![]() Радиоуправление насоса , Управление насосом на расстоянии около 15 км |
Гость_плохой_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7661 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Предлагаю один раз наполнить башню до необходимой высоты, отключить насос и замерить давление у скважины.
Далее установить ЭКМ у насоса, отстроенный на этот верхний уровень давления. Установить на трубку к ЭКМ клапан, чтобы при работе насоса он закрывался, а при останове насоса по заданному алгоритму открывался, чтобы контролировать достижения заданной высоты воды в башне. Опытным путем определить частоту включения насоса во времени до достижения заданного давления в ЭКМ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.5.2025 Пользователь №: 63524 ![]() |
Предлагаю один раз наполнить башню до необходимой высоты, отключить насос и замерить давление у скважины. Далее установить ЭКМ у насоса, отстроенный на этот верхний уровень давления. Установить на трубку к ЭКМ клапан, чтобы при работе насоса он закрывался, а при останове насоса по заданному алгоритму открывался, чтобы контролировать достижения заданной высоты воды в башне. Опытным путем определить частоту включения насоса во времени до достижения заданного давления в ЭКМ. Спасибо за идею, но так не получится. Насос качает в башню по отдельной трубе, которая заходит сверху, она не связана с системой и, соответственно, количеством воды в башне. Вопрос решился соединением башни напрямую (т. к. она прогнила) и частотником настроили необходимое давление на выходе. Т.е. насос качает напрямую в систему. Башню новую заказали, решили её ставить возле насоса. Но тема остаётся открытой. Есть ещё один такой объект, в котором нужно дистанционное управление |
Трубу можно и перезавести в башню в нижней части рабочего столба.
Вопрос решился соединением башни напрямую (т. к. она прогнила) и частотником настроили необходимое давление на выходе. Т.е. насос качает напрямую в систему. Возможно решение и правильное, отказаться от башни, ведь в трубе объем воды не менее 100 куб. м Цитата Башню новую заказали, решили её ставить возле насоса. Возле насоса не совсем верное решение, с учетом наличия холма по пути. Обычно башню ставят в наиболее высокой части трассы. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Трубу можно и перезавести в башню в нижней части рабочего столба. Возможно решение и правильное, отказаться от башни, ведь в трубе объем воды не менее 100 куб. м Возле насоса не совсем верное решение, с учетом наличия холма по пути. Обычно башню ставят в наиболее высокой части трассы. Башня будет 30 метров, так что на холм по барабану. Трубу можно и перезавести в башню в нижней части рабочего столба. Возможно решение и правильное, отказаться от башни, ведь в трубе объем воды не менее 100 куб. м Возле насоса не совсем верное решение, с учетом наличия холма по пути. Обычно башню ставят в наиболее высокой части трассы. Если трубу "перезавести", то вся вода с башни стечёт обратно в скважину или при наличии обратного клапана замёрзнет зимой |
Если трубу "перезавести", то вся вода с башни стечёт обратно в скважину или при наличии обратного клапана замёрзнет зимой Вообще-то обратный клапан обычно встроенный в скважинный насос, вода никуда не потечет и ЭКМ покажет давление столба воды. У вас при круглогодичной эксплуатации подпорная труба и сама башня утеплена? Цитата Башня будет 30 метров, так что на холм по барабану. Боюсь, что в конце 15 км трубы, при переносе башни, будет небольшая струйка. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Вообще-то обратный клапан обычно встроенный в скважинный насос, вода никуда не потечет и ЭКМ покажет давление столба воды. У вас при круглогодичной эксплуатации подпорная труба и сама башня утеплена? Боюсь, что в конце 15 км трубы, при переносе башни, будет небольшая струйка. Струйка будет нормальная, проверено. Обратный клапан из насоса мы убираем, чтобы вода из трубы стекала в скважину. Труба не утеплённая, зимой замёрзнет. Даже утеплённые иногда замерзают, а потом неприятности..... |
Обратный клапан из насоса мы убираем, чтобы вода из трубы стекала в скважину. Труба не утеплённая, зимой замёрзнет. Даже утеплённые иногда замерзают, а потом неприятности..... Вариант рабочий, если соблюдать перепад высот по длине трубы и каждый раз сливать еще и башню. Еще холм впереди, тогда еще у башни трубу опорожнять автоматом. Если все опорожняется, почему бы не использовать автоматизацию наполнения башни по времени? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_Гость_гость_*_* |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 4:12 |
