Подключение встроенного духового шкафа |
29.3.2025, 17:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8125 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Мощность выделена по проекту на каждую квартиру.
Смотрите в СП256 на квартиру выделяются даже более 75 кВт. никто не даст просто так 4 ввода поменять на один Этот вопрос решаемый препятствий не вижу, т.к. вся площадка питается из одной точки стояка. В приведенном примере запретов не было, была выполнена реконструкция этажного щита в холле по согласованному проекту с УК и сбытовой организацией с заменой ПУ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
29.3.2025, 18:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18556 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
собственник, .. он имеет законное право по ПП861, заключив договор на ТП с сетевой организацией, увеличивать мощность до 15 кВт и довести мощность установленного оборудования до 125 кВт. Если он заключит договор с сетевой про мощность с её ТП, то пусть и таскает те 60 кВт оттуда, с той ТП. Хоть вёдрами, хоть мешками.Кстати, завтра придёт следующий такой же "желающий", и на двоих уже 120 кВт ? Так и два - вовсе не предел Если с домиком частника всё просто, то в МКД инженерные сети - коллективная собственность. При этом имеет право вполне законно устанавливать электроприемники на суммарную мощность 85 кВт. Установить - может. А вот всю её одновременно использовать - нет.Смотрите в СП256 на квартиру выделяются даже более 75 кВт. Я наверное пропустил сообщение ТС, что у неё по проекту - "квартира повышенной комфортности". Подскажите номер пропущенного мной поста.Либо давайте вернёмся в табличку 7.1, где на 1 квартиру - 10 кВт. (виноват, только 8 для ТС, см.далее) Жилец покупает 4 квартиры ... Неправильное отклонение от темы Айлин, у которой ничего не объединяется. Лишнее нам ни к чему.Этот вопрос решаемый препятствий не вижу, т.к. вся площадка питается из одной точки стояка. Могут объединяться квартиры смежные. но с разных подъездов. А так же и с разных этажей (двухуровневые).Только зачем об этом отвлекаться, коль у автора об этом ни слова ?
Сообщение отредактировал Олега - 30.3.2025, 1:13 |
29.3.2025, 19:10
Вообще-то в #8 я дал вариант соответствующий 40 А и не Айлин, ей уже ответили до меня.
Ответ мой был дан другим предыдущим участникам как справочный. Если Олега озвучит что-то другое, будем рады. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
29.3.2025, 19:42
по согласованному проекту с УК Почему с УК ? УК не владелец. В ТСЖ есть ПравлениеВообще-то в #8 я дал вариант соответствующий 40 А и не Айлин Я увидел "40А" чутка раньше, в #6, именно у Айлин:Вводной автомат 40А.. Если вводной АВ 40А, то дом построен по ВСН 59-88. Именно там указана мощность на квартиру 8,1 кВт. (с учетом косинуса) Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2025, 20:00 |
29.3.2025, 20:30
Почему с УК ? УК не владелец. В ТСЖ есть Правление Не всегда ТСЖ, одновременно ТСЖ и УК не бывают. Цитата Я увидел "40А" чутка раньше, в #6, именно у Айлин: Я отвечал #7 Цитата Если вводной АВ 40А, то дом построен по ВСН 59-88. Именно там указана мощность на квартиру 8,1 кВт. (с учетом косинуса) Потому и 40 А. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.3.2025, 0:21
Я отвечал #7 Правильно, а #7 (сочувствующий) отвечал на #6 (Айлин).Потому и 40 А. Вот и я говорю. Нынешние 10 кВт к дому Айлин не относятся.Не всегда ТСЖ, одновременно ТСЖ и УК не бывают. Согласен. Но по-любому - УК НЕ ХОЗЯИН в доме. Собственники могут даже сменить УК.Или использовать менее радикальный способ - созывается Совет МКД и принимается Договор, регулирующий отношения с УК. Если более 50% собственников проголосовало "за", то УК обязана работать по этому Договору. В моем доме собственники поступили более радикально - УК просто выперли. У нас ТСЖ. По-любому, УК никто не наделял полномочиями распределять получаемую от ЭСО электроэнергию меж собственниками в жилом здании. |
30.3.2025, 0:30
Вот и я говорю. Нынешние 10 кВт к дому Айлин не относятся. Но расчетная мощность 10 кВт ей не запрещена. Цитата Но по-любому - УК НЕ ХОЗЯИН в доме. А кто спорит? Цитата Собственники могут даже сменить УК. Согласен. Только собственники. И не всегда совет МКД-общественный орган, он не может принимать решение за собственников, все зависит от устава, а в уставе должно быть написано только персональным голосованием, скрепленным подписью. Цитата Или использовать менее радикальный способ - созывается Совет МКД и принимается Договор, регулирующий отношения с УК. Скорее всего подготавливает для вынесения на ОС. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.3.2025, 0:43
30.3.2025, 0:44
Цитата Обычная процедура: муниципалитет выступает заказчиком, мощность определена на квартиры и в целом на МКД определена проектом, застройщик осуществляет ТП мощности на МКД. УК -хранитель проектных решений в пользу собственников, и принятые ею решения не должны ущемлять права собственников, любые отклонения должны приниматься с разрешения собственников в порядке принятой процедуры. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.3.2025, 0:52
а в уставе должно быть написано только персональным голосованием, Это детали. Возможность ЕСТЬ.... любые отклонения должны приниматься с разрешения собственников в порядке принятой процедуры. И я того же мнения.Если и есть некий запасик мощности, то он может пойти на некие общественные нужды в дальнейшем. |
30.3.2025, 0:56
А кто разрешит собственникам вместо 40-амперных АВ (по-проекту) поставить 50-амперные ? Говорю об установленной мощности 10 кВт -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.3.2025, 1:01
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 15:05 |
