Как правильно подключить 3 фазный счетчик. |
7.5.2025, 17:31
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 |
Кто-то залез в щиток и отсоединил нулевые провода.Прошу помощи-как надо соединить нулевые провода?
-------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
7.5.2025, 17:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Кто-то залез в щиток и отсоединил нулевые провода.Прошу помощи-как надо соединить нулевые провода? По схеме на самом счётчике -------------------- |
7.5.2025, 17:45
7.5.2025, 18:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23335 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
соедините на орех
7.5.2025, 18:16
Что все 3 нулевые надо соединить?Непонятно почему их 3?
7.5.2025, 18:48
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 521 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
7.5.2025, 18:59
Спасибо. Это я знаю. А не скажете почему у меня 3 нулевых провода -2 выходят из счетчика и один идет к потребителю?
7.5.2025, 19:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Кто-то залез в щиток и отсоединил нулевые провода. Прошу помощи - как надо соединить нулевые провода? У Вас этот подлый "кто-то" не только нулевые провода отсоединил, но ещё и кабель, идущий от счётчика к нагрузке, скоммуниздил... Удивительно, как ещё трёхполюсный автомат «General Electric» B25 уцелел... А не скажете почему у меня 3 нулевых провода -2 выходят из счетчика и один идет к потребителю? Это у Вас не 3 нулевых провода, а три огрызка, а в идеале должно быть 2 (два) целых нулевых провода - один входящий от сети, второй - отходящий к потребителю. Но у Вас одного кабеля нет!-------------------- Забанен навечно!
7.5.2025, 19:11
Я думаю что красные провода это выход со счетчика. Так как они находятся на клеммах 2,4,6.А вход сделан внутри счетчика.Этот кабель не виден.
| Гость_Гость_* |
7.5.2025, 19:25
Я думаю что красные провода это выход со счетчика. Так как они находятся на клеммах 2,4,6.А вход сделан внутри счетчика.Этот кабель не виден. В таком случае, почему виден вход "нулевого" провода? По-вашему этот провод тоже должен быть где-то сзади (внутри) счётчика. Осмотрите более внимательно свой щиток учёта со всех сторон. |
7.5.2025, 22:17
7.5.2025, 23:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8091 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Я думаю что красные провода это выход со счетчика. Тогда зачем пломбировать автомат после счетчика? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
8.5.2025, 0:16
Только как ограничивающий выделенную мощность с характеристикой В?
Скальпель Оккама |
| Гость_Гость_гость_*_* |
8.5.2025, 7:46
8.5.2025, 13:06
8.5.2025, 19:41
Вообщем все прояснилось.У нас питание с одного места шло на 3 дома в сельской местности. Причем в двух домах счетчики стоят в самих домах.А в третий дом счетчик был в ящике снаружи. Какой-то электрик отсоединил вход этого счетчика и подал питание напрямую в третий дом.Думая что счетчик стоит там. В результате в третий дом несколько месяцев электричество шло без счетчика .Бесплатно. Теперь ищут кто виноват. И кто должен платить. Электрика этого естественно уже не найти.
8.5.2025, 21:37
Должно быть как-то так Все хорошо кроме разделения на одном клеммнике Следуем переизданному с дополнениями ГОСТ Р 50571.5-54-2024 ![]() Правильнее рядом с клеммником PEN смонтировать такие же клеммники с маркировкой PE и N. Надеюсь в Латвии используют евростандарты. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
9.5.2025, 7:34
9.5.2025, 11:33
Электрика этого естественно уже не найти. но Вы то остались...ждите..-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 1:31 |
