![]() Стоит ли покупать ТЭН из нержавейки? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.5.2025 Пользователь №: 63517 ![]() |
После протечки очередного латунного тэна (1500вт, d42мм), заказал тэн из нержавейки. Думал, будет более долговечно, т.к. бак у меня из нержавейки. Ожидал, что тэн будет из нержавейки весь, но оказалось, что только трубки, а гайка всё равно латунная.
По моему опыту, а я заменил штук 5 тэнов, все они выходили из строя всегда одинаково, корродировал припой, соединяющий трубку с гайкой. Трубки всегда оставались целыми. Я так понимаю, коррозия происходит из-за контакта разных металлов в проводящей среде. Вопрос такой, будет ли тэн с трубками из нержавейки и латунной гайкой долговечнее латунного тэна? Мне кажется, нет. Разница в цене - почти втрое. Посмотрел, какие тэны продают за границей - оказалось, что, там тоже есть тэны латунь\нержавейка, хотя, есть и целиком стальные тэны. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3190 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Не знаю, пока ставил ТЭНы из сельмага с медными трубками, менял чаще раза в год. Бак из нержавейки. Да, большое латунное основание с гайкой на нём термостат, ТЭН и отдельная трубка под датчик. Всегда прогорала трубка, спираль вылезала в воду, срабатывало УЗО.
Сейчас третий год стоит ТЭН с трубками из нержавейки с Озона. Пока всё о.к. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
тоже сколько попадалось - трубка горела
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Гость_Гость_гость_*_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...заказал тэн из нержавейки. Думал, будет более долговечно... Обязательно прочтите следующую статью (перейти по ссылке) -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Увы для баков ГВС не встречал долговечных, любой ТЭН сво временем идёт под замену. Самый стойкий отработал три года. А обычно стабильно раз в год меняю, уже не запариваясь с марками. Аноды менять = тоже мимо, проще новый ТЭН купить =)))
... любой ТЭН сво временем идёт под замену... А среди любых попадались полностью из нержавейки? Подозреваю, что нет. После протечки очередного л Спасибо всем, кто ответил. Спасибо Ване Иванову за статью, статья интересная. Осмотрел ещё раз вышедший из строя тэн, опускал его в таз с водой в надежде увидеть пузырьки из трубок - но нет, дырки в трубке не вижу, а течь была. Может, когда остыл, затянуло. Я, для интересу, пытался найти на всех доступных маркетплейсах тэн, чтобы и трубки, и фланец были из нержавейки - и не нашёл! На Али есть, но они все 1. без термостата 2. под низкие напряжения, не 220в. Думаю, целиковый из нержавейки будет работать гораааздо дольше. Правда, пока этот не сгорит, нового покупать не буду) Между прочим, на протёкшем тэне стоял магниевый катод, и тэн работал с ним 2-3 года, точно не помню, гораздо дольше, чем обычно(меньше года). Я, конечно, раз в год, как положено, туда не заглядывал. При замене тэна обнаружилось, что магний весь истлел, а на дне бака толстая корка из окислов. Сообщение отредактировал somge - 15.5.2025, 13:24 |
А среди любых попадались полностью из нержавейки? В сети посмотреть лениво ?..чтобы и трубки, и фланец были из нержавейки.. Или здесь. ..обнаружилось, что магний весь истлел.. Заботливый ХОЗЯИН и сразу мог болванку добавить.. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 15.5.2025, 14:39 |
[quote name='Олега' date='15.5.2025, 15:00' post='602304']
В сети посмотреть лениво ? Или здесь. Заботливый ХОЗЯИН и сразу мог болванку добавить.. Какой ты умный! Конечно, я смотрел в сети. Таких ТЭНов, как выше (линк пришлось удалить, мне не позволено), до фига, но у меня с резьбовым фланцем d42, таких не видел. За границей есть, да. По-моему, на Амазоне видел. |
...Вопрос такой, будет ли тэн с трубками из нержавейки и латунной гайкой долговечнее латунного тэна?... Есть даже позолоченные ТЭНы! Однако если вода хреновая, то от коррозии ТЭНов или бака ничего не спасёт - всё равно рано или поздно что-то придётся заменить....Посмотрел, какие тэны продают за границей - оказалось, что, там тоже есть тэны латунь\нержавейка, хотя, есть и целиком стальные тэны. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вот Аристоновский ТЭН про который написал в сообщении #2. В продаже и даже в распродаже.
Даже продавец тот же. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
https://elektroteni.ru/catalog/teny-dlya-by...donagrevatelya/
если у них нет в наличии то что вам нужно.Делают по вашим чертежам. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Вам повезло, что гайка латунная, показатель ответственности производителя ТЭНов. А то понасуют чернуху блестючую, а потом контакт из_за коррозии пропадает, -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Нескромно цитировать самого себя, но придётся повторить ещё разок:
Есть даже позолоченные ТЭНы! Однако если вода хреновая, то от коррозии ТЭНов или бака ничего не спасёт - всё равно рано или поздно что-то придётся заменить. Многие пользователи не могут понять, что чем больше разнородных металлов собрано в одном месте и погружено в электролит (воду), тем больше вероятность возникновения коррозии более активного металла! Наиболее оптимальным являются однородные ТЭНы, защищённые более активным магниевым Примечание: Исправлена случайная оговорка - слово "катод" на "анод", возникшая по причине названия метода защиты "Катодная защита". ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 25.5.2025, 17:26 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Нескромно цитировать самого себя, ....оптимальным являются однородные ТЭНы, защищённые более активным магниевым катодом, но ресурс магниевого катода.. Прям нью Мао Цзедун.. А мне можно цитировать ваню, вот и "цитирую", покуда он не переправил у себя, по старой привычке.
ССылка на electroteni . ru если у них нет в наличии то что вам нужно.Делают по вашим чертежам. Мысль интересная, но представляю себе сколько будет стоить заказной из нержавейки, если даже готовый латунный по моей спецификации стоит у них 3500. Штук десять, не меньше, не считая пересылки. Даже если бы он был вечным, я бы ещё подумал ![]() Нескромно цитировать самого себя, но придётся повторить ещё разок:Многие пользователи не могут понять, что чем больше разнородных металлов собрано в одном месте и погружено в электролит (воду), тем больше вероятность возникновения коррозии более активного металла! Наиболее оптимальным являются однородные ТЭНы, защищённые более активным магниевым катодом, но ресурс магниевого катода ограничен и за его состоянием нужно периодически следить, чтобы своевременно заменять. Золотые слова. У меня российский бак из нержавейки Реал, прекрасная была фирма, служит с 7го года, поэтому и хочу к нему целиковый тэн из нержавейки. В такой комбинации и магнивый анод не особо нужен, если сварка, конечно, тоже нержавейкой. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 22:24 |
