3 страниц V  < 1 2 3 >
Чем отличаются схемы с 2-мя ТТ и 3-мя ТТ? , Подключение счётчиков э/э через ТТ
Ваня Иванов
сообщение 7.2.2025, 10:23
Сообщение #21
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(asuengineer @ 29.5.2019, 14:44) *
Основную мысль теперь понял...
Цитата(мрЭЛ @ 6.2.2025, 19:01) *
я так и не понял...
А у Вас что, поисковик отказал или где?
Кое-что по данному вопросу можно узнать здесь (перейти по ссылке) или здесь (перейти по ссылке)
Только для схем по последней ссылке требуется небольшое уточнение - в сетях 6 кВ, 10 кВ и 35 кВ (сети с изолированной нейтралью) никаких нулевых проводов нет.
Забанен навечно!
мрЭЛ
сообщение 11.2.2025, 8:37
Сообщение #22
Пользователь №: 63176
перерыл кучу информации, но так и не нашёл прямого запрета на использования двух ТТ для учёта в сетях с системой TN
наоборот предлагается возможность установки двух ТТ в не симметричных трёхпроводных сетях.
увы
Костян челябинск...
сообщение 11.2.2025, 9:01
Сообщение #23
Пользователь №: 14618
То есть паспорт на тот же счётчик, в котором двухтрансформаторная схема просто отсутствует не указ?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 11.2.2025, 9:01
сообщение 11.2.2025, 16:13
Сообщение #24
В топике было: "чем отличается с точки зрения физики?", а не "чем можно оправдать такое хулиганство?" icon_lol.gif
Отвечаю сам себе: 1) а ничем при отсутствии нейтрали. 2)жадностью заказчика на третий ТТ.
Пробую оветить 'Костян челябинский': если Вас не затруднит привести пример ТД производителя счётчиков, в котором есть схемы подсоединения коммерческого счетчика с двумя ТТ и тремя ТТ применительно к TN 0,4 кВ и я тогда: а) соглашусь; б) изматерю не соглашусь.
увы
Что Вам сказать? Отгадка в букварях по электротехнике.
Ток в фазе В токового элемента счётчика при двухтрансформаторном включении без нейтрали равен геометрической сумме токов А и С со знаком минус. То есть А+В+С=0. При наличии нейтрали (её ток счетчиком не учитывается) ток нейтрали физически равен геометрической сумме N=А+В+С.
То есть N≠0!
Сообщение отредактировал Roman D - 11.2.2025, 16:20
Костян челябинск...
сообщение 11.2.2025, 16:26
Сообщение #25
Так и я о том что для 0.4 схем с двумя ТТ нет. Поэтому и говорю, что обоснование НЕприменения двух - паспорт на счетчик
сообщение 11.2.2025, 16:33
Сообщение #26
Абсолютно согласен.
мрЭЛ
сообщение 23.2.2025, 9:43
Сообщение #27
Продолжу тему.
Почитал книгу "Справочник по электробезопасности" А.К. Маренго Н.А. Тилькунов.
Нашёл там такие строчки:
"По условиям электробезопасности электроустановки делятся на две категории до 1000В и выше 1000В.
Электроустановки до 1000В получают питание от трёхфазных сетей двух типов: трёхпроводной с изолированной нейтралью,
четырёхпроводной с глухозаземлённой нейтралью.
Электроустановки выше 1000В от трёхфазных сетей: трёхпроводной с изолированной нейтралью, трёхпроводной с глухозаземлённой нейтралью."
Отсюда можно сделать вывод что система с двумя трансформаторами тока применима в системах TN, но только при напряжении выше 1000В.
Это верное рассуждение?
Ваня Иванов
сообщение 23.2.2025, 11:46
Сообщение #28
Из: г.Иваново
Цитата(мрЭЛ @ 23.2.2025, 9:43) *
...Отсюда можно сделать вывод что система с двумя трансформаторами тока применима в системах TN, но только при напряжении выше 1000В.
Это неверное рассуждение! Откройте ПУЭ-7 и внимательно почитайте п. 1.7.3:
Теперь Вам понятно, что обозначение систем заземления TN и производных от него относятся только к электроустановкам до 1000 В (до 1 кВ) ?
Забанен навечно!
мрЭЛ
сообщение 24.2.2025, 9:53
Сообщение #29
Тогда вопрос, какие обозначения приняты в электроустановках выше 1000В?
А по теме вопроса, я всё-таки обращу внимание. Во многих учебных книгах указано о том что в трёхфазных трёхпроводных системах возможно и предпочтительнее применнений двух ваттметров для учёта активной энергии. А в трёхфазных четырёхпроводных необходимо применение трёх ваттметров.
Но ведь согласно "Справочник по электробезопасности" А.К. Маренго Н.А. Тилькунов. существуют трёхпроводные сети с глухозаземлённой нейтралью в сетях выше 1000В. А потому в этих сетях достаточно двух ваттметров для учёта электроэнергии?
Цитата(Shura_with_KINEF @ 6.2.2025, 20:18) *
Количество проводов трёхфазной сети ничего не говорит о режиме нейтрали источника. Электроприёмнику может просто в принципе не не нужен нейтральный проводник.
И IT, и TN, и TT вполне могут быть трёхпроводными, и даже двухпроводными, если нужны только 2 фазы.
Вот и я о том же. Электроприёмнику до фени на нейтраль, он может брать только три фазы если ему ноль не нужен. И тогда получается его сеть трёхпроводная и потому есть все основания согласно тем же рекомендациям из книг использовать два ТТ для счётчика вместо трёх. Но ведь это не верно с точки зрения того что питание приходит всё-таки от четырёхпроводной сети.
Сколько я не ищу ответа так найти и не могу.
Где-нибудь есть явный запрет на применение двух ТТ в сетях до 1000В с глухозаземлённой нейтралью?
Сообщение отредактировал мрЭЛ - 24.2.2025, 9:54
сообщение 24.2.2025, 10:11
Сообщение #30
Вот какая штука: вышеуказанный букварь относится к электробезопасности, а не к ТОЭ. Короче, "это совсем не то, что вы подумали!"
Сообщение отредактировал Roman D - 24.2.2025, 10:12
Sist
сообщение 24.2.2025, 18:32
Сообщение #31
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
если запитать нагрузку с фазы "В" то счетчик с применением двух ТТ с глухозаземлённой нейтралью нагрузку не увидит.
Сообщение отредактировал Sist - 24.2.2025, 18:32
сообщение 24.2.2025, 19:33
Сообщение #32
Если применить один ТТ? А если ни одного ТТ?
мрЭЛ
сообщение 26.2.2025, 13:13
Сообщение #33
Я понял это, но опять же в учебниках по электротехнике прямо указано что метод двух ваттметров применяется в несимметричных трёхфазных трёхпроводных сетях. А потому можно считать везде и даже в четырёхпроводной если ноль не брать вообще.
сообщение 26.2.2025, 13:45
Сообщение #34
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В 0,4 кВ.
Все наоборот, 2 ТТ применяют, когда сеть симметричная и без нуля.
Для корректного учета в несимметричных 4-х проводных цепях обязательны 3 шт. ТТ.
Выше 1000 В.
Ставят ТТ на фазах А и С, ток в фазе В определяется косвенно, т.к. в 3-х фазной системе токи фаз А+В+С=0
К счетчику токовые цепи 2-х фаз подключаются по схеме неполной звезды, а ток в фазе В рассчитывает счетчик автоматически.
Скальпель Оккама
сообщение 26.2.2025, 16:31
Сообщение #35
О как.
Не те буквари курите.
Маренго и Тилькунов - вероятно, авторитеты в электробезопасности, если написали книгу.
По мне так Бессоновский учебник по ТОЭ лучше.
mic61
сообщение 26.2.2025, 16:54
Сообщение #36
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(gomed12 @ 26.2.2025, 12:45) *
В 0,4 кВ.
Выше 1000 В.
Ну, все-таки немного не так.
Схема с 2-я ТТ (и в сетях больше 1000 В, как минимум 2-х однофазных ТН-ов) используется в трехфазных трехпроводных (без нулевого провода) симметричных и несимметричных сетях. Такие счетчики (которые использовали метод "двух ваттметров") были с незапамятных времен: например СА4-И672М. В этом счетчике внутрЕ было два механизма, два диска, которые работали на один счетный механизм.
Подключение - да по схеме "двух ваттметров".
Что касается современных МП счетчиков, то нужно смотреть в его паспорт. Там должны быть допустимые (разрешенные производителем) схемы подключения.
Так что по ТОЭ (какой бы учебник не взять) для измерения трехфазной мощности в трехпроводных цепях (без нулевого провода) достаточно 2-х ваттметров счетчиков.
мрЭЛ
сообщение 26.2.2025, 18:06
Сообщение #37
А если схема такая?
будет работать?
сообщение 26.2.2025, 19:01
Сообщение #38
Схема-то такая, а где ещё она применяется, кроме тех старых, как мамонты, счетчиков?
сообщение 26.2.2025, 19:09
Сообщение #39
Цитата(mic61 @ 26.2.2025, 16:54) *
трехфазных трехпроводных (без нулевого провода) симметричных сетях.
Об этом и говорилось выше, выделять необходимости не было
и несимметричных
Хочется увидеть схему с 2-я ТТ в несимметричных сетях 0,4 кВ.
Это понятно, выше сказано
Ну, все-таки нАмного не так.
По приведенной картинке, в конструкции счетчика явно видны по 3 токовых обмоток и обмоток напряжения, поэтому видимо этот счетчик для 2-х ТТ не использовался.
И по назначению счетчик с 2-я дисками имеют не один счетный мех-м, а 2, каждый механизм считают свою энергию: реактивную и активную.
И эти счетчики использовались для точного расчета с энергоснабжающей организацией.
Скальпель Оккама
mic61
сообщение 26.2.2025, 20:36
Сообщение #40
Если сети 0,4 трехпроводные (хоть и несимметричные) , т.е. были такие раньше Uл=220 В - то схема с "двумя ваттметрами", т.е. счетчик СА3У-670.
Тут я согласен. Промашка. На рисунке действительно 4-х проводный счетчик типа СА4У-.. - о чем говорит цифра 4 в обозначении. А вот буква А говорит о том, что это счетчик активной энергии. У реактивного там буква "Р" СР4У-...
Трехпроводный индукционный это СА3У-670М или Д. Картинку вставлять не буду. Такие использовались для коммерческого учета активной э.энергии на ПС 35/6, там где и по высокой и по низкой стороне устанавливались 2-а ТТ.
Ну это нет. На картинке один червяк в верхней части вала, значит счетный механизм один. Это именно СА4У-... Четырех проводный, трехэлементный счетчик активной энергии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 17:41
