Подключение встроенного духового шкафа
Айлин
сообщение 28.3.2025, 1:36
Пользователь №: 62640
Upd: решили штробить стену и подключиться к кабелю, который идёт на варочную поверхность. И не включать технику вместе. Всем спасибо за советы!
Здравствуйте. Что имеем. Автомат 16А, медный кабель 3х2,5мм. Подключен большой двухдверный холодильник(351 кВт/ч в год) и микроволновка(1450 Вт) Можно ли подключить в эту линию встроенный духовой шкаф(3500Вт). При условии, не пользоваться одновременно духовкой и микроволновкой.
Меняли проводку и изначально хотели в другом месте ставить духовку, теперь не знаю как выкрутиться icon_sad.gif мастер говорит проложить новый кабель.
Сообщение отредактировал Айлин - 28.3.2025, 18:05
сообщение 28.3.2025, 7:17
при условии, можно
Айлин
сообщение 28.3.2025, 7:35
Спасибо!
сообщение 28.3.2025, 7:47
Цитата(Айлин @ 28.3.2025, 1:36) *
... Можно ли подключить в эту линию встроенный духовой шкаф(3500Вт). ...
Всё надо начинать решать с организационных вопросов. Первое - позволяет ли это сделать выделенная мощность на Ваше жилище, квартиру, дом?
ВитВит
сообщение 28.3.2025, 8:58
Из: Россия
Пользователь №: 49616
При работе духового шкафа на полную мощность нагрузка будет прям 16А. Так что небольшая перегрузка в виде холодильника будет. Но автомат не отработает точно (перегрузка меньше 13%), да и кабель рассчитан на большую нагрузку (тоже не перегреется). Так что смело можно подключать вместе, но все таки соглашусь с С2Н5ОН - "при условии".
Айлин
сообщение 28.3.2025, 11:03
Вводной автомат 40А, из мощной техники индукционная плита(6500Вт, включаю максимум 2 конфорки одновременно)), и планирую духовку. Мелкая бытовая техника включается по случаю. Свет светодиоды. В квартире холдильник, телевизор, компьютер.... Не уверена, что они слишком много энергии потребляют.
Сообщение отредактировал Айлин - 28.3.2025, 11:13
сообщение 28.3.2025, 13:23
Необходимо смотреть официальный документ. Если у Вас квартира - смотреть проект, если частный дом - договор на подключение.
сообщение 28.3.2025, 14:44
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
40 А - это номинал тока соответствующий расчетной мощности 8 кВт на вводе при напряжении питания 220 В.
При этом заявленная мощность, т.е. суммарная мощность всех электроприемников, при коэффициенте спроса 0,8 составит 10 кВт. Что дает возможность без ограничений пользоваться электроприемниками.
При больших суммарных мощностях возникнет необходимость искусственно ограничивать использование электроприемников.
Скальпель Оккама
сообщение 28.3.2025, 15:41
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.3.2025, 7:47) *
..Первое - позволяет ли это сделать выделенная мощность на Ваше жилище, квартиру, дом?
Интересно было бы услышать от господина сочувствующего видел ли он проект с реальным расчетом мощности на квартиру в жилом доме ? По-моему проектировщики используют мощность на квартиру и коэфф.спроса из СП256. А все прочее (если представлена ТРН) - "дело техники" (подгонка, т.е. фуфло полное).
В каком НД указан этот общий коэффициент ?
ВитВит
сообщение 28.3.2025, 15:52
Из: Россия
[quote name='Олега' date='28.3.2025, 19:41' post='601373']
У этого господина гостя из последних 5 сообщений четыре про превышение мощности. Он, как бот в телеге, одно и то же пишет всем на любую тему)
сообщение 28.3.2025, 16:57
Олега, за 37 лет работы электромонтажником я видел десятки проектов МКД. Только мне не понятно, как это связано с официальным оформлением увеличения потребляемой мощности?
сообщение 28.3.2025, 19:18
Понятно, что точнее, если определен средний Кс, зная Кс для каждого электроприемника, исходников нет, поэтому из СП256 до 14 кВт дан 0,8.
Скальпель Оккама
сообщение 28.3.2025, 23:27
Тогда вам не трудно (раз "десятки") вспомнить и рассказать, какое именно электрооборудование указывалось в расчетах, на каком основании..
Цитата(gomed12 @ 28.3.2025, 19:18) *
.. исходников нет, поэтому из СП256 до 14 кВт дан 0,8.
А можно в жилом многоквартирном доме (без повышенной комфортности) одну (или две..) из квартир отнести к квартирам повышенной комфортности ?
Каким образом получить такую привилегию в МКД ?
Мне любопытно, как может выглядеть обоснование для увеличения Р в МКД (см.вопрос к gomed12), какие коэффициенты принимаются, есть ли какие-то ограничения аппетитов (иль можно "отчекрыжить" "70 и более" кило), вносятся ли "измы" в тело проекта.. Т.е. интересно ВСЁ, о чём вы говорите. Вам что.. жалко рассказать ?
Сообщение отредактировал Олега - 28.3.2025, 23:28
сообщение 29.3.2025, 0:08
Все зависит от вложенного бабла. Вплоть до сауны с бассейном, уж не говоря о теплых полах во всей квартире.
Скальпель Оккама
сообщение 29.3.2025, 3:28
1) Мы в рамках форума, надеюсь, обсуждаем правовые варианты получения мощности, иначе смысл разговора пропадает.
2) Подо мной упакованные соседи перепланировку затеяли, уже вторую, отделку завершили и решили узаконить. А их... "вернули к первоначальному виду". Денег ушло немеряно. Так что бывает разнообразие.
3) Если под указанной сауной с бассейном окажется более продвинутый (по службе, иль ещё как) господин - вариант понятен сразу.
4) А то и булькнет владелец в своём бассейне (хотя это уже не правовой метод)
5) Айлин, ищущая решение на форуме, вряд ли относится к имеющим некие возможности. К примеру, супругу Беглова, мы на форуме Электрик стопудово не встретим.
сообщение 29.3.2025, 5:44
А в наших проектах этого не было, о чём Вам должно быть известно. В наших проектах стадии Р, раздел ЭМ этих данных не приводилось, только установленная мощность, сечения проводников и способы их прокладки.
сообщение 29.3.2025, 6:06
Мне любопытно, как может выглядеть обоснование для увеличения Р в МКД ...
Владелец квартиры в МКД приобрёл кучу мощной техники, его интересует только один вопрос - выдержит ли возросшую нагрузку электропроводка? Но это только у "продвинутых" жителей, остальным это "по барабану"! Поэтому я и советую им обращаться в УК. А там уже ихнее дело, вернее их энергослужбы. УК, на основании имеющихся у них данных могут заявителя и за проектом отправить, к господам проектировщикам , с их формулами и коэффициентами. А вот если превышение потребляемой мощности незначительное, УК может и своими силами справиться.
За сим, уважаемый Олега, позвольте откланяться, я эту тему больше не обсуждаю.
сообщение 29.3.2025, 10:48
Разумеется, и я вам об этом сказанул ещё в посте #9.
В наших проектах стадии Р,... только установленная мощность, сечения проводников и способы их прокладки.
В стадии Р - разве только мощность плиты. Больше никаких мощностей нет. И указывается нормативная величина на вводе.
Цитата(Гость сочувствующий @ 29.3.2025, 6:06) *
Владелец .. приобрёл кучу мощной техники, его интересует только один вопрос - выдержит ли возросшую нагрузку электропроводка?
Канешна. Только его интересует своя проводка, а про нагрузку в общественной части вряд ли задумывается.
Число "продвинутых" регулируется по жизни, иль нормативом каким ? ))
Нет. Это дело собственников (в лице Правления). Электросети - общее имущество собственников. УК - обслуживающая организация
Какую величину можно считать "незначительной", можете определить ?
И обязательно назовите документ, в котором УК предоставляется право выделять дополнительную мощность для отдельно взятой квартиры (тасовать существующую).
Может я чего не знаю, и в УК есть штатный электрический проектант ? А может и законы какие новые по-написаны ? Вы не стесняйтесь - выкладывайте..
Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2025, 11:18
сообщение 29.3.2025, 15:53
По своему опыту.
В соответствии с проектом, на квартиру в новостройке без конкретной технологии выделена мощность 11 кВт/квартиру, 3*400 В.
Жилец покупает 4 квартиры на этажной площадке, объединяет их.
При этом имеет право вполне законно устанавливать электроприемники на суммарную мощность 85 кВт.
В этих же условиях собственник, если ему этой мощности недостаточно, он имеет законное право по ПП861, заключив договор на ТП с сетевой организацией, увеличивать мощность до 15 кВт и довести мощность установленного оборудования до 125 кВт.
Скальпель Оккама
сообщение 29.3.2025, 17:10
gomed12 если даже 4 будут зарегистрированы как одна, никто не даст просто так 4 ввода поменять на один
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 16:55
