Как развести проводку и выбрать провода , Вкл/выкл света в коридоре, кухне и санузле из комнаты |
5.4.2025, 17:41
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.4.2025 Из: САО Пользователь №: 63368 |
Здравствуйте, уважаемые электрики!
Я не профи, потому и в этом разделе. Но всё же неоднократно приходилось в жизни самостоятельно возиться с электропроводкой. Однако решил попросить совет от профессионалов. Так уж вышло, что я вынужден незапланированно переехать в коммуналку, состоящую из 4-х комнат, коридор, кухня, туалет, ванная. Там свой "дурдом" - все жильцы 3-х комнат свет в местах общественного пользования включают из своей комнаты - в кухне, в коридоре, в сортире и в ванной висят по 3 лампочки, каждая из них "своя". Ну и мне деваться некуда, раз так оно там устроено, придётся такую же хрень сооружать. На данный момент моя комната пока вообще к электричеству не подключена, на днях собственник обещал организовать установку счётчика и подключение. Ну а с остальной проводкой возиться мне самому. Нанять электрика.. мне сейчас действительно не до жира, тяжеловатый период и внезапное это совсем не вовремя событие.. Поэтому, сам.... Хочу попросить совета в том, какую проводку выбрать для таких целей и примерную схему. Лично я, как не профи, предполагаю так: После того, как собственник установить счётчик и заведёт в комнату провод, то хочу в комнате смонтировать 5 выключателей (про розетки не говорю, но тоже надо.) - один выключатель на комнату, второй на коридор, третий на кухню, четвёртый и пятый - туалет и ванная. Взять многожильный (6 жил) кабель разноцветный (1 жилу на 0, остальные фаза) и тянуть кабель через распределительные коробки, разводя: на лампочку в 1 коридоре и далее: через коробки - кухня, туалет, ванная. Я думал про то, чтобы обычным проводом 2-х жильным обойтись, разрезая и разбрасывая его через коробку на лампочки и продолжая его далее до следующего потребителя, но у меня возник вопрос в том, как я так смогу сделать, чтобы все потребители включались и выключались отдельным выключателем именно из комнаты... Вроде бы никак. Сообщение отредактировал Анатолий-Я - 5.4.2025, 17:47 |
5.4.2025, 18:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8058 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Так-то нужны 3 жилы. С 2 проводным все включается и выключается.
Есть вариант дистанционного управления 4-я каналами с одного пульта, стоимость колеблется в районе 1000 р. Сообщение отредактировал gomed12 - 5.4.2025, 18:21 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
5.4.2025, 18:56
Так-то нужны 3 жилы. С 2 проводным все включается и выключается. Поскольку я не специалист в этом, сталкиваюсь с подобным от случая к случаю, то честно сказать, я не могу понять, как при обязательном условии включения и выключения всех потребителей не одновременно, а поодиночке и размещении всех выключателей именно в комнате, а не в коридоре, кухне и возле туалета и ванной, двух-трёхжильным проводом обойтись Есть вариант дистанционного управления 4-я каналами с одного пульта, стоимость колеблется в районе 1000 р. Можете хотя бы пример / образец подсказать и где искать? Хотел бы я ознакомиться с данным вариантом. На каждую лампочку отдельный или один пульт? Сообщение отредактировал Анатолий-Я - 5.4.2025, 19:06 |
5.4.2025, 19:08
Если висит просто лампа в патроне можно обойтись и 2-х проводкой без заземляющего провода для каждой точки от выключателя как у соседей.
Цитата Можете хотя бы пример / образец подсказать и где искать? Хотел бы я ознакомиться с данным вариантом. https://market.yandex.ru/product--pult-rele...-8WiPEIx2rck%2C -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
5.4.2025, 19:56
Если висит просто лампа в патроне можно обойтись и 2-х проводкой без заземляющего провода для каждой точки от выключателя как у соседей. Всё-таки, не могу понять... 4 лампочки - в коридоре, кухне, туалете, ванной и 4 выключателя, чтобы эти 4 лампочки включать по отдельности и двужильный провод.... У меня в голове такая схема: один нулевой можно гнать, разделяя его путь по трассе на: коридор, на кухню, туалет, ванную. Это ладно. А с фазой то, которую и должен каждый из 4-х выключателей размыкать-замыкать по отдельности, как? Ведь, вроде тогда надо от каждого выключателя отдельный провод с фазой на каждую из лампочек тянуть.... ссылка на ЯМ Благодарю. Думаю его и взять. Только вопрос тот же, что и выше - про провода с фазой на каждую лампочку отдельно. Вот у меня и картинка складывается, что это будет именно 4 провода - по одному на каждую лампочку. |
5.4.2025, 21:22
Ноль можно гнать отдельно от светильника к светильнику шлейфом, а фазу отдельным проводом от выключателя к лампе. Тогда их необходимо размещать в гофре или в кабель-каналах, у каждого светильника придется организовать разъем для размножения нуля. Так обычно не делают, фазу через выключатель с общим нулем 2(3) жильным кабелем прокладывают к каждому светильнику.
Использовав дистанционное управление выигрыш только в баловстве вместо выключателей. Есть и умные патроны, подороже все будет, при этом от светильника к светильнику прокладывается только одна линия. Проще для вас вариант такой же как у соседей. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
6.4.2025, 7:10
7.4.2025, 6:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1065 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Я бы сделал так: лампы лед, провод типа ШВВП 2*1,0 (0,75) на каждую лампу, два двойных (для эконом варианта) выключателя в комнате, лампы в "настенных" патронах, самый дешевый вариант. Про розетки в комнате, и Вашу розетку на кухне,- как положено, 2*2,5. Имхо
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
7.4.2025, 6:57
11.4.2025, 5:59
Угу, только где Вы возьмёте такой ПРОВОД, если это - ШНУР? Вдобавок он не предназначен для стационарной проводки. Да бросьте. Человеку в коммуне надо сделать эконом вариант. Приведите пример где и когда у кого сгорел провод, кабель, шнур шввп на питании лед лампы? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
11.4.2025, 6:58
11.4.2025, 21:08
Это вопрос к МЧС. Профессионалу должно быть стыдно, за такие советы, тем более не отличать шнур от провода. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
19.4.2025, 11:51
Я аж прослезился от стыда.
19.4.2025, 12:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Я не профи, потому и... Поэтому, сам.... Уважаемый Анатолий-Я! Вижу, как Вам не терпится попасть в казённый дом на казённую баланду Максимум, что Вы можете сделать сам - это написать -------------------- Забанен навечно!
| Гость_плохой_* |
20.4.2025, 8:27
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 20:00 |
