Подключение устройства защиты от перенапряжения |
25.12.2024, 15:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 25.12.2024 Пользователь №: 63047 |
Здравствуйте!
Имеется устройство защиты от перенапряжения Eaton POP-270. Фото 1. Устройство подключается к вводному автоматическому выключателю и контролирует напряжение на вводном фазном проводе. При выходе напряжения за установленные предела, устройство отключает себя и подсоединённый вводной автомат. (Ссылку на инструкцию модерация сайта не пропускает. Найти её можно по запросу "eaton pop-270 инструкция pdf" - первая ссылка в Яндексе - REG_Order_MV_E.qxd) Несколько лет назад Электрик смонтировал данное устройство в квартиру. Фото 2. Т.е. перемычкой соединил ввод фазного провода с Устройством. И вывод, так же соединил перемычкой с выводом вводного автомата. Заглянув сейчас в инструкцию, увидел схему подключения Фото 3. Вопрос к Вам. То что на ввод Устройства, подаётся напряжение при помощи перемычки вводного фазного провода, вопросов нет. А на вывод Устройства (ну т.е. то что снизу подключается), что нужно подавать, фазу или ноль? (На схеме вроде, как Ноль… - но я не электрик...) |
25.12.2024, 15:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Там нет входа и выхода
А на вывод Устройства (ну т.е. то что снизу подключается), что нужно подавать, фазу или ноль? (На схеме вроде, как Ноль… - но я не электрик...) Буква N ни о чём не говорит? -------------------- |
25.12.2024, 15:15
Тогда иначе. Что нужно подсоединять к разъёму Устройства, которое расположено снизу?
25.12.2024, 15:16
И вывод, так же соединил перемычкой с выводом вводного автомата. Где? Не вижу У этого устройства нет разъёмов -------------------- |
25.12.2024, 15:17
25.12.2024, 15:22
вывод, так же соединил перемычкой с выводом вводного автомата. Где? -------------------- |
25.12.2024, 15:24
Вставил фото, то что сверху Устройства. Снизу - также.
Фото нужно? |
25.12.2024, 15:27
Вы думаете если вы будете по нескольку раз одно и то же фото постить, вместо нужного, станет понятнее?
25.12.2024, 15:31
25.12.2024, 15:38
Ну и нафига вы так сделали?
25.12.2024, 15:41
25.12.2024, 15:46
У меня то есть. А вы зачем так сделали то?
25.12.2024, 15:51
Предлагаю оффтопом заняться после выяснения, как подключать устройство.
Ты можешь мне помочь с моим вопросом: на вывод Устройства (ну т.е. то что снизу подключается), что нужно подавать, фазу или ноль? |
25.12.2024, 15:55
Тыкайте другому
В сообщении #2 информация уже дана -------------------- |
25.12.2024, 16:13
1. Т.е. электрик ошибся подсоединив фазу снизу устройства?
2. Ты ошибся в четвёртом сообщении, написав, что у Устройства нет разъёмов. Не влияет ли эта ошибка на сообщение по поводу подключения нуля снизу? |
25.12.2024, 17:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3497 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
1. Да, электрик ошибся.
2. Костян челябинский не ошибся. Разъёмов в вашем устройстве нет, есть винтовые соединители. По поводу подключения нуля снизу вы правы, фото 3 в вашем ТопикСтартере(ТС) именно это и подтверждает. А вообще, устройство это полное Г..., поскольку оно не возвращает автомат во включенное состояние после того как напряжение сети приходит в норму. А значит электрик, который ошибся, возможно не раз спас содержимое холодильника от порчи, а сам холодильник и кухню от внеплановой разморозки. -------------------- |
25.12.2024, 17:27
Не совсем понял вот это
Цитата А значит электрик, который ошибся, возможно не раз спас содержимое холодильника от порчи т.е. сейчас устройство работает? Т.е. при превышение напряжения отключится? Или в том смысле, что т.к. Устройство не работает, то и проблем с "неожиданной" разморозкой у меня нет? Сообщение отредактировал ASW-001 - 25.12.2024, 17:35 |
25.12.2024, 20:01
в том смысле, что т.к. Устройство не работает, то и проблем с "неожиданной" разморозкой у меня нет? Вы опять правы. -------------------- |
25.12.2024, 20:10
Оффтоп 1. Чувак, успокойся. Я тебе не хамил. Это исключительно твои "тараканы" 2. "тыкать будешь в свою бабу"... это адекватное поведение мальчика в 52 года? 3. Не засоряй мне, пожалуйста, тему На ты к незнакомому человеку - это хамство в приличной компании Хамло -------------------- |
25.12.2024, 20:19
1. Мы с тобой не в компании
2. Почему я должен подчиняться правилам, которые ты мне навязываешь? 3. Можно ли ознакомиться с этими правилами? Кем они утверждены? Каков их статус? (или эти правила сугубо у тебя в голове) 4. Если я буду выполнять твоё желание (по-твоему - правило), означает ли это, что ты будешь выполнять моё желание, т.е. обращаться ко мне, как захочу я? |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 4:03 |
