![]() ДГУ АД-30 , Не выдаёт напряжение |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Здравствуйте!
Прошу помощи, т.к. сам не сталкивался с подобными машинами. Заводится нормально, но после небольшой дороги перестал выдавать напряжение. Вращение есть, все приборы работают. Но на выходе генератора БГ30 напряжение фазное 32/ линейное 55 В. Видимых повреждений нет. Может кто чего подсказать? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
может размагнитился, инструкция есть?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23146 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вращение есть руками или автоматика?фазное 32/ линейное 55 В. постоянно или плавает?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Возможны различные неисправности.
Основные технические причины: 1. Регулятор напряжения. Неисправность приведет к некорректному возбуждению, как следствие низкому выходному напряжению. Если на выходе регулятора отсутствует напряжение, ремонтируйте или замените его. 2. Как высказали выше, это м/б слабый остаточный магнетизм в роторе, если долго не пользовались ДГУ, что приведет не довозбуждению. Исправляется подмагничиванием подав напряжения 12-24 В от аккумулятора на обмотку возбуждения. 3. Износ щеток или контактных колец. Посмотрите еще на их чистоту. Длина щеток д/б не менее 5 мм. 4. Замыкание или обрыв обмоток статора или ротора. Сопротивление обмоток необходимо сравнить с паспортными данными. 5. Ну и плохие электрические контактные соединения. Пройдитесь по всем контакта, уберите окислы с контактов, протяните. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_W_* |
Возможны различные неисправности. Безусловно. Основные технические причины: 1. Регулятор напряжения. Неисправность приведет к некорректному возбуждению, как следствие низкому выходному напряжению. Если на выходе регулятора отсутствует напряжение, ремонтируйте или замените его. Вполне возможно. 2. Как высказали выше, это м/б слабый остаточный магнетизм в роторе, если долго не пользовались ДГУ, что приведет не довозбуждению. Для этого ротор БГ 30 содержит встроенные постоянные магниты! 3. Износ щеток или контактных колец. БГ 30 является бесщёточным генератором. Нет там никаких щёток! 4. Замыкание или обрыв обмоток статора или ротора. Сопротивление обмоток необходимо сравнить с паспортными данными. Возможно. Но при обрыве не было бы никакого выходного напряжения, а оно хотя и небольшое, но есть! 5. Ну и плохие электрические контактные соединения. Пройдитесь по всем контакта, уберите окислы с контактов, протяните.Вполне возможно. |
Возможны различные неисправности. Основные технические причины: 1. Регулятор напряжения. Неисправность приведет к некорректному возбуждению, как следствие низкому выходному напряжению. Если на выходе регулятора отсутствует напряжение, ремонтируйте или замените его. 2. Как высказали выше, это м/б слабый остаточный магнетизм в роторе, если долго не пользовались ДГУ, что приведет не довозбуждению. Исправляется подмагничиванием подав напряжения 12-24 В от аккумулятора на обмотку возбуждения. 3. Износ щеток или контактных колец. Посмотрите еще на их чистоту. Длина щеток д/б не менее 5 мм. 4. Замыкание или обрыв обмоток статора или ротора. Сопротивление обмоток необходимо сравнить с паспортными данными. 5. Ну и плохие электрические контактные соединения. Пройдитесь по всем контакта, уберите окислы с контактов, протяните. Спасибо за развёрнутый ответ, но он нормально отработал днём ранее. После переезда (он в кузове соболя стоит постоянно, передвижной) перестал выдавать напругу. Думаю намагничивание отпадает. т.к. какую то напругу он выдаёт, то и отсутствие контакта на щётках тоже маловероятно. Да и не вижу я на нём ни щёток, ни коллектора. С переди муфта и всё. Сзади блок с диодами прямо на роторе А вот с РР и выходят эти 32/55 В., Думаю дело в нём. К сожалению фото никакие не грузятся. Спасибо за ответ, но прошёлся по всем цепям, только от вольметра провод отвалился когда его дёргал и всё. К удивлению контакты все чистенькие, надёжные. |
он нормально отработал днём ранее. После переезда (он в кузове соболя стоит постоянно, передвижной) перестал выдавать . Понятно, в кузове тряска и т.п. В этих условиях слабым местом является места пайки проводов. Пройдитесь еще раз внимательно по пайкам в диодах и в других укромных местах физически воздействуя на провода. Размагнититься постоянный магнит в обозначенных условиях вряд ли, нужен сильный мехудар. Еще проверьте целостность диодов, мотающихся вместе с ротором, еще с ним связанный индуктор. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
а оборотами пробовали поиграть? чуть-чуть
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 8:51 |
