2 страниц V  < 1 2
Подключение компрессора , подключение трехфазного компрессора от двух фаз
Костян челябинск...
сообщение 5.3.2025, 3:49
Сообщение #21
Пользователь №: 14618
И что, найти обрыв тоже не судьба?
Цитата(ОЛЕГ.В @ 5.3.2025, 1:11) *
цена на 5.5 квт.в 1000 евро
Ложь. Максимум сотня на али
я живу в регионе где 1000 евро это трех четырех месячная зарплата.
Странный повод для гордости
Brud
сообщение 5.3.2025, 5:52
Сообщение #22
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Цитата(Костян челябинский @ 5.3.2025, 3:49) *
Ложь. Максимум сотня на али.
Сейчас чуть дороже. Вот очень неплохой кстати частотник https://sl.aliexpress.ru/p?key=xMb2Gs4
У меня дома таких уже несколько штук работает разной мощности от 1.5 кВт до 7.5 кВт
Костян челябинск...
сообщение 5.3.2025, 5:57
Сообщение #23
Хорошо, 150. Но дядь Юра, но пациент же загоняет про штуку.
Brud
сообщение 5.3.2025, 6:07
Сообщение #24
Из: Ростовская обл.
И я их купил со своей пенсии.Правда тогда курс доллара был чуть другой . отработали уже по несколько лет все живые. Это самая лучшая модель на АЛИ.
Меня всегда поражают озвученные немыслимые цены где они их находят. Для меня это просто тайна.
Штуку наверно и Омрон не будет стоить.
Костян челябинск...
сообщение 5.3.2025, 6:10
Сообщение #25
Понимаешь дядь Юра, есть такая порода людей, я их называю колхозники по жизни. Они не будут ничего делать как положено из принципа. Найти обрыв кабеля и восстановить или купить новый - нет конечно. Найдётся куча причин так не делать. Купить нормальную вещь, которая поможет устранить в полной мере последствия обрыва этой жилы - нет конечно. Лучше я придумаю байку про штуку баксов за неё. А вместо этого потратит кучу времени на колхозное решение, которое в итоге запорет и его движок и компрессор и заодно ещё и гараж может спалить
сообщение 5.3.2025, 11:38
Сообщение #26
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(ОЛЕГ.В @ 5.3.2025, 1:16) *
Кабель медный четыре жилы квадрата по 3.5 -4.
Какие проблемы с использованием существующих целых 3 жил кабеля как фазных?
Для заземления компрессора поискать сторонние проводящие металлические конструкции, связанные с защитным нулем.
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 5.3.2025, 12:58
Сообщение #27
А рабочий ноль как организовать? Наверняка у пациента не только компрессор, но и множество однофазных нагрузок
сообщение 5.3.2025, 13:46
Сообщение #28
Нормальному компрессору ноль не нужен; компрессору курильщика - да.
сообщение 5.3.2025, 13:52
Сообщение #29
В безвыходных ситуациях напряжение можно подавать и непосредственно с помощью авт. выключателя.
4-х жильный кабель к компрессору очевидно без раб.нуля.
Пусковая аппаратура может быть и за 300 м до компрессора.
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 5.3.2025, 14:29
Сообщение #30
Roman D, вы достаточно внимательно прочитали мой вопрос? Напомню, у пациента обрыв фазы до гаража. Вы считаете что компрессор это единственный потребитель в нём? Я спрашивал как быть с однофазными нагрузками?
сообщение 5.3.2025, 15:07
Сообщение #31
Разумеется.
Компрессор будет работать и на трёх проводах, а вот лампочка рядом с ним - уже х...хуже. Заземлить его надо хотя бы по "системе ТТ", если можно так выразиться.
Но: надо готовиться, как говорят в больнице родственникам умирающего.
Так что лучше копить деньги на новый кабель, нежели на частотник. Понятное дело, в арендованное имущество вкладываться влом; вопрос чисто экономический. На конденсаторах там проблемы не решить, частотник недёшев. Туча однофазных компрессоров ещё хуже.
Что ж? остаётся ещё пустить потерянный провод "по вохдуху"? "А так можно?" А сдавать в оренду такое садо-мазо можно.
Сообщение отредактировал Roman D - 5.3.2025, 15:34
Brud
сообщение 5.3.2025, 21:28
Сообщение #32
Из: Ростовская обл.
Цитата(Roman D @ 5.3.2025, 15:07) *
Разумеется.
А трансформатор поставить 380/24 и повесить лампочки на 24 вольта в чем проблема?
Нормальный компрессор должен работать в автоматическом режиме это значит там должен быть прессостат без этого это не компрессор а так просто фигня. Так что варианты запускать компрессор просто автоматом или пускателем не катит. Так же прессостат желательно иметь с разгрузочным клапаном так будут меньше пусковые токи у двигателя. Поэтому вся аппаратура для работы компрессора в автоматическом режиме должна стоять рядом с компрессором а не за 300 м от него.Это мое мнение но я на нем не настаиваю. Ставьте если есть желание хоть в соседнем городе. Лишь бы вам это нравилось. Удачи вам парни.
сообщение 5.3.2025, 22:30
Сообщение #33
Может говорите о стационарных компрессорных станциях на 75 кВт, а не о 7,5 кВт.
В компрессоре 7,5 кВт все оборудование для автоматического поддержания давления встроено компактно в корпус. Достаточно подводки 4х жильного кабеля 380 В.
Не зная, что за производство, давать какие-либо дополнительные дельные советы мы не можем.
Возможно, где-то рядом имеется электрощит, откуда можно запитать полноценно, или перенести компрессор к точке питания и протянуть воздухопровод дешевле.
Скальпель Оккама
Brud
сообщение 5.3.2025, 23:12
Сообщение #34
Из: Ростовская обл.
Цитата(gomed12 @ 5.3.2025, 22:30) *
Может говорите.
Нет я говорю именно о своем домашнем компрессоре СО- 7б родной двигатель там стоял 4кВт 3000 об/мин прессостата там изначально не было я его уже сам поставил с ним удобней работать. Там с начала стоял просто солдатик и все.А как называется встроенное компактно в корпус оборудование для поддержания давления не подскажите? И если можно марку компрессора назовите у которого двигатель стоит 7,5 кВт. Я хотел бы на это все посмотреть. Компрессора это моя слабость.
сообщение 5.3.2025, 23:28
Сообщение #35
Скальпель Оккама
Brud
сообщение 5.3.2025, 23:52
Сообщение #36
Из: Ростовская обл.
И кстати прессостат именно сам включает и отключает компрессор от 3 фаз. Это же в принципе просто пускатель который срабатывает от давления в ресивере. Обычно при 4 атмосферах он компрессор включает а при 6 атмосферах выключает. Вот и вся система автоматического поддержание давления в ресивере и очень компактная кстати.
Цитата(gomed12 @ 5.3.2025, 23:28) *
Так на этом компрессоре как раз и стоит просто прессостат он им и управляет.
Просто прессостат этот на другое давление рассчитан вот и все.
Перенести его конечно можно, но украдут его там очень быстро.
Ваня Иванов
сообщение 6.3.2025, 11:32
Сообщение #37
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(ОЛЕГ.В @ 1.3.2025, 23:05) *
...Возможно ли и если да то как заставить работать компрессор от двух оставшихся фаз. Двигатель на компрессоре 7.5 квт 3000 об...
Существует следующий вариант решения данной проблемы - заменить трёхфазный двигатель 7,5 кВт 3000 об/мин на однофазный асинхронный двигатель 7,5 кВт 3000 об/мин (трёхфазный двигатель можно продать) icon_wink.gif
Brud
сообщение 6.3.2025, 13:32
Сообщение #38
Из: Ростовская обл.
Это конечно вариант НО..... этот двигатель стоит как крыло самолета (Трехфазный вы за столько в жизни не продадите)
И у него просто конский пусковой ток по сравнению с трехфазником и момент похуже при запуске чем у трехфазника. но попробовать конечно можно а вдруг и прокатит. Пробовать можно все если деньги есть. Я чего только не пробовал чтобы крутить свой компрессор в однофазной сети.Получилось только частотником но там проблемы конечно тоже есть, особенно зимой (напряжение зимой плохое ) Поэтому частотник не хочет включатся если в розетке меньше чем 190 Вольт А еще раньше когда шахту закрывали я там приватизировал двигатель постоянного тока мощностью 8 кВт смешанного возбуждения. Этому двигателю плевать на напряжение в розетке он крутится при любом напряжении. И только с этим двигателем мой компрессор СО- 7 б уверенно и работает в однофазной сети уже много лет и при любом напряжении. Я его поставил на компрессор когда зимой остался несколько раз без сжатого воздуха и работа у меня стала, потому что частотник не захотел включатся при напряжении 190 Вольт в розетке.
Ваня Иванов
сообщение 6.3.2025, 17:44
Сообщение #39
Из: г.Иваново
Цитата(Brud @ 6.3.2025, 13:32) *
...этот двигатель стоит как крыло самолета...
...но попробовать конечно можно а вдруг и прокатит...
Не хотелось рекламировать фирму, но придётся: Купить АИРЕ112М2 220В 7,5кВт 3000об/мин (перейти по ссылке) Всего каких-то 235 $ по текущему курсу.
Цитата(Brud @ 5.3.2025, 6:07) *
...Меня всегда поражают озвученные немыслимые цены где они их находят. Для меня это просто тайна...
И для меня тоже!
...раньше когда шахту закрывали я там приватизировал двигатель постоянного тока мощностью 8 кВт смешанного возбуждения... И только с этим двигателем мой компрессор СО-7 б уверенно и работает в однофазной сети уже много лет и при любом напряжении...
К сожалению, не у всех есть возможность "приватизировать" двигатели постоянного тока мощностью 8 кВт смешанного возбуждения... Но попробовать конечно можно, а вдруг и прокатит! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 6.3.2025, 19:32
Brud
сообщение 6.3.2025, 20:31
Сообщение #40
Из: Ростовская обл.
Цитата(Ваня Иванов @ 6.3.2025, 17:44) *
Не хотелось рекламировать фирму, но придётся: [url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://arosna.com/shop/product/elektrodvigatel-220v-aire112m2-7-5kvt-3000ob-min-dvigatel-na-lapakh-im1001-odnofaznyy-kondensatornyy-asinkhronnyy-tip-aise-s-kondensatorom-aire-dlya-podklyucheniya-k-odnofaznoy-bytovoy-seti-?srsltid=AfmBOorcDMjcdyoSS37NbTDZG-8l-8UTBOHPBNPFsIbYXepmmtUUlpXI"]Купить АИРЕ112М2 220В 7,5кВт 3000об/мин (перейти по ссылке)
За ссылку спасибо даже я посмотрел, у меня знакомый ищет подобный однофазный двигатель. Так что пригодится мне эта ссылка. у меня был еще один подобный двигатель я его правда купил за шапку сухарей Но потом когда он мне стал не нужен я его так и не смог продать даже за туже шапку сухарей. Пришлось разобрать и сдать на медяху. До сих пор мне его жалко. Сейчас смотрю у нас в городе мужик продает двигатель 4 кВт 3000 об/мин. просит всего 100 баксов. и никто не покупает его уже несколько месяцев. В прошлом веке его бы в течении недели у него бы купили.А сейчас это никому не надо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 19:44
