Токи КЗ |
Токи КЗ |
19.5.2025, 11:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 6.2.2025 Пользователь №: 63176 |
Добрый день.
Подскажите магазин где возможно купить прибор для измерения петли ФАЗА-ФАЗА. С возможностью работы на вводах 0,4 CAT IV. Если такие приборы существуют. Сообщение отредактировал мрЭЛ - 19.5.2025, 11:49 |
19.5.2025, 13:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
"Электроприбор"
19.5.2025, 15:41
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 533 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
называются Измеритель петли фаза-нуль
19.5.2025, 18:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ИФН-300/1 и инет в помощь
19.5.2025, 19:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18564 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Господа, да что вы всё со своим Нулём.. ТС просит "для петли ФАЗА-ФАЗА". В ней нет Нуля..
19.5.2025, 19:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Господа, да что вы всё со своим Нулём.. ТС просит "для петли ФАЗА-ФАЗА". В ней нет Нуля.. Есть такой прибор!
-------------------- Забанен навечно!
19.5.2025, 20:06
Блин, опять про колобка забыл.. (для Вани)
19.5.2025, 21:06
20.5.2025, 12:30
Блин, опять про колобка забыл.. (для Вани) Да ты не колобка забыл, а снова облажался жидко и зелёно! Не далее как 15.05.2025, последний абзац (тыц) наш "великий спец" по измерениям кидал понты, что он однажды держал в руках прибор для измерения полного сопротивления петли "фаза-ноль" -------------------- Забанен навечно!
20.5.2025, 18:11
Ваня Иванов не надо цитировать и тут же перевирать цитату
20.5.2025, 22:49
21.5.2025, 17:12
21.5.2025, 23:14
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 697 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
SEW1826NA меряет и фаза-ноль, и фаза+обмотка трансформатора, и нулевая жила, и земляная жила, и напряжение.
Умножаете сопротивление фаза+ обмотка трансформатора на 2, и получаете сопротивление петли фаза-фаза. А можно сложить показания двух разных фаза+обмотка трансформатора, если показания по фазам разные. Ток КЗ равен напряжение делённое на сопротивление петли. Вероятно, таких приборов много! Прибор сертифицирован! Сообщение отредактировал sasha4312 - 21.5.2025, 23:48 |
22.5.2025, 7:19
Почитал инструкцию ИФН 300, этот прибор помимо петли меряет переходные сопротивления, ИФН 300\1 нет, но категория у ИФН 300 CAT III, а у ИФН 300\1 CAT IV. Вот теперь и выбор.
30.5.2025, 12:12
Взяли прибор ИФН-300.
по категории он CAT IV, но смущает величина напряжени 300V. Получается на вводе 0.4 им пользоваться нельзя? И еще вопрос: существуют ли приборы для замера токов КЗ в цепях постоянного тока, к примеру генераторного. |
30.5.2025, 13:55
Взяли прибор ИФН-300... но смущает величина напряжени 300V. Получается на вводе 0.4 им пользоваться нельзя? А Вы инструкцию по эксплуатации ИФН-300 читать не пробовали?![]() ...И еще вопрос: существуют ли приборы для замера токов КЗ в цепях постоянного тока, к примеру генераторного. Да, существуют. Например, прибор «Импульс»(перейти по ссылке). Устройство определения тока короткого замыкания в сетях постоянного тока «Импульс» предназначено для определения тока короткого замыкания на шинах и присоединениях сетей постоянного тока напряжением 24 – 220 В с целью выбора уставок защитных автоматов и плавких предохранителей. Устройство «Импульс» фиксирует также длительность короткого замыкания до момента отключения его элементами защиты, как правило, дополнительным автоматическим выключателем... |
30.5.2025, 14:14
благодарю
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 3:41 |
