Popel
сообщение 8.1.2025, 7:08
Пользователь №: 63083
Здравствуйте, хочу отремонтировать советскую гирлянду с лампочками на 13.5 В. Как называется марка провода для неё? Такой тоненький, бывает разных цветов. Спасибо.
Сообщение отредактировал Popel - 8.1.2025, 7:17
сообщение 9.1.2025, 19:16
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Нет ошибки, если использовать провод МГТФ 1х0.12 мм2
Скальпель Оккама
сообщение 9.1.2025, 19:44
Неплохой выбор; я бы взял МГШВ 0,2. Он лужёный. Разноцветный. Изоляцию снимать проще.
Сообщение отредактировал Roman D - 9.1.2025, 19:46
Гость_N_*
сообщение 10.1.2025, 12:35
Есть!
Конструкция провода МГТФ 1х0,12:
Многопроволочная жила из медных проволок
Изоляция из фторопласта
Область применения провода МГТФ 1х0,12:
Провод применяется для фиксированного внутриприборного и межприборного монтажа электрических устройств и выводных концов электроаппаратуры на номинальное напряжение 250 В переменного тока частоты до 5 кГц.
Фторопластовая изоляция - это очень хорошо, однако слишком хорошо - это плохо, поскольку Фторопласт недостаточно гибкий материал!
сообщение 10.1.2025, 13:38
Цитата(N @ 10.1.2025, 11:35) *
Есть!Фторопластовая изоляция - это очень хорошо, однако слишком хорошо - это плохо, поскольку Фторопласт недостаточно гибкий материал!
<Голосом колдуна из мультика "В синем море, в белой пене">:
- Ага... Ага...
Провод МГТФ и его буржуйский брат
Сообщение отредактировал Roman D - 10.1.2025, 13:47
Popel
сообщение 12.1.2025, 7:16
Коллеги, большое спасибо! Приступаю к пайке гирлянды. Делаю это впервые, но надеюсь, что не комом получится.
Brud
сообщение 12.1.2025, 8:16
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Вы меня конечно извините но ЗАЧЕМ? Гирлянда китайская даже для меня пенсионера сейчас стоит копейки это дешевле пачки сигарет. И выглядит она будет в несколько раз красивей той фигни что вы сами спаяете дома. И главное даже китайская гирлянда будет намного безопасней для вашей квартиры и ваших детей. Не занимайтесь фигней не создавайте себе проблем своими руками.
Костян челябинск...
сообщение 12.1.2025, 8:47
Пользователь №: 14618
Brud, дядь Юра. Когда я примерно про это же написал на чтпмейкере меня закидали козявками. Типа я убиваю в людях творческий порыв. Понимаешь? Продолбаться над бесполезной хренью - это сейчас творчество
сообщение 12.1.2025, 12:55
ежели у человека есть желание, то почему бы и нет....а далее, что не сгорит, можно выбросить
Popel
сообщение 13.1.2025, 12:31
Гирлянда, которую я хочу восстановить, советская, в первом посте об этом я написал, очень редкая, а самое главное - она мне просто нравится. Сделана в СССР, в 60-е гг.
Китайский ширпотреб, увы, меня совершенно не интересует и не вдохновляет ни за пачку сигарет, ни за бутылку пива. Мне нравятся советские гирлянды, у меня в коллекции их 30+.
Если я между двумя плафонами заменю провод, какие проблем она может создать? Думаю, что никаких.
Если она действительно требует тестирования (не знаю, не специалист в электрике, поэтому сюда и пришёл) , принесу к себе на работу и включу на рабочем столе.
Если что, сгорит гирлянда, стол и офис.
Сообщение отредактировал Popel - 13.1.2025, 12:35
Гость_Оттуда_*
сообщение 13.1.2025, 17:32
Вот это самое главное.
Восстановите гирлянду, опробуйте в работе - ничего там не загорится, если вам только поменять участок провода между патронами, и нет КЗ в сетевой вилке (проверяется визуально или тестером). Почти 100% неисправностей таких гирлянд - это отсутствие контакта между лампочкой и ламелью в одном из патронов, либо перегоревшая лампочка, они ведь все соединены последовательно. Далее положите гирлянду к себе в коллекцию и не вешайте на реальную ёлку - включать её опасно.
Там скорее всего используется одиночный провод НВ-4-0,2 или его древний аналог, с ПВХ изоляцией, которая за 60 лет отработала уже 4 раза свой гарантированный срок службы.
По современным требованиям такого рода провода и питающие шнуры для работы от 220В должны иметь двойную изоляцию (например, ШВВП). Если вы видите современную ёлочную гирлянду с тонкими проводниками в одиночной изоляции, то она питается от какого-то блока или адаптера с разделительным трансформатором (в т.ч. импульсным, по типу телефонной зарядки). Помимо защиты человека от сетевого напряжения, там есть (должен быть) производителем встроенный слаботочный предохранитель, который защитит тонкие проводники, а с ними ёлку и квартиру, от возгорания в случае КЗ, чего не сделает квартирный автомат в щитке, рассчитаный на совсем другие сечения проводников и кабелей.
Не испытывайте судьбу и наслаждайтесь коллекцией гирлянд именно как коллекцией, а для праздничной иллюминации используйте современные более безопасные решения.
Popel
сообщение 14.1.2025, 7:46
Спасибо за подробное объяснение.
Есть ещё одна причина, по которой я их почти не использую - пластмасса самих плафонов (цветы, шары и пр.) со временем стала довольно хрупкой.
В гирлянде, подлежащей ремонту, при покупке я не заметил, что провод между плафонами имеет изоленту, видимо, там был обрыв м предыдущий хозяин не пожалел изоленты. Смотрится не очень красиво, поэтому я и решил участок этого провода заменить на новый соответствующего цвета.
сообщение 14.1.2025, 13:35
Трудно найти стопудово попадающий в цвет, толщину и структуру проводок (для реставратора это значимо).
Как вариант, коротенькая скрутка с пайкой 1,5-2 мм и (наверное зелёная) термоусадка 2/1 мм длиной 3,5-4 мм
сообщение 14.1.2025, 17:19
МГШВ:
Белый, натуральный или серый Б
Желтый или оранжевый или фиолетовый Ж
Красный или розовый К
Синий или голубой С
Зеленый З
Коричневый Кч
Черный или фиолетовый Ч
сообщение 14.1.2025, 18:27
Лишь бы не отсутствующий патрон. Пересчитайте кол-во и умножьте на напряжение лампочек, на всякий.
Цитата(Roman D @ 14.1.2025, 17:19) *
Зеленый З
а "Г" в "МГШВ" - это "гирляндновый"..
сообщение 14.1.2025, 18:43
Медный, гибкий.
сообщение 14.1.2025, 19:09
мда.. колобок не помог..
Зеленый З
Роман, а просто "зелёный" это какой из них ?
 Уменьшено до 64%
735 x 380 (47.09 килобайт)
сообщение 14.1.2025, 20:43
куда, закрыв глаза, пальцем тыкнуть, там и просто
сообщение 14.1.2025, 22:39
Тама просто зелёных нету, тама все подписаны. Всё не просто.
Да и вопрос-то был Роману, собс..на
сообщение 15.1.2025, 11:31
Ахез его знает: у Камского кабеля белый, натуральный, жёлтый, оранжевый, красный, розовый, синий, голубой, зеленый, коричневый, черный, фиолетовый. По ТУ: белого или натурального, желтого или оранжевого, красного или розового, синего или голубого, зеленого, коричневого, черного или фиолетового.
Пусть гадает тот, кто собирается плести всякую макрамерию:
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 6:58
