Что за высоковольтные подземные кабеля
KpeBegk0
сообщение 24.3.2025, 17:01
Пользователь №: 63326
Здравствуйте, искренне надеюсь что здесь есть специалисты которые работали с прокладкой подземных кабелей..
Суть такая: купил гараж, 80-90х годов постройки, спустился в яму (глубина около 1,4м), решил углубиться, но под слоем кирпича обнаружил старые кабеля, в битумно- стальной оплётке, один потоньше где-то 20мм в диаметре и 2 где-то 50мм, поехал в городские электросети, там они посмотрели и сказали что их кабелей там не проходит и они не знают чьи они, я и не думал что так может быть.
Переживаю что они под напряжением, а если нет то хотел бы их убрать, посоветуйте как можно безопасно проверить на них напряжение? А то вдруг на них 10000в и я чуть коньги не двинул когда по нему ломом случайно долбанул
Заранее спасибо за внимание
ВитВит
сообщение 24.3.2025, 17:07
Из: Россия
Пользователь №: 49616
Здравствуйте,
по описанию и правда похожи на кабели 10 кВ. Может какого-то предприятия. Зовите электролабораторию. Опасно!
Brud
сообщение 24.3.2025, 19:55
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
В прошлом веке работал шахтером.Зарплату задерживали по пол года жили тем что лазили по старым закрытым выработкам и просто рубили в тех выработках кабеля которые чисто теоретически могли оказаться и под напряжением. Проверяли цыганской иголкой на нитке. Шахтерская легенда гласила если кабель под высоким напряжением иголку будет шатать над кабелем если ее близко поднести на нитке к кабелю. Насколько это правда я не знаю. Не разу иголка над кабелем не шевелилась и никого не убило. Может нам прото везло и все кабеля в старых выработках просто были без напряжения. Кончилось все печально как всегда. Три мужика залезли в только что закрытую шахту и нашли там все же кабель с напряжением 6000 В. Тот кто начал его пилить ножовкой погиб. Вентиляционные стволы через которые народ лазил в эту закрытую шахту сразу засыпали и лафа кончилась. Была ли у этой бригады цыганская иголка я честно не знаю. Парни вроде как были вообще не шахтеры. Я в той шахте как то встречал в час ночи двух подростков 12-13 лет и у них был один простой фонарик на двоих и они даже не унывали с тем фонариком. Народу там шаталось ночами как на базаре в воскресенье. Все хотели кушать. Шахта эта была просто очень не глубокая вен-стволы всего по 70 метров глубиной вот народ туда и лез за медью. всего 14 мокрых скользких гнилых лестниц и ты с деньгами. Если вылезиш наверх конечно живой.
сообщение 24.3.2025, 20:29
Под рядом кирпичей прятали 6/10 кВ кабели.
Проверить можно путём прокола. Примерно вот так.
Ошибка выжившего
сообщение 24.3.2025, 20:44
Проверить можно путём прокола. ...
Ни в коем случае не трогайте эти кабели! Окажутся под напряжением - сразу найдутся хозяева, огребёте по полной!
KpeBegk0
сообщение 24.3.2025, 21:20
Цитата(Roman D @ 24.3.2025, 21:29) *
Ошибка выжившего
Выходит самому адекватно никак не проверить...
Электро лаборатория рабочий способ узнать что это и что с ними делать?
Предлагаю что идут на питание старого аэропорта, могут там такие быть?
eugevict
сообщение 24.3.2025, 22:38
Пользователь №: 41773
Может там есть напряжение, может и нет, а может это не электрические кабели. Не все кабели что лежат в земле для широкого доступа.
сообщение 25.3.2025, 6:29
Цитата(eugevict @ 24.3.2025, 22:38) *
... а может это не электрические кабели. Не все кабели что лежат в земле для широкого доступа.
"... но под слоем кирпича обнаружил старые кабеля, ..." - наличие кирпича над кабелем это как сигнальная полоса о наличии под ними высоковольтного кабеля.
сообщение 25.3.2025, 10:37
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Попробуйте для интереса детектором электромагнитного поля, а так тупо забетонируйте.
Скальпель Оккама
Гость_W_*
сообщение 25.3.2025, 11:16
Тупо бетонировать нельзя - бетон не является изолятором!
сообщение 25.3.2025, 12:29
... а так тупо забетонируйте.
Вот это я не стал бы делать. По закону подлости именно в этом месте появится дефект, найдутся хозяева этих кабелей - пойдёт контора писать. А кто крайний будет?
Opornik
сообщение 25.3.2025, 12:42
Пользователь №: 59295
На сайтах электросетей указана зона обслуживания обычно, попытайтесь вычислить кому принадлежит линия, далее уже обратиться в РЭС/ПО с этим вопросом. Как вариант если в ГСК имеется свой электрик-может он чего подскажет. Чья-либо электролаборатория вам, как физ.лицу, вряд-ли услуги будет оказывать.
сообщение 25.3.2025, 13:31
Понятно, по-вашему до этого сырая земля-песок были изоляторами?
Скальпель Оккама
KpeBegk0
сообщение 25.3.2025, 14:39
Ездил в электросети по этому участку, сказали что по их картам и ничего не проходит. В ГСК электрика нет давно, а председатель такой же молодой и не владеет данной информации...
сообщение 25.3.2025, 15:22
Копайте глубже со всех сторон, отгородите, используйте как полочку icon_biggrin.gif
Скальпель Оккама
eugevict
сообщение 26.3.2025, 20:37
И не только.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 22:34
