Загадка почти про движение трёх тел |
15.3.2025, 10:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Привет всем. Снял в аренду цех (бывший гараж для грузовиков) в здании. В здании 5 арендаторов. И вот за неполные 2 месяца происходит уже третий раз примерно одна и та же ситуация. Пропадает одна из фаз или на станке или даже на отходящем кабеле из ВРУ к щиту арендатора (точки А и В на рисунке) между зануленными корпусами оборудования и металлокаркасом здания появляется четкие такие 220 вольт. Понятно что нет металлосвязи между нулём и металлокаркасом. Но всё равно не пойму откуда это напряжение. Никогда такого не замечал в других случаях
15.3.2025, 11:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18524 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
15.3.2025, 11:17
Да блин с этим кривым прикреплением рисунков...
https://drive.google.com/file/d/1nx_io1vFQA...ew?usp=drivesdk Понятно что СУП нет. Так же как металлосвязи. Непонятно как появляется разность потенциалов. По какому пути -------------------- |
15.3.2025, 11:22
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
А как измеряете? Пропадает напряжение между фазой и нулём? А между фазами?
Возможно N оборван и фаза садится на оборванный N. Возможно, когда соседи что-то включают. А возможно ещё чё! Сообщение отредактировал sasha4312 - 15.3.2025, 11:24 |
15.3.2025, 11:30
Рисунок в ссылке
Опишу все три раза. Первый - когда заехал, дал задание помощнику подключить 1к62. Он где-то не аккуратно подключил провод и появилось напряжение. Второй раз на старом автомате (я тогда не знал что он питает мою часть) отгорел фазный провод. Позавчера опять появилось напряжение, я проверил всю свою часть, пошёл к Сочи у них обнаружили тоже подгоревший автомат и соответственно пропавшую фазу на его станке -------------------- |
15.3.2025, 11:31
15.3.2025, 11:36
То есть два раза был обрыв в точке В и один в точке А
Олега, и СУП и замену автоматов в ВРУ мы с арендодателем уже запланировали. Вопрос больше уходит в область теории. Что-то мне кажется что в обрыве ноль до ВРУ -------------------- |
15.3.2025, 11:42
Что-то мне кажется что в обрыве ноль до ВРУ Это понимается при изменении нагрузок по фазам (ноль "гуляет")Олега, и СУП и замену автоматов в ВРУ мы с арендодателем уже запланировали. Вопрос больше уходит в область теории. Лишь бы никто не пострадал покуда вы там планируете.. (соплю бросить - не долго)
Сообщение отредактировал Олега - 15.3.2025, 11:58 |
15.3.2025, 11:43
Олега, сложность в том, что все арендаторы - производственники, нагрузка на 90% трехфазная.
15.3.2025, 11:48
Да трехфазная наверняка не включается . Оно же ж гудит пративна )).
Достаточно освещения. Всего-то 5 арендаторов.. Сообщение отредактировал Олега - 15.3.2025, 11:52 |
15.3.2025, 14:30
В токарном станке 1к62 трансформатор "собственных нужд" 380/36. Включен между фаз, однако.
15.3.2025, 15:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8090 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В токарном станке 1к62 трансформатор "собственных нужд" 380/36. Включен между фаз, однако. Так же как и цепи управления от другой обмотки этого же трансформатора на 127 В. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
15.3.2025, 15:28
В токарном станке 1к62 трансформатор "собственных нужд" 380/36. Включен между фаз, однако. И? Вы думаете что я за 30 лет их ремонта не заметил? -------------------- |
15.3.2025, 15:41
И? Вы думаете что я за 30 лет их ремонта не заметил? А на дохлую фазу напряжение не могло заскочить. Уверен в Вашем опыте. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.3.2025, 16:01
1. Определяем характер напряжения присоединив нагрузку в цепь между корпусами.
2. Проверяем наличие перемычки между PE и N во ВРУ. 3. Проверяем напряжение между фазами и корпусом станка. При отсутствии, заключаем, где-то утечка на изолированных от земли сторонних м/к на вводе. 4. Дальше откидываем кабели, прозваниваем-испытываем... -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
15.3.2025, 17:16
А на дохлую фазу напряжение не могло заскочить. Уверен в Вашем опыте. Та самая механизма: ![]() Где тут ноль.
Сообщение отредактировал Roman D - 15.3.2025, 16:45 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.3.2025, 21:13
Та самая механизма: Вряд ли, 1к62 еще 50 лет назад перестали выпускать, теперь от родной схемы возможно и ничего не осталось, даже трансформатор. Осталась одна механика, кинематика. В электрику может и всунули рабочий нуль, в лучшем случае смодернизировали с ОСМ на 380/110/24 В. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
15.3.2025, 21:53
Вряд ли, 1к62 еще 50 лет назад перестали выпускать, теперь от родной схемы возможно и ничего не осталось, даже трансформатор. Осталась одна механика, кинематика. В электрику может и всунули рабочий нуль, в лучшем случае смодернизировали с ОСМ на 380/110/24 В. Модернизировать данный станок, как Т-34. Лучше не придумаешь. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.3.2025, 3:44
gomed12, зачем вы выдумываете? Может лучше у меня спросить?
| Гость_Гость_* |
16.3.2025, 8:57
Чудес не бывает. В станке рабочий ноль повторно заземлен, а между станком и ВРУ ноль периодически обрывается. Станок плохо заземлен. имхо.
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 8:10 |
