Эээ , Эээ
Илья26
сообщение 19.4.2025, 19:22
Пользователь №: 63408
Подскажите, пожалуйста. Решил поменять разетку, при выключенных пакетниках провода бьются током, причём оба провода. Пакетники стоят 2 штуки от счётчика к основной проводке фаза и 0 через пакетники идут, отключил оба пакетника, весь дом обесточился а концы провода пробивают током по ощущению где-то 110 вольт, не могу понять почему.
сообщение 19.4.2025, 19:42
потому что напряжение
фотку
Костян челябинск...
сообщение 19.4.2025, 19:44
Пользователь №: 14618
Гарика не кормим
чукча
сообщение 20.4.2025, 5:03
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Похоже в вашем случае два "пакетника" мало, нужен третий.
энге елдыбабай!
сообщение 20.4.2025, 8:16
Илья26, не искушай судьбу, позови электрика
сообщение 20.4.2025, 12:30
Который из них?
сообщение 20.4.2025, 16:28
Пользователь №: 27849
Был произведен замерит напряжения ?
Где бьет напряжение ?
Чужих .
это психологически или наведенка
Сообщение отредактировал с2н5он - 20.4.2025, 20:28
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 20.4.2025, 16:40
Органолептический анализ - худшее, что может придумать электрик на рабочем месте.
сообщение 20.4.2025, 20:01
Часто, люди умеющие пользоваться выключателем, считают себя электромонтерами.. такова реальность, к сожалению
Илья26
сообщение 22.4.2025, 6:58
Чужих .
Замер не произведён, так как нет ни индикатора ни мультиметра,. А бьют оба провода 0 и ФАЗА!
Костян челябинск...
сообщение 22.4.2025, 7:36
Бьют значит любят. Если нет измерительного инструмента, если не можешь разобраться что отключать, если жаба душит покупать простенький мультиметр за 200 рублей, если нет желания разбираться, то тупо вызываешь электрика и платишь бабки.
Гарика не кормим я сказал
мрЭЛ
сообщение 22.4.2025, 14:27
Пользователь №: 63176
иногда бьёт N когда одновременно касаешься PE, а так не бьёт
Гость_редкий_*
сообщение 27.4.2025, 8:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 2:27
