисто как молниезащиту. На неё работает 1 класс. 2, 3 - это уже сетевые аварии и наведенные "шероховатости" - прям совсем простая версия смысла разделения классов. И вот УЗИПы могут быть нормативно обязательны к установке как в Воркуте, так и в Сочи, а грозовая активность там, мягко говоря, разная. Поэтому на юге он отработает по импульсу, а на севере - из-за деградации варистора.
Так что оба параметра надёжности нужны и получаются либо мат.моделью, либо статистически.
Вопрос того, после каких значений импульса останется вторая таблетка в работе или нет, тоже не рассмотрен в документации производителя, в т.ч. для того, чтобы потребитель не думал - прошел импульс, который "сожрал" одну таблетку полностью, а вторую - на 95% ( или припой привезли тугоплавкий). Фактически , УЗИПа у вас нет, а гроза по прогнозу завтра. И где это время на заказ/доставку нового картриджа?
И это мы ещё по слаботочке не дискутировали...
сообщение 1.6.2025, 1:17
Сообщение #49
Это что-то прояснит в мутном вопросе о сроках, конкретизирует ?
Я не вижу смысла в подобной дискуссии. Её пытается реанимировать Ваня. А мне ни к чему.
belok5
сообщение 1.6.2025, 11:19
Сообщение #50
это прояснит для потребителя момент, когда надо быть готовым к замене и своевременно приобрести новое изделие под замену для минимизации рисков.
Лампочка накаливания горит 1000 часов, однако если на следующий день в грщ ноль отвалился, ей кирдык. Но пользователь предупрежден о возможности таких повреждений и приобрел вторую лампочку заранее.
Немного в сторону ушли от вопроса - сейчас есть несколько систем отслеживания ресурсного состояния УЗИП, и с блинкерами одна из простейших сигнализаций, но эффективная только в местах постоянного нахождения персонала.
На удаленных объектах (или вообще в недоступных местах для нормального обследования) такая система толком не работает, поэтому вопрос мониторинга остаточного ресурса УЗИП сейчас актуален, с ним работают многие производители.
сообщение 1.6.2025, 11:54
Сообщение #51
Цитата(belok5 @ 1.6.2025, 11:19) *
.. сейчас есть несколько систем отслеживания ..
А вот это всё уже лишнее. См. авторский вопрос #1.
belok5
сообщение 1.6.2025, 12:18
Сообщение #52
Ну хз.. Как раз отсутствие системы визуального контроля принуждает купить хотя бы мультиметр с функцией замера классификационного напряжения.
сообщение 1.6.2025, 14:22
Сообщение #53
Ага, в каждую квартиру.
belok5
сообщение 1.6.2025, 15:19
Сообщение #54
Смех смехом, а требования по установке УЗИП в квартирных щитках уже есть - ГОСТ 32395-2020 «ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. Общие технические условия». А есть еще ГОСТ 32397— 2020 "ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ", и там тоже об УЗИПах много..
сообщение 1.6.2025, 16:26
Сообщение #55
на добровольной основе
belok5
сообщение 1.6.2025, 19:30
Сообщение #56
Разумеется, но это первые ласточки, хорошее подспорье для пояснения различный норм более высокого уровня, типа СП 256.1325800.2016, ГОСТ Р 50571-4-44, 50571-5-53 и т.д.
сообщение 1.6.2025, 23:01
Сообщение #57
Цитата(belok5 @ 1.6.2025, 12:18) *
..принуждает купить хотя бы мультиметр с функцией замера классификационного напряжения.
В каждую квартиру - свой мультиметр ? Ежели за бюджетные деньги, то не плохо бы и осциллограф.. А что, так можно ?
belok5
сообщение 1.6.2025, 23:36
Сообщение #58
Тут пользователь сам испортил изделие, и если ему важно его состояние, то исправление ситуации за свой счёт.
сообщение 2.6.2025, 8:38
Сообщение #59
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
На этом бы и закончить. А?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 2:30
