![]() Железная дверь с домофоном и без заземления - это допустимо? , железная дверь в подъезде с домофоном без признаков заземления |
Гость_простой_* |
Переход высокого напряжения в низковольтную цепь. Частая неисправность в коммунальных сетях. По крайней мере, в цепях телефонной связи это случалось часто. Странно, вобще-то домофон должен быть защищен от такого.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Переход высокого напряжения в низковольтную цепь. Частая неисправность в коммунальных сетях... Странно, вобще-то домофон должен быть защищен от такого. Вот когда кого-нибудь завалит, как того парнишку (см. сообщение #13), тогда будет возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.238 УК РФ, после чего и блок питания домофона, и блок вызова, и металлическая входная дверь обязательно будут подключены и к СУП, и к ДСУП, и занулены, и заземлены, и запитаны от БСНН...-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7620 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
ГОСТ Р 56555-2015. Согласно пункту 4.6.1, расстояние между кабелями слаботочных систем и кабелями электропитания должно быть не менее 1 м как в кабелепроводах, так и в помещениях.
Скальпель Оккама |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.8.2016 Из: Северодвинск Пользователь №: 49837 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 6.2.2025 Пользователь №: 63176 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
пока ни о чём
В свете прочитанного озадачился вопросом заземления и присоединения к СУП квартирной двери(железной). Думаю как реализовать: со стороны лестничной площадки или со стороны квартиры.
Гость_перестраховщик_* |
у Вас домофон на квартирной двери?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Согласен. Но домашним сложно будет объяснить необходимость прокладки провода поверх ремонта одним из способов зашиты от поражения эл. Током окромя перчаток, бот , есть ещё применение резинового коврика.в вашем случае, можно купить в хозмагазине. ![]() Сегодня выходной, завтра, если получится, попробую переговорить с УК по данному вопросу. ![]() Сообщение отредактировал гудвин 30 - 18.5.2025, 17:28 |
шапочку забыли
какие батарейки?! колокольчик у двери, деревянный
у Вас домофон на квартирной двери? Видеодомофон с регистратором. В общем, пообщался с УК на эту тему. Взаимопонимания достичь не удалось. ![]() Энергетик, молодой пацан лет 28, "включил дурачка" и всё время твердил как попугай - "не понимаю, зачем вам это".. И типа, по проекту дома заземление квартирных дверей не предусматривается, значит - нельзя. Директриссы УК на месте не оказалось, в приемной секретарь сказала: - Напишите письменное обращение, мы вам письменно ответим.. Короче, сплошная бюрократия. Попробую в жилищную инспекцию позвонить. |
...В общем, пообщался с УК на эту тему. Взаимопонимания достичь не удалось... Выше правильно говорили:Вот когда кого-нибудь завалит, как того парнишку (см. сообщение #13), тогда будет возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.238 УК РФ, после чего и блок питания домофона, и блок вызова, и металлическая входная дверь обязательно будут подключены и к СУП, и к ДСУП, и занулены, и заземлены, и запитаны от БСНН... |
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2025, 8:33 |
