![]() Лампочка накаливания как индикатор |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Световой поток днём будет заметен только в помещении - в любом случае.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я всё про заметность (информативность).
Световой поток с гулькин хрен. А на дворе бывает даже солнечно. Сообщение отредактировал Олега - 27.5.2025, 22:12 |
А это кто писал ?
Ну да, сопротивление ТЭНа 23 Ом, сопротивление лампы 60 Вт - 800 Ом. При включении последовательно лампа будет гореть в полный накал (почти), .. .. само решение Николая - корректно. А оказывает всё не так замечательно "вполне будет работать".. Сообщение отредактировал Олега - 27.5.2025, 23:24 |
А это кто писал ? Цитата(mic61 @ 26.5.2025, 10:44) Ну да, сопротивление ТЭНа 23 Ом, сопротивление лампы 60 Вт - 800 Ом. При включении последовательно лампа будет гореть в полный накал (почти), .. Цитата(mic61 @ 26.5.2025, 10:44) Хм, и кто же это написал... Цитата И это: Цитата(zoog @ 27.5.2025, 16:06) .. само решение Николая - корректно. А оказывает всё не так замечательно "вполне будет работать".. Да, лампа светит, ТЭН - работает, Костян РТФМ. Решение инженерно корректное. Видимость в любых условиях не прописана в ТЗ. Тут и неонки предлагались. С чем спорите? Сообщение отредактировал zoog - 27.5.2025, 22:56 |
Лампа накаливания при напряжении 0,78Uн (в ясный день) практически не видна. Неонки так же не одобрил, выше.
Решение инженерно корректное. Уверены, что яркость соответствует требованиям безопасности ?Видимость в любых условиях не прописана в ТЗ. Техн. задание от обывателя (чайника) ? Не смешно, он и не подозревал.Хм, и кто же это написал... Виноват, исправлюсь.. )Сообщение отредактировал Олега - 27.5.2025, 23:32 |
Лампа накаливания при напряжении 0,78Uн (в ясный день) практически не видна. Неонки так же не одобрил, выше. Зачем Вы повторяете то, что мы оба уже несколько раз писали?? Цитата Уверены, что яркость соответствует требованиям безопасности ? Что она не выжжет глаз? или ещё что-то? Цитата Техн. задание от обывателя (чайника) ? Не смешно, он и не подозревал. Вот такое у нах ***вое ТЗ(с) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Я смотрю интересно у вас тут. Все изначально
по умолчанию считали лампу на 220 В. Пришёл зуг, нахамил мне лично (модератору, который писал о том же зассал). Вместо того чтобы культурно внести поправки. Ну ладно. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
https://www.eltranstech.ru/
Электронные трансформаторы измерительные 4-20мА; 0-20мА; 0-10В Электронные трансформаторы измерительные RS485 (Modbus RTU, ASCII) Электронные трансформаторы тока и напряжения серии ТП05 и ТП03 с выходом ОК;КО;РТ1;РТ2 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Зачем Вы повторяете то, что мы оба уже несколько раз писали?? Повторю ещё раз. Тема с 25-го числа. А вы про световой поток упомянули только 27-го (вчера вечером, в 21:12)В предыдущем сообщении (#70) я назвал (на основании ваших данных о понижении мощности до 47 Вт) долю оставшегося напряжения - 0,78 от номинала. По графику можно посмотреть остаток светового потока. Что она не выжжет глаз? или ещё что-то? Я смотрю, вы забываете, для чего у вас (с ТС) впендюрена эта редкостная лампочка )Вот такое у нах ***вое ТЗ(с) ***вое ТЗ - повод показать заказчику, в чем его ***вость. Ведь в #1 ТС именно советовался, а не настаивалps, только щас заметил .. нужно сменить вольтаж параллельной лампы с 220 до 6В. Видимо все же последовательной.Сообщение отредактировал Олега - 28.5.2025, 7:44 |
Трансформаторы тока с выходом 4-20 мА
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Андрей__ у Вас ружьё есть?
Андрей__ у Вас ружьё есть? С какой целью интересуетесь . Есть готовые решения . вы пытаетесь горбатого к стенке приставить . Ваша лампочка сгорит , что дальше. 1000 часов — средний срок службы лампы накаливания. Электронное токовое реле с контактами NO и NC Сообщение отредактировал moshkarow - 28.5.2025, 7:48 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
1000 часов — средний срок службы лампы накаливания. На пониженном - почти бесконечно
Сообщение отредактировал Олега - 28.5.2025, 7:59 |
. Все изначально по умолчанию считали лампу на 220 В. Потом пришёл Николай и предложил 6В. Цитата Пришёл зуг, нахамил мне лично Я предложил подумать внимательно, Вы отказались. А насчёт хамства - я лишь повторил то, что на Вашей картинке. Или "Вы не понимаете, это другое."?) Цитата Чёрная магия - это та, с помощью которой сосед украл моих коз. А белая - это та, с которой я краду его коз! Повторю ещё раз. Тема с 25-го числа. А вы про световой поток упомянули только 27-го (вчера вечером, в 21:12) В предыдущем сообщении (#70) я назвал (на основании ваших данных о понижении мощности до 47 Вт) долю оставшегося напряжения - 0,78 от номинала. По графику можно посмотреть остаток светового потока. И каков вывод? Я запутался. Цитата ***вое ТЗ - повод показать заказчику, в чем его ***вость. Ведь в #1 ТС именно советовался, а не настаивал То есть научить его его же работе.. это только с повременной предоплатой. В интернет люди это не воспринимают, даже в реале - редко. Цитата Видимо все же последовательной. ||й выключателю) Трансформаторы тока с выходом 4-20 мА Уже предлагалось: Как вариант - трансформатор тока от индикатора + пара-другая сверхъярких светодиодов - цена деталей баксов 5 + монтаж.. Или же старый трансформатор с 1й сгоревшей обмоткой пойдёт) К нему можно сразу лед-панель на 12В подключать) Кстати, корректное по всем параметрам решение таки здесь было - выключатель с датчиком присутствия + УЗО. Сообщение отредактировал zoog - 28.5.2025, 9:19 |
И каков вывод? Я запутался. Вывод однозначный - хреновый это метод, ставить индикатором ЛН в цепь нагрузки. На крайняк - как в утюге.То есть научить его его же работе.. это только с повременной предоплатой. Ну никак не желаете вникнуть.. Не работает Андрей на форуме, он за советом пришёл.В интернет люди это не воспринимают, даже в реале - редко. Гарантии, что не найдётся восприимчивый, нет.
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 21:40 |
