Как правильно подключить 3 фазный счетчик.
slonik
сообщение 7.5.2025, 17:31
Из: latvija
Пользователь №: 2474
Кто-то залез в щиток и отсоединил нулевые провода.Прошу помощи-как надо соединить нулевые провода?
Отсутствие результата - тоже результат.
Костян челябинск...
сообщение 7.5.2025, 17:39
Пользователь №: 14618
По схеме на самом счётчике
slonik
сообщение 7.5.2025, 17:45
Из: latvija
Схемы нет. Не могу выложить фотку.Там все видно.
Вот
сообщение 7.5.2025, 18:06
соедините на орех
slonik
сообщение 7.5.2025, 18:16
Из: latvija
Что все 3 нулевые надо соединить?Непонятно почему их 3?
Sist
сообщение 7.5.2025, 18:48
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
slonik
сообщение 7.5.2025, 18:59
Из: latvija
Спасибо. Это я знаю. А не скажете почему у меня 3 нулевых провода -2 выходят из счетчика и один идет к потребителю?
Ваня Иванов
сообщение 7.5.2025, 19:06
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(slonik @ 7.5.2025, 17:31) *
Кто-то залез в щиток и отсоединил нулевые провода. Прошу помощи - как надо соединить нулевые провода?
У Вас этот подлый "кто-то" не только нулевые провода отсоединил, но ещё и кабель, идущий от счётчика к нагрузке, скоммуниздил...
Удивительно, как ещё трёхполюсный автомат «General Electric» B25 уцелел...
Это у Вас не 3 нулевых провода, а три огрызка, а в идеале должно быть 2 (два) целых нулевых провода - один входящий от сети, второй - отходящий к потребителю. Но у Вас одного кабеля нет!
Забанен навечно!
slonik
сообщение 7.5.2025, 19:11
Из: latvija
Я думаю что красные провода это выход со счетчика. Так как они находятся на клеммах 2,4,6.А вход сделан внутри счетчика.Этот кабель не виден.
сообщение 7.5.2025, 19:25
В таком случае, почему виден вход "нулевого" провода? По-вашему этот провод тоже должен быть где-то сзади (внутри) счётчика. Осмотрите более внимательно свой щиток учёта со всех сторон.
сообщение 7.5.2025, 22:17
Цитата(slonik @ 7.5.2025, 18:16) *
почему их 3?
таки про запас...припрёт, можно сдать
сообщение 7.5.2025, 23:06
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Тогда зачем пломбировать автомат после счетчика?
Скальпель Оккама
сообщение 8.5.2025, 0:16
Только как ограничивающий выделенную мощность с характеристикой В?
Скальпель Оккама
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 8.5.2025, 7:46
позвать электрика. Это важно - именно ЭЛЕКТРИКА, а не бухарика, умеющего менять лампочки в садовом обществе icon_biggrin.gif
Ваня Иванов
сообщение 8.5.2025, 13:06
Из: г.Иваново
...Прошу помощи - как надо соединить ...провода?
Должно быть как-то так:
Забанен навечно!
slonik
сообщение 8.5.2025, 19:41
Из: latvija
Вообщем все прояснилось.У нас питание с одного места шло на 3 дома в сельской местности. Причем в двух домах счетчики стоят в самих домах.А в третий дом счетчик был в ящике снаружи. Какой-то электрик отсоединил вход этого счетчика и подал питание напрямую в третий дом.Думая что счетчик стоит там. В результате в третий дом несколько месяцев электричество шло без счетчика .Бесплатно. Теперь ищут кто виноват. И кто должен платить. Электрика этого естественно уже не найти.
сообщение 8.5.2025, 21:37
Все хорошо кроме разделения на одном клеммнике
Следуем переизданному с дополнениями ГОСТ Р 50571.5-54-2024
Правильнее рядом с клеммником PEN смонтировать такие же клеммники с маркировкой PE и N.
Надеюсь в Латвии используют евростандарты.
Скальпель Оккама
сообщение 9.5.2025, 7:34
А что так можно было?
сообщение 9.5.2025, 11:33
но Вы то остались...ждите..
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 7:10
