Обжатие гмл матрицей меньшего сечения
Stas2695
сообщение 29.3.2025, 19:03
Пользователь №: 63344
Подскажите, пожалуйста, можно ли опрессовать глм матрицей меньшего сечения?
Есть клещи пк-05 (до 10мм2). Гмл-16 входит в матрицу 10. Насколько хорошее будет соединение, если опрессовать? При условии, если клещи ПК-05 будут закрыты не полностью (2/3).
Обжать получилось. И 10, и 16. на вид все хорошо выглядит, провода вырвать не удалось, соединение крепкое. Вопрос в качестве соединения? Какие могут были минусы.
Или если обжались, то все ок?
сообщение 30.3.2025, 0:18
чем больше инструмента, тем больше сомнений, раньше без клещей обходились....в лесу тоже
сообщение 30.3.2025, 0:33
Цитата(с2н5он @ 30.3.2025, 0:18) *
..раньше без клещей обходились..
И то верно.. Пару ударов хорошим молотком, потом тупым керном.. И ведь работало..
сообщение 30.3.2025, 11:15
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Главное, чтобы не перестараться, а то на границе опрессовки могут переломаться проволочки многопроволочной жилы.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 18:38
