Непонятные гудки в радиусе нескольких километров
Zeus
сообщение 7.4.2025, 0:35
Пользователь №: 63373
В нашем городе (Казань) где-то пол года назад появился какой-то непонятный шум, похожий на гудки. Очень похожий шум издают пункты распределения электроэнергии во дворах многоэтажных домов. Но тут эти гудки в радиусе нескольких километров раздаются.
Также эти гудки напоминают сигнал заднего хода, которую используют грузовики, экскаваторы и прочая техника. как-будто это сигналы какие-то. и дело в том, что гул этот практически не заглушается ни бирушами, ни наушниками, и закрытое окно не помогает. Пробовал писать в онлайн приемную мэрии города, они ответили, что перенаправляют в Роспотребнадзор. уже больше месяца назад обращался, а толку ноль.
Гудки можно послушать по ссылке:
vocaroo.com/1fxMoy7tftkS (ссылка безопасная, можно проверить на специальных сайтах, вставив туда ссылку)
сначала там просто городской шум. сигнал начинается где-то с 20-ой секунды. возможно надо громкость включить на максимум, чтобы было хорошо слышно.
сигнал специально так записан, что сначала этого гула нет, а потом он нарастает, чтобы можно было сравнить, когда этого гула нет, и когда он есть
гудки могут быть короткие, чуть длиннее, короткие и затем длинные, или вообще один сплошной гул. в любое время суток, появляются и исчезают рандомно. иногда пропадают на несколько дней. иногда громко, а иногда еле слышно.
Вопрос: может ли это быть связано с какими-то электростанциями, или еще чем нибудь? может это гул от какого-то гигантского трансформатора? сталкивались ли вы с такими гудками раньше?
Сообщение отредактировал Zeus - 7.4.2025, 19:28
сообщение 7.4.2025, 7:12
не сталкивались, обратитесь в Роспротебнадзор
ВитВит
сообщение 7.4.2025, 8:58
Из: Россия
Пользователь №: 49616
Такие гудки от подстанции, распредпункта и тем более трансформатора - это ооочень вряд ли. Может стройка где-то недалеко? Присоединюсь к совету про Роспотребнадзор, или хотя бы писать жалобу в онлайн эфире местному голове города (у нас на такие жалобы вконтакте часто отзываются местные власти - про шумную котельную рядом с домом например, главное чтобы соседи "лайками" помогли).
сообщение 7.4.2025, 9:46
ОПС?
Zeus
сообщение 7.4.2025, 13:06
В Роспотребнадзор прямо не писал, но в онлайн приемную мэрии города написал, они ответили, что перенаправляют в Роспотребнадзор. уже больше месяца назад обращался, а толку ноль.
ОПС ( охранно-пожарная сигнализация ? ) вряд ли. звук может не прекращаться часами. и он нерегулярный, гудки то длинные, то короткие, то сплошные.
Сообщение отредактировал Zeus - 7.4.2025, 19:29
сообщение 7.4.2025, 17:36
кроме фона ничего там не слышно
сообщение 7.4.2025, 17:49
К нам раз на территорию подстанции впёрлась опнутая бабка: "а чёэто у вас всё время то пищит, то не пищит!".
Кароч, на соседней улице асфальтовый каток включал предупредительную пищалку при движении задним ходом.
Есть такой психологический феномен: тихие звуки вблизи - кажутся громкими, но издалека.
Сообщение отредактировал Roman D - 7.4.2025, 17:58
Zeus
сообщение 7.4.2025, 18:43
странно, мне слышно, если врубить на полную громкость, то где-то с 25-ой секунды очень хорошо слышен странный гул фоне городского шума, пульсирующий.
я специально так записал, что сначала этого гула нет, а потом он нарастает, чтобы можно было сравнить, когда этого гула нет, и когда он есть
чукча
сообщение 7.4.2025, 18:58
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Неясыть.
энге елдыбабай!
Zeus
сообщение 7.4.2025, 19:09
намекаете на то, что я тоже опнутый?
во-первых, тут явно не каток, и не какая-то другая тяжелая техника, потому что у них гудки всегда были бы одинаковой длительности. а тут длина гудков не постоянная, она меняется, то короткие гудки, то длинные, то непрерывный гул. и где вы слышали, чтобы гул от катка раздавался на километры внутри города? если между катком и наблюдателем несколько многоэтажек, то сигналов катка уже не будет слышно. а эти гудки они везде слышны, как-будто весь воздух ими пропитан.
во-вторых, когда звук, сам по себе неприятный, в течение дня непрерывно капает на нервы, то неважно насколько он тихий. вообще, ощущение такое, что кто-то сверлит мозг.
в третьих, звук на самом деле не очень тихий. я походил по окрестностям, и звук этот слышен даже на фоне гула от оживленного шоссе. если гул вблизи шоссе примерно 70-80 дБ, и эти гудки все равно слышны на этом фоне, то они явно не тихие.
Костян челябинск...
сообщение 7.4.2025, 20:24
Пользователь №: 14618
На Ершова день открытых дверей?
сообщение 7.4.2025, 22:26
пехнув Ваш файл в парочку анализаторов звука, не увидел каких-либо существенных отличий на всём протяжении файла
сообщение 7.4.2025, 22:43
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Я слышу, мне звук напомнил шум мощной вентсистемы на 3000 об/мин.
А по поводу "...появляются и исчезают рандомно. иногда пропадают на несколько дней..." так возможно направление ветра. Иногда на даче шум проезжающего поезда слышен как будто живём на привокзальной, на самом деле железка в пятнадцати километрах.
eugevict
сообщение 7.4.2025, 22:53
Пользователь №: 41773
Несколько раз прослушал, с 26 секунды появляется пульсирующий звук чуть более высокого тона, что-то он мне напоминает, так сразу и не вспомнишь. Нужен узконаправленный микрофон с показометром и фильтрами, тогда можно попробовать определить источник.
eugevict
сообщение 8.4.2025, 15:56
Цитата(Ваня Иванов @ 8.4.2025, 10:46) *
Вангую, что это шум проходящего поезда метрополитена. ТС стал слышать эти звуки недавно потому, что в их районе недавно построили новый участок метро...
Судя по описанию ТС пост №1, не похоже на метро.
Zeus
сообщение 8.4.2025, 16:53
Явно не метро, потому что метро с полуночи до утра не работает. А эти гудки иногда всю ночь до утра могут быть.
Zeus
сообщение 19.4.2025, 9:30
Оказалось, это какая-то спецтехника МЧС ездит и гудит. Оранжевые грузовики, все в каких-то огнях и мигалках. Что это хз.
Сообщение отредактировал Zeus - 19.4.2025, 9:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 15:43
