Blablabla
сообщение 21.2.2025, 18:44
Пользователь №: 62122
В общем ситуация следующая. Имеется два ВУКа 140/66 для подзарядки комплекта АКБ на для АИП. Один из них не работал из-за вроде бы неисправности катушки магнитного пускателя, замыкающего "-" АКБ с зарядкой ВУКа. Было принято решение поменять магнитный пускатель на аналогичный (ПМА-4100). После установки ток подзарядки стал улетать до 60А, при повторном включении стабилизировался до нужных характеристик, короче вел себя нестабильно и мы решили, что проблема более глубокая, нежели пускатель и что вернёмся к ней позже.
Тем временем у первого ВУКа аналогичный по назначению но отличный по модели пускатель (не знаю какая модель, так как дугогасительная камера расколота и шильдик отсутствует) жутко гудел, его демонтаж и обслуживание сильно положение не меняло. Решили поменять этот гудящий на новый ПМА-4100 со второго ВУК. Поменяли иии... ток зарядки 60 А, без намёков на стабилизацию тока как у второго при переключении, автомат вводной выбивает нафиг, the end. Ставим этого гудящего разбитого старикашку на второй - второй работает без всяких "токовых аномалий". Короче меняли эти пускатели туда-сюда, думали, мало ли где натупили, но 4100 на любом ВУКе дико подымал ток.
По эксплуатационной документации на ВУКах стоят ПАЕ-411у4, 63А, 220в. У ПМА характеристики аналогичные. Подскажите, может ли вообще магнитный пускатель вызвать подобную проблему?
ПС: у нас в конторе кризис с квалифицированными кадрами в этом вопросе, но всё же магнитный пускатель - не бином Ньютона. Но не исключено, что может быть мы всё же что-то недопонимаем в этом вопросе.
Гудящий пускатель по-видимому тоже ПМА какой-то. Только с контактами под термореле
Сообщение отредактировал Blablabla - 21.2.2025, 18:28
чукча
сообщение 21.2.2025, 19:49
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Вы путатете понятия "пускатель" и "контактор". Упомянутые вами компоненты - это контакторы, а пускатель - это иное. А упомянутые вами эффекты непонятно как могут быть связаны с контактором. Это простое устройство, оно либо замыкает цепь, либо её размыкает. Всё, больше оно ничё не умеет. Предлагаю исходить из того, что чудес таки не бывает.
энге елдыбабай!
Blablabla
сообщение 21.2.2025, 19:57
Ну я нигде не видел, чтоб ПМЕ называли контактором и ПАЕ в эксплуатационной документации называется не иначе как "пускатель магнитный".
А про чудеса - верно подметили. Можно ли здесь скидывать ссылки? Думаю заморочиться и снять видео данного парадокса😁
mic61
сообщение 21.2.2025, 20:01
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Вот так, навскидку, не видя схемы: магнитный пускатель (контактор) тут ну совершенно ни при чём. МП - это реле, на его обмотку подается питание, он замыкает контакт, и что-то подключает или отключает.
МП у Вас сработал, подключил (как Вы говорите) "-" АБ к ВУКу, а уж чудить начала автоматика ВУКа. Ищите в схеме регулирования или в схеме стабилизации. Ну возможно МП своим другим контактом чего-нибудь подключает в цепях обратной связи или стабилизации. Может быть.
Но однозначно: меняй не меняй МП толку не будет, увы...
чукча
сообщение 21.2.2025, 20:22
Из: село Самбек
Есть гост про что такое пускатель. Номер не помню, но почти дословно: пускатель - устройство для пуска электродвигателя с органами управления и компонентами для его защиты. Т.е. пускатель должен содержать кроме контактора как минимум ещё автомат защиты или тепловое реле и кнопки управления пуск/стоп. Возможны более сложные пускатели с применение устройства плавного пуска или даже частотника. Т.е. контактор - лишь один из компонентов пускателя, притом необязательный. Ну а что что даже производители зачастую несут ахинею - лично я уже привык давно. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал чукча - 21.2.2025, 20:25
энге елдыбабай!
сообщение 21.2.2025, 22:07
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Однозначно дело не в пускателе.
Причинами повышенного уровня тока могут быть
1. Неисправные АКБ: к.з. в банках, сульфатация пластин от длительного простоя, потеря емкости.
2. Неисправности в самом ВУК: неправильная работа регулятора тока, обрыв обратной связи в результате потеря контроля напряжения и тока зарядки.
3. Проблемы с силовыми диодами и другими электронными компонентами.
4. Повышенное напряжение сети, неправильное подключение АКБ, а также повышенная температура окружающей среды.
Рекомендуется проверить:
- напряжение и ток зарядки на выходе ВУК.
- состояние аккумулятора (напряжение на клеммах, плотность электролита, наличие короткого замыкания).
- работу регулятора тока и системы обратной связи в ВУК.
Скальпель Оккама
zoog
сообщение 22.2.2025, 7:52
Пользователь №: 60915
Я так и не понял, кто из них один, а кто - первый, и что где когда. Учитесь составлять ТЗ. Фото можно скинуть сюда - abcvg.org
сообщение 22.2.2025, 8:22
Однозначно.
А те ПМЕ итп предназначены для коммутации переменного тока.
сергей_абрамов
сообщение 24.2.2025, 18:10
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Контактор не имеет встроенной/пристроенной тепловой защиты) тепловой защиты, "теплушки".
eugevict
сообщение 25.2.2025, 14:42
Пользователь №: 41773
ГОСТ Р 50030.4.1— 2012
3.3 Термины и определения, относящиеся к контакторам
3.3.1 контактор (механический) (mechanical contactor): Механический коммутационный аппарат с единственным положением покоя, оперируемый не вручную, способный включать, проводить и отключать токи в нормальных условиях цепи, в том числе при рабочих перегрузках.
3.4 Термины и определения, относящиеся к пускателям
3.4.1 пускатель (starter): Комбинация всех коммутационных устройств, необходимых для пуска и остановки двигателя, с защитой от перегрузок.
U_gene
сообщение 25.3.2025, 16:47
Пользователь №: 62654
ГОСТ Р 50030.4.1-2012 отменён.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 14:45
