![]() Туплю или продали не то , Двухклавишный выключатель |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.12.2024 Пользователь №: 62939 ![]() |
Добрый день, захотел поменять выключатели в квартире , заказал один, но подключение затянулось. В схеме подключения выключателя показано, что нужно сделать перемычку между фазами (L1-L2) , и подключить нули. Все сделал, но свет все равно включается не корректно, свет работает либо только в уборной, либо в уборной и ванне. По разному подключал провода, но нужного результата не было. В отзывах много фото выключателей с тремя контактами, то есть присылают всем разные (приложу фото). Выключатель больно понравился, не хотелось бы менять, но если выхода нет, то конечно верну его. Может дадите совет какой, что я делаю не так, то ли мне вообще продали. Фото приложу
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3186 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Вы купили универсальный двухклавишный переключатель, который может выполнять дополнительные функции, кроме двойного выключателя.
Видимо перебрали не все варианты, их 6 и только 2 дают правильный результат, если соединять по схеме на втором фото. Если использовать свободные контакты, количество вариантов увеличивается в разы. А если без гадания и подбора, надо найти фазный провод и подключить его к перемычке L1-L2, к верхним или нижним угловым контактам подключить оставшиеся два провода. -------------------- |
Вы купили универсальный двухклавишный переключатель, который может выполнять дополнительные функции, кроме двойного выключателя. Видимо перебрали не все варианты, их 6 и только 2 дают правильный результат, если соединять по схеме на втором фото. Если использовать свободные контакты, количество вариантов увеличивается в разы. А если без гадания и подбора, надо найти фазный провод и подключить его к перемычке L1-L2, к верхним или нижним угловым контактам подключить оставшиеся два провода. Так и сделал как Вы сказали. Фазный провод подключил к L1, установил перемычку из L1 в L2 и в нижние угловые контакты вставил оставшиеся провода. Пробовал нули в нижние и верхние контакты вставлять, один результат. Попробую еще раз, отпишусь |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Так и сделал как Вы сказали. Фазный провод подключил к L1, установил перемычку из L1 в L2 и в нижние угловые контакты вставил оставшиеся провода. Пробовал нули в нижние и верхние контакты вставлять, один результат. Попробую еще раз, отпишусь Какие нули? Вы хотите подключить светильники или устроить КЗ? Определитесь пожалуйста. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Какие нули? Вы хотите подключить светильники или устроить КЗ? Определитесь пожалуйста. Чего прикидываться то? Откуда чистые нули в выключателе? Естественно нули после нагрузки. Которые индикатором определяются как нули.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 26.1.2025, 11:37 -------------------- |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Купите за 2 доллара тестер (это дешевле розетки) да прозвоните контакты - какие куда когда замыкаются.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Купите за 2 доллара тестер (это дешевле розетки) да прозвоните контакты - какие куда когда замыкаются. Прозвонить контакты выключателя можно и с помощью двух гальванических элементов (батареек), лампочки для карманного фонарика и гибких проводов небольшого сечения, как показано здесь (перейти по ссылке).Для тех, кто опасается переходить по ссылкам, показываю рисунок простейшей "прозвонки": ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 29.5.2008 Из: город на Неве Пользователь №: 11332 ![]() |
Ничего не понятно.
1) Вам нужен двойной выключатель - правильно? В отзывах много фото выключателей с тремя контактами, то есть присылают всем разные 2) Вам какой прислали? Как на фото-1 или на фото-2? 3) Вы чем определяете приходящую фазу? 4) Вы умеете определять фазу? |
Прозвонить контакты выключателя можно и с помощью двух гальванических элементов (батареек), лампочки для карманного фонарика и гибких проводов небольшого сечения, как показано здесь (перейти по ссылке). Для тех, кто опасается переходить по ссылкам, показываю рисунок простейшей "прозвонки": ![]() У нас страна свободная, так что - да, можно. Но когда последний раз Вы видели лампочку для фонаря? |
...когда последний раз Вы видели лампочку для фонаря? Показываю вариант светодиодной контрольки для тех, кто никогда не видел лампочку для карманного фонарика:![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18074 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Но когда последний раз Вы видели лампочку для фонаря? В магазине ? Там и на фиг не нужны. А в интернете полно на 1,5 В (и можно с 1 батарейкой). Есть и на 1,2 В
В магазине ? Там и на фиг не нужны. А в интернете полно на 1,5 В (и можно с 1 батарейкой). Есть и на 1,2 В Руссо магазино! Цена по запросу и предоставлению паспорта и клятвы лояльности) Подозреваю, что сравнима с ценой тестера. А с доставкой - и в разы более. Ок, склонюсь перед коллективным интеллектом: если вместо тестера разумно сделать "контрольку" на россыпухе, то один из нас идиотъ. Сообщение отредактировал zoog - 27.1.2025, 11:38 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11180 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Жаль, что и светодиодов Вы не видели - у зелёного с картинки Vа м.б. от 1,9 до 4В. Для светодиода нормируется ток, а не напряжение. Поэтому последовательно со светодиодом ставится резистор. Навскидку резистор тут надо омов так 30. (20 мА) -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Что-то имеешь против "коллективного интеллекта" ? Ты уверял, что таких лампочек НЕТ. Так сиди и не пыхти )) Не лги. Я спросил - когда он их видел последний раз. Для светодиода нормируется ток, а не напряжение. Поэтому последовательно со светодиодом ставится резистор. Навскидку резистор тут надо омов так 30. (20 мА) Строго говоря, нормируется напряжение как раз, и мощность, и ВАХ). А новичку пропихивать ещё и сопротивление в нагрузку к полярному индикатору - убого. И, главного не пойму - зачем? Тестер стоит в 2 раза дешевле средненького выключателя, измеряет напряжение, в хозяйстве вещь нужная.. нет, сэкономим доллар и вкрячим гирлянду с батарейками... |
...Цена по запросу и предоставлению паспорта и клятвы лояльности) Подозреваю, что сравнима с ценой тестера. А с доставкой - и в разы более. Показываю цену лампочки на напряжение 1,2 В:...один из нас идиотъ. ![]() Вывод о том, кто из нас идиот читатели смогут сделать сами. ...Я спросил - когда он их видел последний раз... У меня дома запас этих лампочек (как и светодиодов) не менее двух десятков!...сэкономим доллар и вкрячим гирлянду с батарейками... Приклеиваем лампочку скотчем к батарейке и всех делов! Развёл здесь бодягу с тестером. Чайнику, который не может разобраться с элементарным выключателем, ещё надо объяснить, что это за зверь такой "Тестер", а также научить им правильно пользоваться. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 11:04 |
