3 страниц V  < 1 2 3 >
Самостоятельная замена автомата
сообщение 26.4.2025, 13:04
Сообщение #21
Цитата(Гость сочувствующий @ 26.4.2025, 12:50) *
А кто-то есть против?
Тот, кто перегрузом стояк надеется спалить ))
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.4.2025, 20:23) *
... увеличиваете себе потребляемую мощность. Если все будут такие хитро... можно и стояк питающий спалить!
сообщение 26.4.2025, 13:11
Сообщение #22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
По-моему, изначально рассуждения пошли по ложным умозаключениям.
Начнем с того, что требований, чтобы ввод в квартиру защищался от перегрузок нет и это главное.
Из чего следует, что ТС достаточно приобрести АВ без теплового расцепителя на 40А.
Второе, номинал 40А не значит, что его контактная система рассчитана на этот ток.
Касательно защиты квартиры, то электроприемники обязательно д/б защищены от перегруза.
Скальпель Оккама
Гость_W_*
сообщение 26.4.2025, 13:13
Сообщение #23
Цитата(Олега @ 26.4.2025, 13:04) *
...перегрузом стояк надеется спалить...
К сожалению, такие случаи не редкость. Это происходит из-за неправильно выбранных аппаратов защиты стояков (слишком грубых, выбранных по принципу "шоб никогда не вышибало!").
сообщение 26.4.2025, 13:28
Сообщение #24
С дуру - можно и Х сломать.. Нет смысла это обсуждать.
"Ваще-та за стояк отвечает автомат "у корня" стояка." - вот только мне это не понятно, и где он находится?
Либо в подвале, либо на 1 этаже ищите, коль интересно... Где-то "должон быть"
(например)
сообщение 26.4.2025, 13:34
Сообщение #25
Вот это мне и не понятно:
1. Что такое "корень" стояка?
2. Где его искать?
Иди туда, не знаю куда! Найди то, не знаю что?
сообщение 26.4.2025, 14:07
Сообщение #26
А понятие "стояка" тоже пояснить ? А то вдруг это к пипиське относится ! icon_eek.gif
Отдельно, для пеньков (хотя больше никто не спрашивал). "Корень" (образно) - самое начало стояка (либо в подвале, либо на тех.этаже, либо в щите 1 этажа).
Сам ни разу не видел - смотри на фотку. Ещё прислать ?
Ввод в квартиру не защищают от перегрузок ? Любопытно.
сообщение 26.4.2025, 14:16
Сообщение #27
ПУЭ, глава 3.1
ТС приобретает, например, выключатель автоматический 1п C 40А 6кА ВА 47-63N MA без теплового расцепителя, у которого контактная система обеспечивает пропускную способность 63 А в номинальном режиме.
Скальпель Оккама
сообщение 26.4.2025, 14:32
Сообщение #28
При такой возможности строители непременно бы воспользовались для снижения расходов
Считаете, что вероятность перегрузки ввода стремится к нулю ?
Цитата(gomed12 @ 26.4.2025, 14:16) *
ПУЭ, глава 3.1
В каком пункте указано, что часть сети жилого здания может не защищаться от перегрузки ?
сообщение 26.4.2025, 14:33
Сообщение #29
Делают с запасом.
Просто ссылаюсь на ПУЭ.
На ввод подъезда, например, вполне законно стоит рубильник с предохранителями.
Скальпель Оккама
сообщение 26.4.2025, 14:38
Сообщение #30
""Корень" (образно) - самое начало стояка (либо в подвале, либо на тех.этаже, либо в щите 1 этажа)." - кроме, как у Вас, не встречал такого термина! "самое начало стояка " - находится в ВРУ. От ВРУ провод идёт горизонтально по подвалу. Далее поднимается вертикально по этажам. В пятиэтажных домах, в этажном щитке первого этажа нет НИЧЕГО, подходящего под термин "корень". Прикажете сжимы У 7... Принять за "корень"?
сообщение 26.4.2025, 15:28
Сообщение #31
Цитата(gomed12 @ 26.4.2025, 14:33) *
Делают с запасом.
Где-то про запас оговорено ? (сечение стояка?)
Ага, и для некоторых горизонтальный участок кабеля (к прим.по подвалу) выглядит как стояк
одной питающей линии разрешается присоединять несколько стояков, при этом в жилых зданиях высотой более пяти этажей на ответвлении к каждому стояку должен устанавливаться отключающий аппарат."
"Электрический стояк — это распределительная электрическая цепь, смонтированная в здании вертикально.
Он входит в состав распределительных электрических цепей и предназначен для обеспечения электроэнергией этажных распределительных щитков"
Выражение "корень" - моё личное (оно в кавычках. на всякий случай, типа вашего заскока)
5-этажность автор по-моему не упоминал, но это ничего не меняет. Значит "стояк" защищен тем же АВ, что и "лежак"
И если хитрожопые увеличат потребляемую мощность, им не удастся "стояк питающий спалить". Именно об этом я вам и поведал в #13.
Сообщение отредактировал Олега - 26.4.2025, 16:07
Ваня Иванов
сообщение 26.4.2025, 17:03
Сообщение #32
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Олега @ 26.4.2025, 15:28) *
...если хитрожопые увеличат потребляемую мощность, им не удастся "стояк питающий спалить"...
И всё же очень хитрожопым удалось-таки спалить питающий стояк вместе с этажным учётно-распределительным щитком!
сообщение 26.4.2025, 17:45
Сообщение #33
лечим по фото? т.е. определяем причину пожара?
сообщение 26.4.2025, 18:08
Сообщение #34
Судя по "кино" горение зачалось в слаботочной части.. Не зачет, ибо не в тему. Ваще мог перекурить дебил на площадке.
Сообщение отредактировал Олега - 26.4.2025, 18:14
сообщение 27.4.2025, 9:23
Сообщение #35
Цитата(Олега @ 26.4.2025, 18:08) *
Судя по "кино" горение зачалось в слаботочной части.. Не зачет, ибо не в тему. ...
Дело тут в том, что иногда при монтаже стояка питания попадаются непроходные каналы. Поскольку их несколько, ищутся проходные, приходится смещать, иногда в сторону слаботочки. А провода изгибаются в щитке в сторону силовой части щитка. Здесь похоже тоже самое.
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 27.4.2025, 9:53
Сообщение #36
Этот случай обсуждали в сети.. Там причина в неисправности оборудования провайдера интернета.
сообщение 27.4.2025, 17:24
Сообщение #37
Да к чему только эта фотка не прилеплена уже была
Админ, закройте тему нафик - автор запропал...
Максим36
сообщение 27.4.2025, 17:30
Сообщение #38
Пользователь №: 63423
Не запропал. Вообщем я так полнял, что лучше ничего не трогать и мучиться дальше. Или договариваться о возможности замены с электриком, который дом обслуживает. Всем спасибо за ответы.
сообщение 27.4.2025, 20:54
Сообщение #39
Цитата(Максим36 @ 27.4.2025, 17:30) *
.. договариваться о возможности замены с электриком, который дом обслуживает.
Сосед (или два, или более) может заинтересоваться в Правлении - "а чё это у Максима толще ?"
И получите прежний автомат взад.
Кстати, ещё и номинал счетчика должен позволять.
Гость_плохой_*
сообщение 28.4.2025, 4:39
Сообщение #40
... договариваться о возможности замены с электриком, который дом обслуживает..
Серьёзные договоренности. Верх безумия. Электрик сегодня работает, завтра уволился.. А ты потом ходишь и всем рассказываешь - "Я с Васей, который у вас уже полгода не работает, обо всем договаривался"... icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 16:44
