![]() Модель провода для советской гирлянды |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.1.2025 Пользователь №: 63083 ![]() |
Здравствуйте, хочу отремонтировать советскую гирлянду с лампочками на 13.5 В. Как называется марка провода для неё? Такой тоненький, бывает разных цветов. Спасибо.
Сообщение отредактировал Popel - 8.1.2025, 7:17 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Нет ошибки, если использовать провод МГТФ 1х0.12 мм2
Скальпель Оккама |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Нет ошибки, если использовать провод МГТФ 1х0.12 мм2 Неплохой выбор; я бы взял МГШВ 0,2. Он лужёный. Разноцветный. Изоляцию снимать проще. Сообщение отредактировал Roman D - 9.1.2025, 19:46 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_N_* |
Нет ошибки, если использовать провод МГТФ 1х0.12 мм2 Есть!Цитата Конструкция провода МГТФ 1х0,12: Фторопластовая изоляция - это очень хорошо, однако слишком хорошо - это плохо, поскольку Фторопласт недостаточно гибкий материал!Многопроволочная жила из медных проволок Изоляция из фторопласта Область применения провода МГТФ 1х0,12: Провод применяется для фиксированного внутриприборного и межприборного монтажа электрических устройств и выводных концов электроаппаратуры на номинальное напряжение 250 В переменного тока частоты до 5 кГц. |
Есть!Фторопластовая изоляция - это очень хорошо, однако слишком хорошо - это плохо, поскольку Фторопласт недостаточно гибкий материал! <Голосом колдуна из мультика "В синем море, в белой пене">: - Ага... Ага... ![]() Провод МГТФ и его буржуйский брат Сообщение отредактировал Roman D - 10.1.2025, 13:47 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Коллеги, большое спасибо! Приступаю к пайке гирлянды. Делаю это впервые, но надеюсь, что не комом получится.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 286 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 ![]() |
Коллеги, большое спасибо! Приступаю к пайке гирлянды. Делаю это впервые, но надеюсь, что не комом получится. Вы меня конечно извините но ЗАЧЕМ? Гирлянда китайская даже для меня пенсионера сейчас стоит копейки это дешевле пачки сигарет. И выглядит она будет в несколько раз красивей той фигни что вы сами спаяете дома. И главное даже китайская гирлянда будет намного безопасней для вашей квартиры и ваших детей. Не занимайтесь фигней не создавайте себе проблем своими руками. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Brud, дядь Юра. Когда я примерно про это же написал на чтпмейкере меня закидали козявками. Типа я убиваю в людях творческий порыв. Понимаешь? Продолбаться над бесполезной хренью - это сейчас творчество
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ежели у человека есть желание, то почему бы и нет....а далее, что не сгорит, можно выбросить
Вы меня конечно извините но ЗАЧЕМ? Гирлянда китайская даже для меня пенсионера сейчас стоит копейки это дешевле пачки сигарет. И выглядит она будет в несколько раз красивей той фигни что вы сами спаяете дома. И главное даже китайская гирлянда будет намного безопасней для вашей квартиры и ваших детей. Не занимайтесь фигней не создавайте себе проблем своими руками. Гирлянда, которую я хочу восстановить, советская, в первом посте об этом я написал, очень редкая, а самое главное - она мне просто нравится. Сделана в СССР, в 60-е гг. Китайский ширпотреб, увы, меня совершенно не интересует и не вдохновляет ни за пачку сигарет, ни за бутылку пива. Мне нравятся советские гирлянды, у меня в коллекции их 30+. Если я между двумя плафонами заменю провод, какие проблем она может создать? Думаю, что никаких. Если она действительно требует тестирования (не знаю, не специалист в электрике, поэтому сюда и пришёл) , принесу к себе на работу и включу на рабочем столе. Если что, сгорит гирлянда, стол и офис. Сообщение отредактировал Popel - 13.1.2025, 12:35 |
Гость_Оттуда_* |
Гирлянда, которую я хочу восстановить, советская, Мне нравятся советские гирлянды, у меня в коллекции их 30+. Вот это самое главное. Восстановите гирлянду, опробуйте в работе - ничего там не загорится, если вам только поменять участок провода между патронами, и нет КЗ в сетевой вилке (проверяется визуально или тестером). Почти 100% неисправностей таких гирлянд - это отсутствие контакта между лампочкой и ламелью в одном из патронов, либо перегоревшая лампочка, они ведь все соединены последовательно. Далее положите гирлянду к себе в коллекцию и не вешайте на реальную ёлку - включать её опасно. Там скорее всего используется одиночный провод НВ-4-0,2 или его древний аналог, с ПВХ изоляцией, которая за 60 лет отработала уже 4 раза свой гарантированный срок службы. По современным требованиям такого рода провода и питающие шнуры для работы от 220В должны иметь двойную изоляцию (например, ШВВП). Если вы видите современную ёлочную гирлянду с тонкими проводниками в одиночной изоляции, то она питается от какого-то блока или адаптера с разделительным трансформатором (в т.ч. импульсным, по типу телефонной зарядки). Помимо защиты человека от сетевого напряжения, там есть (должен быть) производителем встроенный слаботочный предохранитель, который защитит тонкие проводники, а с ними ёлку и квартиру, от возгорания в случае КЗ, чего не сделает квартирный автомат в щитке, рассчитаный на совсем другие сечения проводников и кабелей. Не испытывайте судьбу и наслаждайтесь коллекцией гирлянд именно как коллекцией, а для праздничной иллюминации используйте современные более безопасные решения. |
Спасибо за подробное объяснение.
Есть ещё одна причина, по которой я их почти не использую - пластмасса самих плафонов (цветы, шары и пр.) со временем стала довольно хрупкой. В гирлянде, подлежащей ремонту, при покупке я не заметил, что провод между плафонами имеет изоленту, видимо, там был обрыв м предыдущий хозяин не пожалел изоленты. Смотрится не очень красиво, поэтому я и решил участок этого провода заменить на новый соответствующего цвета. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18065 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
участок этого провода заменить на новый соответствующего цвета. Трудно найти стопудово попадающий в цвет, толщину и структуру проводок (для реставратора это значимо).Как вариант, коротенькая скрутка с пайкой 1,5-2 мм и (наверное зелёная) термоусадка 2/1 мм длиной 3,5-4 мм |
МГШВ:
Белый, натуральный или серый Б Желтый или оранжевый или фиолетовый Ж Красный или розовый К Синий или голубой С Зеленый З Коричневый Кч Черный или фиолетовый Ч -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
мда.. колобок не помог..
Зеленый З Роман, а просто "зелёный" это какой из них ?... ![]() |
куда, закрыв глаза, пальцем тыкнуть, там и просто
Тама просто зелёных нету, тама все подписаны. Всё не просто.
Да и вопрос-то был Роману, собс..на |
Тама просто зелёных нету, тама все подписаны. Всё не просто. Да и вопрос-то был Роману, собс..на Ахез его знает: у Камского кабеля белый, натуральный, жёлтый, оранжевый, красный, розовый, синий, голубой, зеленый, коричневый, черный, фиолетовый. По ТУ: белого или натурального, желтого или оранжевого, красного или розового, синего или голубого, зеленого, коричневого, черного или фиолетового. Пусть гадает тот, кто собирается плести всякую макрамерию: ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 21:36 |
