2 страниц V  < 1 2
Радиоуправление насоса , Управление насосом на расстоянии около 15 км
Гость_плохой_*
сообщение 18.5.2025, 18:56
Сообщение #21
Цитата(плохой @ 18.5.2025, 18:51) *
техническое задание на водоснабжение.
сорри
Техническое задание на автоматизацию системы водоснабжения.
так будет правильнее
сообщение 25.5.2025, 22:36
Сообщение #22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Предлагаю один раз наполнить башню до необходимой высоты, отключить насос и замерить давление у скважины.
Далее установить ЭКМ у насоса, отстроенный на этот верхний уровень давления.
Установить на трубку к ЭКМ клапан, чтобы при работе насоса он закрывался, а при останове насоса по заданному алгоритму открывался, чтобы контролировать достижения заданной высоты воды в башне.
Опытным путем определить частоту включения насоса во времени до достижения заданного давления в ЭКМ.
Скальпель Оккама
T1m
сообщение 25.5.2025, 22:58
Сообщение #23
Пользователь №: 63524
Спасибо за идею, но так не получится. Насос качает в башню по отдельной трубе, которая заходит сверху, она не связана с системой и, соответственно, количеством воды в башне. Вопрос решился соединением башни напрямую (т. к. она прогнила) и частотником настроили необходимое давление на выходе. Т.е. насос качает напрямую в систему. Башню новую заказали, решили её ставить возле насоса. Но тема остаётся открытой. Есть ещё один такой объект, в котором нужно дистанционное управление
сообщение 26.5.2025, 0:08
Сообщение #24
Трубу можно и перезавести в башню в нижней части рабочего столба.
Возможно решение и правильное, отказаться от башни, ведь в трубе объем воды не менее 100 куб. м
Возле насоса не совсем верное решение, с учетом наличия холма по пути. Обычно башню ставят в наиболее высокой части трассы.
Скальпель Оккама
T1m
сообщение 26.5.2025, 0:12
Сообщение #25
Башня будет 30 метров, так что на холм по барабану.
Если трубу "перезавести", то вся вода с башни стечёт обратно в скважину или при наличии обратного клапана замёрзнет зимой
сообщение 26.5.2025, 15:16
Сообщение #26
Вообще-то обратный клапан обычно встроенный в скважинный насос, вода никуда не потечет и ЭКМ покажет давление столба воды.
У вас при круглогодичной эксплуатации подпорная труба и сама башня утеплена?
Боюсь, что в конце 15 км трубы, при переносе башни, будет небольшая струйка.
Скальпель Оккама
T1m
сообщение 26.5.2025, 15:19
Сообщение #27
Струйка будет нормальная, проверено. Обратный клапан из насоса мы убираем, чтобы вода из трубы стекала в скважину. Труба не утеплённая, зимой замёрзнет. Даже утеплённые иногда замерзают, а потом неприятности.....
сообщение 26.5.2025, 15:37
Сообщение #28
Вариант рабочий, если соблюдать перепад высот по длине трубы и каждый раз сливать еще и башню.
Еще холм впереди, тогда еще у башни трубу опорожнять автоматом.
Если все опорожняется, почему бы не использовать автоматизацию наполнения башни по времени?
Скальпель Оккама
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 31.5.2025, 8:46
Сообщение #29
Каждый раз заполнять 15 км трубы водой - сильное решение. Преклоняюсь перед вашей смелостью!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 16:43
