Ложное срабатывание датчика движения. |
22.10.2024, 23:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 8.10.2018 Пользователь №: 54770 |
Привет знатокам электрических дел!
У меня затык! Проблема с работой светильника над крыльцом. Расскажу по порядку. В схеме освещения участвуют: 2-х канальный астрономический таймер OR-PRE-451 польского производства, датчик движения модель № 17903S фирмы Spector, светильник надкрылечный ледовский на 15W и декоративные светильники ледовские же подкарнизные в количестве 18 шт. мощностью по 3W каждый. Схема запитывается через однофазный автоматический выключатель 6А, N заведено на шинку УЗО. Схемку набросал от руки. Как смог! Питание с реле времени подается на ДД по 2-жильному кабелю на коннектор, находящийся внутри. Соот-но кор-кор, син-син. Далее перемычка выполнена 3-х жильным кабелем, причем желтая жила ( земля ) подсоединена к красному проводу ДД и является одним из питающих проводов НС. Другой провод - синий ( т.е. "нейтраль" ). Желтый т.о. образом здесь выполняет роль фазного провода. Основной же фазный провод ( коричневый ) с АТ и нейтраль через перемычки запитывают подкарнизные декоративные светильники. Схемка принципиальная, расключка проводов чуть-чуть по-другому сделана, но я уже не стал перерисовывать ее. Так вот после срабатывания АТ загорается всё, причем НС входит в режим бесконечного включения/выключения. Поставил минимально возможное время задержки, прокрутил все промежуточные положения солнце-луна - результат один и тот же! Не знаю может ли такое его поведение зависеть от освещенности, но все эти манипуляции производил уже в вечернее время суток, когда за окном были поздние сумерки и рядом ( ну, скажем в 3 - 3,5м ) от ДД горела пара вот этих самых подкарнизных светильников. Предвижу советы по разделению питания. Моя идея заключалась в том, что АТ подает питание на ДС и на НС одновременно. Одновременно и снимает его. Только НС запитывается не напрямую, а через ДД. Надеюсь мысль донес. Кто что может посоветовать на счет причин такого хамства со стороны электрооборудования? P.S. Файл не загружается! |
Рядовой пользователь Ложное срабатывание датчика движения. 22.10.2024, 23:37
Dimka1 Выкини все это и поставь обычный выключатель. Приш... 23.10.2024, 0:32
Brud Цитата(Dimka1 @ 23.10.2024, 0:32) Выкини ... 23.10.2024, 6:58
Roman D Есть датчики RCR (радар), есть PIR (инфракрасные) ... 23.10.2024, 8:18
Brud Цитата(Roman D @ 23.10.2024, 8:18) Наприм... 23.10.2024, 14:50
Roman D Цитата(Brud @ 23.10.2024, 13:50) Извините... 23.10.2024, 19:32
Brud Цитата(Roman D @ 23.10.2024, 19:32) Некот... 23.10.2024, 20:51
Гость Цитата(Brud @ 23.10.2024, 20:51) ... ночь... 26.10.2024, 10:03
Рядовой пользователь Ни одного комента не было по делу - одни стёбы... 23.10.2024, 22:31
Brud Цитата(Рядовой пользователь @ 23.10.2024, 22... 24.10.2024, 3:01
Shura_with_KINEF Почитайте внимательно паспорт на ваш ДД. Возможно,... 23.10.2024, 22:36
Рядовой пользователь Цитата(Shura_with_KINEF @ 23.10.2024, 21... 23.10.2024, 23:48
sasha4312 Возможно, Ваш датчик будет безотказно работать в з... 24.10.2024, 8:11
Рядовой пользователь Цитата(sasha4312 @ 24.10.2024, 7:11) Возм... 24.10.2024, 23:47
sasha4312 Цитата(Рядовой пользователь @ 24.10.2024, 23... 25.10.2024, 8:00
Рядовой пользователь Цитата(sasha4312 @ 25.10.2024, 7:00) У Ва... 25.10.2024, 21:19
Гость сочувствующий Цитата(Рядовой пользователь @ 22.10.2024, 23... 25.10.2024, 4:08
Roman D Вот какая штука интересная.
Гуляю вечером с пёсико... 25.10.2024, 22:10
Костян челябинский ТС описал классический случай засветки датчика соб... 26.10.2024, 3:42
Рядовой пользователь Цитата(Костян челябинский @ 26.10.2024, 2... 29.10.2024, 21:58
Roman D Цитата(Рядовой пользователь @ 29.10.2024, 20... 29.10.2024, 22:43
Рядовой пользователь Пробовал. Я ж написал, что залепил изолентой ту ча... 10.11.2024, 19:42
Brud Цитата(Рядовой пользователь @ 10.11.2024, 19... 13.11.2024, 1:45![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 11:51 |
