испытания обмоток трансформатора 6/0,4кв
monkeybrain505
сообщение 27.5.2025, 19:07
Пользователь №: 62739
Здравствуйте специалисты, помогите зашел в тупик
На 2КТП стоит понижающий транс 6/0,4 кВ схема соединения треугольник звезда
При подаче напряжения с ВН вышибает высоковольтный предохранитель 160А.
Выводы обмоток ВН НН на землю не замыкают, сопротивление у обмоток одинаковое (что должно исключить межвитковое)
НН собрана в звезду и заземлена, соответственно при измерении сопротивления откидываем перемычку к земляному контуру
Саму нулевую точку разобрать не могу т.к. шины соединены сваркой. Звоним поочередно АВ ВС СА сопротивления одинаковые (правильно ли так делать? просто при определении сопротивления обмоток двигателя я всегда разбирал схему и прозванивал каждую обмотку отдельно)
ВН собрана с помощью перемычек 1 вариантом т.к. приходит повышенное напряжение высокой стороны. Ребята из лаборатории прозвонили во всех возможных вариантах, не нашли разницы между показаниями
С помощью АИДа продавили ВН, при подаче 20 КВт была коронация рядом с транспортировочными креплениями, мы усилили изоляцию с помощью специальной ленты поверх старых текстолитовых трубок, думал проблема в этом...
Но при повторной подаче ситуация повторилась, только в этот раз помимо сгоревшего предохранителя было замыкание в выводе НН на самом вводе РУ, что привело к отключению резервного ввода
В первый раз не было напряжения на самом РУ и просто отработал ПРЕД, при второй подаче был выкачен вводной АВМ а сама подстанция была под напряжением с резервного ввода, расстояние между полюсами на вводе приличное, но все равно видимо дугой задело РУ
В общем не могу понять в чем причина, лаборатория говорит все ок, но 2ой раз не бывает совпадений
Сообщений в этой теме
- monkeybrain505   испытания обмоток трансформатора 6/0,4кв   27.5.2025, 19:07
- - Гость   Измерьте индуктивности обмоток   27.5.2025, 20:15
|- - mic61   А мощность транса какая? Лаборатория коэффициент ...   27.5.2025, 21:19
|- - ВитВит   Цитата(mic61 @ 28.5.2025, 1:19) А мощност...   28.5.2025, 8:23
|- - zoog   Я бы взял мощный ЛАТР, киловатта на 2..5 и подал б...   31.5.2025, 0:43
|- - Олега   Цитата(zoog @ 31.5.2025, 0:43) хватит и и...   1.6.2025, 0:07
|- - zoog   Цитата(Олега @ 1.6.2025, 0:07) Патамушта ...   1.6.2025, 0:18
|- - Олега   Цитата(zoog @ 1.6.2025, 0:18) Я про принц...   1.6.2025, 1:04
|- - zoog   Цитата(Олега @ 1.6.2025, 1:04) Не стоит у...   1.6.2025, 1:59
|- - Олега   Цитата(zoog @ 1.6.2025, 1:59) Всегда стои...   1.6.2025, 9:28
|- - zoog   Цитата(Олега @ 1.6.2025, 9:28) Так забавн...   1.6.2025, 10:15
- - Ваня Иванов   Цитата(monkeybrain505 @ 27.5.2025, 19:07)...   28.5.2025, 12:33
|- - ВитВит   Цитата(Ваня Иванов @ 28.5.2025, 15:33) ...   28.5.2025, 16:22
- - Ваня Иванов   Цитата(ВитВит @ 28.5.2025, 16:22) ...Сопр...   28.5.2025, 17:40
|- - ВитВит   Цитата(Ваня Иванов @ 28.5.2025, 20:40) Не...   2.6.2025, 8:51
- - monkeybrain505   Трансформатор сухой Лаборатория делала измерения м...   28.5.2025, 18:08
- - Ваня Иванов   Цитата(monkeybrain505 @ 28.5.2025, 18:08)...   28.5.2025, 18:26
- - Гость   Почему-то ТС не сообщил мощность транса..   31.5.2025, 8:38
|- - monkeybrain505   Цитата(Гость @ 31.5.2025, 8:38) Почему-то...   2.6.2025, 17:59
- - Ваня Иванов   Цитата(zoog @ 31.5.2025, 0:43) ...И зачем...   31.5.2025, 14:56
|- - zoog   Цитата(Ваня Иванов @ 31.5.2025, 14:56) Ув...   31.5.2025, 15:20
- - Ваня Иванов   Цитата(zoog @ 31.5.2025, 15:20) ...вот уж...   31.5.2025, 19:32
|- - zoog   Цитата(Ваня Иванов @ 31.5.2025, 19:32) Ув...   31.5.2025, 23:39
- - с2н5он   Ваня, любитель кличек, думаем, потом пишем   31.5.2025, 19:52
- - Олега   Какая напыщенность ? Тебе мерещится.. Перекрестись...   1.6.2025, 10:30
|- - zoog   Цитата(Олега @ 1.6.2025, 10:30) Какая нап...   1.6.2025, 10:32
|- - Олега   Цитата(zoog @ 1.6.2025, 10:32) Ну это же ...   1.6.2025, 10:50
|- - плохой   Цитата(zoog @ 1.6.2025, 10:32) .. спорить...   1.6.2025, 15:08
|- - zoog   Цитата(плохой @ 1.6.2025, 15:08) Не в бро...   1.6.2025, 21:35
|- - Олега   Цитата(плохой @ 1.6.2025, 15:08) Достал э...   1.6.2025, 22:39
- - gomed12   Цитата(monkeybrain505 @ 27.5.2025, 19:07)...   2.6.2025, 9:45
|- - mic61   Цитата(gomed12 @ 2.6.2025, 8:45) Трансфор...   2.6.2025, 15:03
- - gomed12   В конструкцию трансформатора какие-нибудь изменени...   2.6.2025, 19:47
|- - monkeybrain505   Цитата(gomed12 @ 2.6.2025, 19:47) В конст...   2.6.2025, 20:55
- - gomed12   Т.к. трансформатору более 50 лет могут быть различ...   2.6.2025, 22:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 14:52
