Железная дверь с домофоном и без заземления - это допустимо? , железная дверь в подъезде с домофоном без признаков заземления |
13.2.2015, 12:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.4.2014 Пользователь №: 39048 |
Добрый день!
В нашем МКД массивная железная входная дверь с домофоном (метаком на 10 квартир без дисплея). Блок питания домофона находится в подъезде в нескольких метрах от двери и включен в розетку простой вилкой (без заземления). Вся входная дверная конструкция установленая на анкеры в кирпичной стене, всё на виду. Провод/прут заземления ни в каком виде не наблюдается. Обязательными требованиями такое допускается? Спасибо! |
13.2.2015, 13:47
в домофоне не более 12 В постоянки. В блоке питания заземления не предусмотрено. Максимум что должно быть заземлено - шкаф, в котором установлено оборудование.
13.2.2015, 15:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Про двери недавно было: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=46242
13.2.2015, 15:05
Цитата в домофоне не более 12 В постоянки Что из этого следует согласно обязательным требованиям?В паспорте к домофону написано "заземлить блок вызова". Блок вызова - это то, что монтируется на дверь. |
13.2.2015, 15:09
ну если написано, заземляйте блок вызова, дверь можно оставить в покое...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
13.2.2015, 15:22
Я в это доме живу.
Дверь массивная железная, если блок вызовов под напряжением, то вся дверь под напряжением. |
13.2.2015, 16:05
не факт... прокладочки могут быть между корпусом домофона и дверью, пластиковые...
13.2.2015, 16:14
Дверь наружняя, в дождь и туман вся мокрая. Сколько-нибудь сущесвенные прокладки не наблюдаются. Вообще никакие не наблюдаются.
Сообщение отредактировал yev - 13.2.2015, 16:15 |
13.2.2015, 20:17
yev, пользуйтесь резиновыми перчатками
13.2.2015, 20:59
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
| Гость_Гость_* |
13.2.2015, 21:26
13.2.2015, 21:55
Гость, вы о чем? С чего вы взяли, что нет аппарата защиты и при повреждении изоляции он не сработает?
4.5.2025, 3:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.8.2016 Из: Северодвинск Пользователь №: 49837 |
в домофоне не более 12 В постоянки. В блоке питания заземления не предусмотрено. Максимум что должно быть заземлено - шкаф, в котором установлено оборудование. 12 Вольт идет на микросхему. На дверь попадает 220 Вольт фазное напряжение осветительной сети. ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ДЕЛО № 1-52/2015 ПРИГОВОР Уникальный идентификатор дела 71RS0025-01-2015-002786-71 14 июля 2015 года город Тула Зареченский районный суд г.Тулы в составе: председательствующего Малеевой Т.Н., Показания свидетеля СС: 25.06.2014 года по указанию Рыжова В.Н. он вместе с НН. выехал на место происшествия по адресу "адрес", где уже находились сотрудники полиции и следователь. НН. стал демонтировать домофон с двери указанного подъезда и хотя домофон был выключен, вилки обрезаны и все опечатано, однако на домофонное оборудование поступало напряжение 220 вольт. Они стали устанавливать причину откуда поступает ток и выяснили, что в одном из электрощитов, расположенном в левом крыле подъезда, в слаботочной части расположены домофонные (слаботочные) провода и силовые. В результате соприкосновения слаботочных и силовых проводов расплавилась изоляция и напряжение пошло на домофонное оборудование. Полагает, что если бы силовые провода не находились в слаботочной части щитка, то несчастного случая не произошло бы. Из показаний эксперта ЭЭ,, данных в судебном заседании усматривается, что ею была проведена экспертиза трупа Р., Погибший был поражен электрическим током, Поражение электрическим током повлекло за собой развитие острой сердечной недостаточности, поскольку ток прошел через сердце пострадавшего. Степень вреда здоровью, причиненного Р. при поражении электрическим током, относится к тяжкому вреду. При этом в ходе судебного следствия установлено, что в результате оказанных Рыжовым В.Н. услуг по установке и техническому обслуживанию домофона в подъезде № дома "адрес", которые не отвечали требованиям безопасности жизни потребителей, в электрическом щитке первого этажа произошло возникновение гальванического контакта между проводами домофона и фазным проводом электроснабжения подъезда, в результате чего возникло термическое оплавление проводов около клемника, из-за чего потенциал в 220 вольт по проводам домофона поступил на блоки домофона, расположенные на входной металлической двери и 24.06.2014 года в период с 21 часа 00 минут до 22 часов 00 минут, Р. "дата" года рождения, при открытии дотронулся до поверхности входной двери правой рукой, в результате чего получил удар техническим электричеством, от которого наступила смерть несовершеннолетнего на месте происшествия. Одновременно у суда не вызывает сомнения то обстоятельство, что смерть Р. наступила от поражения техническим электричеством при соприкосновении с дверью подъезда "адрес", что объективно подтверждается заключением эксперта № от "дата" и показаниями эксперта ЭЭ,. В связи с вышеизложенным, суд приходит к выводу, что представленные и исследованные судом доказательства в их совокупности достаточны для признания подсудимого Рыжова В.Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ, а оснований для оправдания подсудимого по предъявленному обвинению не усматривает, поскольку в ходе судебного следствия было установлено, что Рыжов В.Н. оказал услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека. |
4.5.2025, 8:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 6.2.2025 Пользователь №: 63176 |
Должна быть выполнена доп система уравнивания потенциалов для двери, т.к. существует вероятность одновременного прикосновения к корпусу электрооборудования, и к сторонним проводящим частям.
4.5.2025, 8:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18230 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
4.5.2025, 9:09
монтажной организацией видимо
| Гость_Гость_* |
4.5.2025, 9:18
vlad51, Годный вброс сделал! Олдфаги очнулись, ща начнется..
4.5.2025, 13:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ну почему же, хотя к озвученному есть вопросы
5.5.2025, 9:02
монтажной организацией видимо Монтажная организация должна действовать (монтировать) на основании соответствующих пунктиков в проекте. А таких пунктиков в проектах на переустановку дверей от ФКР я не видел. В моём доме даже повторный заземлитель (мелочь) был поставлен "с боями"...из пустого в порожнее От тебя-то и пол-слова дельного не слышно. |
6.5.2025, 12:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7757 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
УК спит, контроля монтажа и приемки 0. Почему УКу не привлекли за бездействие при выполнении работ сторонними лицами в пределах границ их ответственности?
Вот и ожидаемый результат. Должна быть выполнена доп система уравнивания потенциалов для двери, т.к. существует вероятность одновременного прикосновения к корпусу электрооборудования, и к сторонним проводящим частям. Спорно. Корпус двери и домофона, которые питаются от 12 В не могут быть отнесены к ОПЧ. Домофон запитан от источника БСНН, вместе с металлически связанной дверью можно отнести к СПЧ, которые должны подключаться к СУП. Вопрос остается по невыполнению требований прокладки трассы БСНН. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 18:42 |
