![]() Стоит ли покупать ТЭН из нержавейки? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.5.2025 Пользователь №: 63517 ![]() |
После протечки очередного латунного тэна (1500вт, d42мм), заказал тэн из нержавейки. Думал, будет более долговечно, т.к. бак у меня из нержавейки. Ожидал, что тэн будет из нержавейки весь, но оказалось, что только трубки, а гайка всё равно латунная.
По моему опыту, а я заменил штук 5 тэнов, все они выходили из строя всегда одинаково, корродировал припой, соединяющий трубку с гайкой. Трубки всегда оставались целыми. Я так понимаю, коррозия происходит из-за контакта разных металлов в проводящей среде. Вопрос такой, будет ли тэн с трубками из нержавейки и латунной гайкой долговечнее латунного тэна? Мне кажется, нет. Разница в цене - почти втрое. Посмотрел, какие тэны продают за границей - оказалось, что, там тоже есть тэны латунь\нержавейка, хотя, есть и целиком стальные тэны. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3150 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Не знаю, пока ставил ТЭНы из сельмага с медными трубками, менял чаще раза в год. Бак из нержавейки. Да, большое латунное основание с гайкой на нём термостат, ТЭН и отдельная трубка под датчик. Всегда прогорала трубка, спираль вылезала в воду, срабатывало УЗО.
Сейчас третий год стоит ТЭН с трубками из нержавейки с Озона. Пока всё о.к. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23073 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
тоже сколько попадалось - трубка горела
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Гость_Гость_гость_*_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3846 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...заказал тэн из нержавейки. Думал, будет более долговечно... Обязательно прочтите следующую статью (перейти по ссылке) -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Увы для баков ГВС не встречал долговечных, любой ТЭН сво временем идёт под замену. Самый стойкий отработал три года. А обычно стабильно раз в год меняю, уже не запариваясь с марками. Аноды менять = тоже мимо, проще новый ТЭН купить =)))
... любой ТЭН сво временем идёт под замену... А среди любых попадались полностью из нержавейки? Подозреваю, что нет. После протечки очередного л Спасибо всем, кто ответил. Спасибо Ване Иванову за статью, статья интересная. Осмотрел ещё раз вышедший из строя тэн, опускал его в таз с водой в надежде увидеть пузырьки из трубок - но нет, дырки в трубке не вижу, а течь была. Может, когда остыл, затянуло. Я, для интересу, пытался найти на всех доступных маркетплейсах тэн, чтобы и трубки, и фланец были из нержавейки - и не нашёл! На Али есть, но они все 1. без термостата 2. под низкие напряжения, не 220в. Думаю, целиковый из нержавейки будет работать гораааздо дольше. Правда, пока этот не сгорит, нового покупать не буду) Между прочим, на протёкшем тэне стоял магниевый катод, и тэн работал с ним 2-3 года, точно не помню, гораздо дольше, чем обычно(меньше года). Я, конечно, раз в год, как положено, туда не заглядывал. При замене тэна обнаружилось, что магний весь истлел, а на дне бака толстая корка из окислов. Сообщение отредактировал somge - 15.5.2025, 13:24 |
А среди любых попадались полностью из нержавейки? В сети посмотреть лениво ?..чтобы и трубки, и фланец были из нержавейки.. Или здесь. ..обнаружилось, что магний весь истлел.. Заботливый ХОЗЯИН и сразу мог болванку добавить.. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 15.5.2025, 14:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2025, 7:36 |
