![]() Вопрос про мощность |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.9.2024 Пользователь №: 62566 ![]() |
Всем здравствуйте, как электроприбор к примеру электрочайник определяет сколько мощности ему надо?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 676 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Никак, он полностью пассивен в этом вопросе((
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 ![]() |
Всем здравствуйте, как электроприбор к примеру электрочайник определяет сколько мощности ему надо? ТЭН это нагревательный элемент чайника имеет какое то фиксированное сопротивление. Поэтому при подключении его в розетку этот ТЭН потребляет какой то ток который зависит от напряжения в розетке. Если этот ток умножить на напряжение в розетке вы получите мощность Поэтому если простыми словами реальная мощность чайника зависит от напряжения в розетке если теоретически ваш чайник имеет мощность 2 кВт, то реально такая мощность у вашего чайника будет при напряжении в розетке 230 В. А если у вас напряжение в розетке 215 сегодня то мощность будет меньше. Ну как то так если простыми словами. Вы по моему просто троллите своими вопросами местных электриков. ЗАЧЕМ? У вас наверно жена с электриком загуляла. Плюньте это бывает. Напряжение Вольты делим на сопротивление ТЕНа в Омах, получаем Ток в Амперах. Ток умножаем на Напряжение получаем Мощность в Вт. это Ватты. 1000 Вт = 1 кВт вот как то так. Поэтому при реальном сопротивлении ТЭНа в Омах которое обычно равно примерно 26 Ом. Мы имеем примерно такую картину. 230/ 26 Ом= 8.84 А Этот ток будет потреблять ваш чайник в Амперах при этом напряжении. 8.84 х 230=2033 Вт эту мощность он возьмет из розетки именно в Ваттах. 2033 Вт это чуть больше 2 кВт. Ну вот как так мы и живем в России с китайскими чайниками. Ладно не спится пойду чайку попью. Удачи вам. Сообщение отредактировал Brud - 19.10.2024, 6:15 |
ТЭН это нагревательный элемент чайника имеет какое то фиксированное сопротивление. Поэтому при подключении его в розетку этот ТЭН потребляет какой то ток который зависит от напряжения в розетке. Если этот ток умножить на напряжение в розетке вы получите мощность Поэтому если простыми словами реальная мощность чайника зависит от напряжения в розетке если теоретически ваш чайник имеет мощность 2 кВт, то реально такая мощность у вашего чайника будет при напряжении в розетке 230 В. А если у вас напряжение в розетке 215 сегодня то мощность будет меньше. Ну как то так если простыми словами. Вы по моему просто троллите своими вопросами местных электриков. ЗАЧЕМ? У вас наверно жена с электриком загуляла. Плюньте это бывает. Напряжение Вольты делим на сопротивление ТЕНа в Омах, получаем Ток в Амперах. Ток умножаем на Напряжение получаем Мощность в Вт. это Ватты. 1000 Вт = 1 кВт вот как то так. Поэтому при реальном сопротивлении ТЭНа в Омах которое обычно равно примерно 26 Ом. Мы имеем примерно такую картину. 230/ 26 Ом= 8.84 А Этот ток будет потреблять ваш чайник в Амперах при этом напряжении. 8.84 х 230=2033 Вт эту мощность он возьмет из розетки именно в Ваттах. 2033 Вт это чуть больше 2 кВт. Ну вот как так мы и живем в России с китайскими чайниками. Ладно не спится пойду чайку попью. Удачи вам. Возможео, он имел в виду автоотключение по закипанию... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
теоретически ваш чайник имеет мощность 2 кВт, то реально такая мощность у вашего чайника будет при напряжении в розетке 230 В. А если у вас напряжение в розетке 215 сегодня то мощность будет меньше. а при 380 в будет равна 0 а при 50 в будет 5 кВт -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
а при 380 в будет равна 0 а при 50 в будет 5 кВт Ну если подключить чайник к 380 он сгорит не сразу. Так что какую то мощность вы успеете увидеть. Интересно а почему при 50 (если вы про Вольты) будет мощность 5 кВт вы это проверяли лично? Вы точно электрик? Возможео, он имел в виду автоотключение по закипанию... Вы это про что? и кому написали? |
Ну если подключить чайник к 380 он сгорит не сразу. Так что какую то мощность вы успеете увидеть. Интересно а почему при 50 (если вы про Вольты) будет мощность 5 кВт вы это проверяли лично? Я у вас хочу спросить . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Я у вас хочу спросить . Я естественно проверял Вот даже вам сфоткал. Вот что показывает Ваттметр если чайник подключить к сетевому 45 В , самая верхняя строчка Это именно мощность в Вт. Зараза не вставляется. При сетевом 45 В чайник потребляет всего 67 Вт. |
Гость_Гость_Счетовод_*_* |
А вот при сетевом 213 Вольт чайник уже тянет с сети 1454 Вт
При напряжении 50 В мощность чайника, имеющего сопротивление ТЭНа 26 Ом, будет 96,15 Вт. Проверочный расчёт: I = U/R = 50/26 = 1,923 А P = U·I = 50 x 1,923 = 96,15 Вт Это все понятно но если человек на форуме что то придумал себе, его обычно не переубедить. Ему лучше фото показать с показаниями прибора вот я и показал чтобы не спорить. И да сетевое у меня все же 45В а не 50В как вы считали. Автотрансформатор у меня слабенький побоялся Все же давать чайнику сетевое 50 В . Поэтому и не сфоткал то что этот чайник потянет при сетевом например 300 В. автотранс то 300 В даст, не вопрос. Но нагрузку больше 2000 Вт не потянет сгорит. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Всем здравствуйте, как электроприбор к примеру электрочайник определяет сколько мощности ему надо? Электрочайник берёт столько энергии, сколько может съесть!!! Слон может съесть сена больше, чем овца!!! Хотя оба питаются сеном. Это определяется объёмом их желудков. А объём "желудка" чайника определяется его мощностью. Если чайник подключить на 380 вместо 220, он подавится и умрёт, так-же как и слон, если в него запихнуть сразу целый стог сена. А если подключить на 50 вольт, вместо 220, чайник очень долго не сможет наесться, и возможно, так и останется голодным, не закипит. Сообщение отредактировал sasha4312 - 20.10.2024, 19:58 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11191 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Чайник потребляет определённую энергию для доведения воды до кипения. Вернее сказать "воде нужно передать определённую энергию", а медленнее или быстрее - это кубический конь в вакууме. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Чайник потребляет определённую энергию для доведения воды до кипения. И кто с этим не согласен? Кстати мой Ваттметр замеряет ее именно в кВт*час. Но я никогда это не замерял смысла в этом не вижу. Да и автор темы быстрей всего спрашивал просто про активную мощность самого чайника. А не сколько этот чайник намотает что закипеть. |
И кто с этим не согласен? Кстати мой Ваттметр замеряет ее именно в кВт*час. Но я никогда это не замерял смысла в этом не вижу. Да и автор темы быстрей всего спрашивал просто про активную мощность самого чайника. А не сколько этот чайник намотает что закипеть. Не знаю. Что Вы вообще хотели спросить-то? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 15:18 |
