Как развести проводку и выбрать провода , Вкл/выкл света в коридоре, кухне и санузле из комнаты
Анатолий-Я
сообщение 5.4.2025, 17:41
Из: САО
Пользователь №: 63368
Здравствуйте, уважаемые электрики!
Я не профи, потому и в этом разделе. Но всё же неоднократно приходилось в жизни самостоятельно возиться с электропроводкой. Однако решил попросить совет от профессионалов.
Так уж вышло, что я вынужден незапланированно переехать в коммуналку, состоящую из 4-х комнат, коридор, кухня, туалет, ванная. Там свой "дурдом" - все жильцы 3-х комнат свет в местах общественного пользования включают из своей комнаты - в кухне, в коридоре, в сортире и в ванной висят по 3 лампочки, каждая из них "своя". Ну и мне деваться некуда, раз так оно там устроено, придётся такую же хрень сооружать.
На данный момент моя комната пока вообще к электричеству не подключена, на днях собственник обещал организовать установку счётчика и подключение. Ну а с остальной проводкой возиться мне самому. Нанять электрика.. мне сейчас действительно не до жира, тяжеловатый период и внезапное это совсем не вовремя событие.. Поэтому, сам....
Хочу попросить совета в том, какую проводку выбрать для таких целей и примерную схему.
Лично я, как не профи, предполагаю так: После того, как собственник установить счётчик и заведёт в комнату провод, то хочу в комнате смонтировать 5 выключателей (про розетки не говорю, но тоже надо.) - один выключатель на комнату, второй на коридор, третий на кухню, четвёртый и пятый - туалет и ванная. Взять многожильный (6 жил) кабель разноцветный (1 жилу на 0, остальные фаза) и тянуть кабель через распределительные коробки, разводя: на лампочку в 1 коридоре и далее: через коробки - кухня, туалет, ванная.
Я думал про то, чтобы обычным проводом 2-х жильным обойтись, разрезая и разбрасывая его через коробку на лампочки и продолжая его далее до следующего потребителя, но у меня возник вопрос в том, как я так смогу сделать, чтобы все потребители включались и выключались отдельным выключателем именно из комнаты... Вроде бы никак.
Сообщение отредактировал Анатолий-Я - 5.4.2025, 17:47
Сообщений в этой теме
- Анатолий-Я   Как развести проводку и выбрать провода   5.4.2025, 17:41
- - gomed12   Так-то нужны 3 жилы. С 2 проводным все включается ...   5.4.2025, 18:20
|- - Анатолий-Я   Цитата(gomed12 @ 5.4.2025, 18:20) Так-то ...   5.4.2025, 18:56
- - gomed12   Если висит просто лампа в патроне можно обойтись и...   5.4.2025, 19:08
|- - Анатолий-Я   Цитата(gomed12 @ 5.4.2025, 19:08) Если ви...   5.4.2025, 19:56
- - gomed12   Ноль можно гнать отдельно от светильника к светиль...   5.4.2025, 21:22
|- - Гость сочувствующий   Цитата(gomed12 @ 5.4.2025, 21:22) ... у к...   6.4.2025, 7:10
- - Искра   Я бы сделал так: лампы лед, провод типа ШВВП 2*1,0...   7.4.2025, 6:46
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Искра @ 7.4.2025, 6:46) Я бы сдела...   7.4.2025, 6:57
- - Искра   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.4.2025, 6...   11.4.2025, 5:59
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Искра @ 11.4.2025, 5:59) ... Приве...   11.4.2025, 6:58
- - Искра   Цитата(Гость сочувствующий @ 11.4.2025, 6...   11.4.2025, 21:08
- - Искра   Я аж прослезился от стыда.   19.4.2025, 11:51
- - Ваня Иванов   Цитата(Анатолий-Я @ 5.4.2025, 17:41)...   19.4.2025, 12:29
- - плохой   Цитата(Ваня Иванов @ 19.4.2025, 12:29) .....   20.4.2025, 8:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 7:05
