8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
Тема закрытаОткрыть тему
zoog
сообщение 29.5.2025, 18:07
Сообщение #121
Пользователь №: 60915
Цитата(Олега @ 29.5.2025, 9:53) *
Сколько вас водить по кругу ? Уж несколько раз говорил.. ЛН не будет выполнять свою функцию всегда.
Я про 100%ю заметность не писал, зачем Вы спорите? 11й: я писал про ТЭН.
Хреновый индюк, коль днём не виден
Это уж юзеру решать. Что он просил - он получил.
Цитата(Ваня Иванов @ 29.5.2025, 16:09) *
Персонально для недоучившегося коллеги zoog показываю схему, как срабатывает УЗО в случае замыкания на заземлённый корпус ТЭНа при его питании через разделительный трансформатор:
Примечание: r1 и r2 – активное сопротивление изоляции проводов, питающих нагрузку.
С1 и С2 – ёмкость изоляции проводов, питающих нагрузку.
Ого! Ну и хрень!
Где Вы видели провода с нормированным определённым сопротивлением изоляции? Как Вы собираетесь обеспечить полное покрытие этой изоляции землёй?
Смысл УЗО - срабатывать при токе через человека, если мы заземляем вторичку даже через дискретные импедансы - мы получаем экстра-риск поражения током.
Ваня Иванов
сообщение 29.5.2025, 19:06
Сообщение #122
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(zoog @ 29.5.2025, 18:07) *
...Где Вы видели провода с нормированным определённым сопротивлением изоляции? Как Вы собираетесь обеспечить полное покрытие этой изоляции землёй?
"Дискретные импедансы, дискретные импедансы..." - такое мог сказать только недоучившийся радист или микроэлектронщик-слаботочник, никогда не работавший в действующих силовых электроустановках.
Сопротивление изоляции проводов в электроустановках до 1 кВ нормировано и должно быть не менее 0,5 МОм (т.е. не менее 500 кОм). Однако кто будет регулярно контролировать это сопротивление изоляции в бытовых условиях, где все одни лишь "чайники" и не имеют ни малейшего понятия как это делается? "Покрытие изоляции землёй", как Вы изволили выразиться, обеспечивать не нужно. Электрический ток сам найдёт самое слабое место с наименьшим сопротивлением изоляции...
В условиях с нормальным сопротивлением изоляции 0,5 МОм и более (т.е. не менее 500 кОм) токи утечки через изоляцию слишком малы и составляют единицы микроампер. Поэтому при питании электроприёмника через разделительный трансформатор УЗО не сработает даже при замыкании на заземлённый корпус электроприёмника, т.к. ток замыкания составит менее 0,44 мА. В этом случае человеку, случайно прикоснувшемуся к сторонней проводящей части оказавшейся под напряжением, ничего не грозит.
Как уже подчёркивалось в моём предыдущем посте, проблемы у человека могут возникнуть в случае снижения сопротивления изоляции проводов из-за влияния различных факторов: повышенная влажность, механические повреждения, старение и т.д. Вот здесь на выручку и приходят УЗО или АВТД с дифференциальным током 30 мА, которые срабатывают при уменьшении сопротивления изоляции ниже 10 кОм в случае замыкания на заземлённый корпус электроприбора.
При эжелании можно применить и более чувствительные УЗО или АВТД с дифференциальным током 10 мА, которые сработают при уменьшении сопротивления изоляции ниже 20 кОм.
zoog
сообщение 29.5.2025, 19:54
Сообщение #123
Знать, Ваня силён, что гонит на микроэлектронику!
Вот именно, не менее 500к, а Вам для срабатывания нужно ровно 20к. Смекаешь?
Это комментировать - только портить.
Ничё там не сработает, ибо тока нема.
сообщение 29.5.2025, 23:22
Сообщение #124
я писал про ТЭН.
Вы утверждали про решение в целом (в комплекте ЛН и ТЭН):
27.05 в 16.06 "само решение Николая - корректно"
в 18:01 "Я всё же напоминаю: и лампочка будет работать,.. Есть возражения?"
И даже в 22:54 прорвалось: "лампа светит, .. Решение инженерно корректное."
Может это всё я напридумывал ?
Затем, что это дерьмовое решение, раз функция (безопасности), ради которой оно принято, когда либо не работает.
И мне не понятно, зачем спорите.. Все производители ВН - дурачки ? Или вы не успели убедить их в корректности ?
Сообщение отредактировал Олега - 29.5.2025, 23:56
zoog
сообщение 30.5.2025, 0:01
Сообщение #125
Решение работает, лампа светит, юзер доволен. То, что лампа должна быть видна днём с огнём - Ваша личная спекуляция.
ЧТо такое ВН?
сообщение 30.5.2025, 8:18
Сообщение #126
Цитата(zoog @ 30.5.2025, 0:01) *
Решение работает, лампа светит..
Вот только не надо этих песен.. Достаточно взглянуть на графики ЛН. (вернее наша область уже левее и ниже)
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
644 x 487 (111.72 килобайт)
Кроме того приведу мнение одного специалиста:
Цитата(zoog @ 27.5.2025, 21:12) *
Световой поток днём будет заметен только в помещении - в любом случае.
У юзера эта лампочка перед входом в кабинку, по-уму.
юзер доволен.
Светлым днём юзер охренеет приглядываться в поисках свечения.
А если кого-то у него в "скворешнике" е..нёт по серьёзному.. он постарается zooga сыскать и сделать голову набок.
А если "не видна", то на кой она ваще юзеру нужна (даже тему переживательную создал !), "по красоте" чтоб ?
ЧТо такое ВН?
Это - водонагреватель - предмет нашего обсуждения, господин упирающийся.
Сообщение отредактировал Олега - 30.5.2025, 8:49
сообщение 30.5.2025, 8:41
Сообщение #127
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Всё равно, единственно правильное решение, прозвучавшее ещё на первой странице обсуждения, это одна, две, шесть, как на схеме Вани Иванова, лампы(индикатора, светильника или LED-прожектора), но включенные параллельно контактам ТЭНа.
Датчики тока, токовые реле, лампы накаливания, включенные последовательно ТЭНу, не обеспечат индикацию наличия напряжения при обрыве спирали самого ТЭНа.
zoog
сообщение 30.5.2025, 9:12
Сообщение #128
Так юзеру нужно ток смотреть)
сообщение 30.5.2025, 9:18
Сообщение #129
Какой и на кой, коль параллельно ?
Сообщение отредактировал Олега - 30.5.2025, 9:21
сообщение 30.5.2025, 9:22
Сообщение #130
Раздел-то - Вопросы "Чайника". Надо объяснить, что он заблуждается, а не развивать донельзя его бредовые идеи.
zoog
сообщение 30.5.2025, 9:36
Сообщение #131
Про качества света речи не было. Как и про заметность - это уж юзер сам решит.
Так я и говорил не с юзером, а с Костяном)
Хорошее решение - с датчиком, вроде уже решили.
Костян челябинск...
сообщение 30.5.2025, 9:43
Сообщение #132
Пользователь №: 14618
С костяном ты не говорил, ты хамил. Если тебя задевает мой аватар, напиши мне в личку и мы это обсудим. Культурно. Ане ищи повод доебаться до меня
zoog
сообщение 30.5.2025, 9:48
Сообщение #133
Так я и начал тепло и любовно, но Вы же не стали слушать. А картинка - хороший индикатор человеческой натуры: когда я тыкаю мордочкой - хорошоооо, когда меня - ах, фашизм!
И с какой стати Вы мне тыкаете?
Сообщение отредактировал zoog - 30.5.2025, 9:48
сообщение 30.5.2025, 9:55
Сообщение #134
Юзер нихрена толкового сам не решит, но молодец - он заглянул на форум посоветоваться.
И получил от вас от тебя одобрение иногда незаметного индикатора (речь не о качестве освещения).
А чо.. это запрещено ?
Сообщение отредактировал Олега - 30.5.2025, 10:14
Костян челябинск...
сообщение 30.5.2025, 10:13
Сообщение #135
Эта картинка ни про кого лично. Это просто картинка. Если ты принимаешь её на свой счёт, это твои проблемы
А с какой стати ты сваливаешься в хамство?
zoog
сообщение 30.5.2025, 10:18
Сообщение #136
14й раз: я говорил это Костяну, а не юзеру.
Когда ты жалуешься на "хамство", тыкая при этом - выглядит странно)
сообщение 30.5.2025, 10:25
Сообщение #137
С чего ты решил, что "ты" - это хамство ?
zoog
сообщение 30.5.2025, 10:26
Сообщение #138
Картинка говорит о Вашем самопозиционировании как учителя, тыкателя лицом в мануал. Или я ошибаюсь?
Костян челябинск...
сообщение 30.5.2025, 10:27
Сообщение #139
Ошибаешься
zoog
сообщение 30.5.2025, 10:29
Сообщение #140
Где я такое решил??
Цитата(Костян челябинский @ 30.5.2025, 10:27) *
Ошибаешься
А что же тогда?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 5:52
