3 страниц V  < 1 2 3 >
Железная дверь с домофоном и без заземления - это допустимо? , железная дверь в подъезде с домофоном без признаков заземления
Гость_простой_*
сообщение 8.5.2025, 9:45
Сообщение #21
Переход высокого напряжения в низковольтную цепь. Частая неисправность в коммунальных сетях. По крайней мере, в цепях телефонной связи это случалось часто. Странно, вобще-то домофон должен быть защищен от такого.
Ваня Иванов
сообщение 8.5.2025, 13:38
Сообщение #22
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(простой @ 8.5.2025, 9:45) *
Переход высокого напряжения в низковольтную цепь. Частая неисправность в коммунальных сетях... Странно, вобще-то домофон должен быть защищен от такого.
Вот когда кого-нибудь завалит, как того парнишку (см. сообщение #13), тогда будет возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.238 УК РФ, после чего и блок питания домофона, и блок вызова, и металлическая входная дверь обязательно будут подключены и к СУП, и к ДСУП, и занулены, и заземлены, и запитаны от БСНН...
Забанен навечно!
сообщение 8.5.2025, 19:00
Сообщение #23
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
ГОСТ Р 56555-2015. Согласно пункту 4.6.1, расстояние между кабелями слаботочных систем и кабелями электропитания должно быть не менее 1 м как в кабелепроводах, так и в помещениях.
Скальпель Оккама
сообщение 9.5.2025, 0:08
Сообщение #24
Цитата(gomed12 @ 8.5.2025, 19:00) *
ГОСТ Р 56555-2015. Согласно пункту 4.6.1,...
Это всего лишь рекомендации, а требования - в 4.5. К тому же п.4.6 -вне зданий, и обязательность ".. не менее 1 м .. в помещениях" уже не убедительна.
Сообщение отредактировал Олега - 9.5.2025, 0:18
vlad51
сообщение 9.5.2025, 15:08
Сообщение #25
Из: Северодвинск
Пользователь №: 49837
Монтажник завел 220 В в коробку телефонной связи и установил там блок питания домофона.
мрЭЛ
сообщение 17.5.2025, 17:41
Сообщение #26
Пользователь №: 63176
Еще удар.
https://svpressa.ru/accidents/news/464719/
сообщение 17.5.2025, 23:24
Сообщение #27
пока ни о чём
сообщение 18.5.2025, 7:18
Сообщение #28
В свете прочитанного озадачился вопросом заземления и присоединения к СУП квартирной двери(железной). Думаю как реализовать: со стороны лестничной площадки или со стороны квартиры.
Гость_перестраховщик_*
сообщение 18.5.2025, 11:38
Сообщение #29
Надёжнее будет сделать это с двух сторон!
сообщение 18.5.2025, 12:08
Сообщение #30
Согласен. Но домашним сложно будет объяснить необходимость прокладки провода поверх ремонта icon_sad.gif
Сегодня выходной, завтра, если получится, попробую переговорить с УК по данному вопросу.
сообщение 18.5.2025, 12:54
Сообщение #31
у Вас домофон на квартирной двери?
гудвин 30
сообщение 18.5.2025, 17:26
Сообщение #32
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
одним из способов зашиты от поражения эл. Током окромя перчаток, бот , есть ещё применение резинового коврика.в вашем случае, можно купить в хозмагазине. icon_biggrin.gifпри желании можно положить два, с одной стороны двери и с другой.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 18.5.2025, 17:28
сообщение 18.5.2025, 18:36
Сообщение #33
шапочку забыли
сообщение 18.5.2025, 19:15
Сообщение #34
На квартирной двери - домофон ? Иль какая другая забава ?
По-ходу тема иссякла..
гудвин 30
сообщение 18.5.2025, 22:51
Сообщение #35
Из: курская обл
Цитата(с2н5он @ 18.5.2025, 18:36) *
шапочку забыли
в свете тьмы, можно ещё каску сверху.. Вот так рождаются фобии. И кнопку звонка тогда , или на батарейки переводить или тоже как то обезопасить, не дай бог крыша протечёт, как раз будет отлично при заземленной двери.
сообщение 19.5.2025, 18:43
Сообщение #36
какие батарейки?! колокольчик у двери, деревянный
сообщение 19.5.2025, 20:23
Сообщение #37
Колотушка, штоль ?
Не с графьёв.. Повернутся спиной и каблуком постучат.
сообщение 20.5.2025, 13:19
Сообщение #38
Видеодомофон с регистратором.
В общем, пообщался с УК на эту тему. Взаимопонимания достичь не удалось. icon_sad.gif
Энергетик, молодой пацан лет 28, "включил дурачка" и всё время твердил как попугай - "не понимаю, зачем вам это".. И типа, по проекту дома заземление квартирных дверей не предусматривается, значит - нельзя.
Директриссы УК на месте не оказалось, в приемной секретарь сказала: - Напишите письменное обращение, мы вам письменно ответим..
Короче, сплошная бюрократия.
Попробую в жилищную инспекцию позвонить.
сообщение 20.5.2025, 16:52
Сообщение #39
Цитата(Гость @ 20.5.2025, 13:19) *
...В общем, пообщался с УК на эту тему. Взаимопонимания достичь не удалось...
Выше правильно говорили:
сообщение 20.5.2025, 18:03
Сообщение #40
питание откуда?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 15:28
