Помощь чайнику |
Помощь чайнику |
16.10.2024, 22:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
17.10.2024, 17:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Этот генератор использован в системе заземления ТТ... А Вы действительно можете отличить систему ТТ от IT, или просто так ляпнули не подумав?Притащить из просторов интернета можно сколь угодно сколхозованных схем типа которого привели выше... А Вы попробуйте найдите на просторах интернета схему, абсолютно похожую на мою и я принесу Вам свои глубочайшие извинения. Но если не найдёте - то за базар ответите по полной! Языком молоть - не мешки ворочать...."генератор переменного тока" - обведён штриховой линией. И в этой же области нарисовано ЗУ. Чудики рисовали. Возможно, производители генераторов «Champion» тупые (как когда-то говаривал М.Задорнов). Посмотрим схему генератора «Huter» от более грамотных производителей:![]() И что же мы здесь видим? Нет здесь никакой глухозаземлённой нейтрали, о которой упоминал gomed12, как нет здесь и никакой системы ТТ! Выживший из ума пенёк не может отличить систему ТТ от системы IT, а туда же... А вот что говорится на других интернет-ресурсах по вопросам подключения резервного однофазного генератора: Ссылка 1 (перейти) Ссылка 2 (перейти) Ссылка 3 (перейти) Ссылка 4 (перейти) Ссылка 5 (перейти) Ссылка 6 (перейти) Ссылка 7 (перейти) Любителям почесать языками на тему подключения резервного генератора предлагаю следующие интернет-ресурсы (с возможностью давать комментарии): Ссылка 8 (перейти) Ссылка 9 (перейти) Ссылка 10 (перейти) -------------------- Забанен навечно!
17.10.2024, 17:30
17.10.2024, 20:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8156 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Посмотрим схему генератора «Huter» от более грамотных производителей: Производители не лезут в схемы электроснабжения потребителей, как генератор использовать решает не производители Huter. Их ответственность закончилась на клеммах АС1, АС2 и заземление, как дольше должно быть сказано в ПУЭ: 1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью ... один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника. Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления, как правило, должен быть расположен вблизи генератора или трансформатора. В соответствии с этим требованием и с учетом обозначений ГОСТ 33542-2015 приведена схема Открыл первую же ссылку Вани. Не рекомендуем: Цитата Заземлять один из выходов генератора на общедомовую шину PE (землю). В случае, если у вас земля “отвалится” (сгниет провод, открутится соединение) опасное напряжение появится на всех заземленных приборах вашего дома. Подключать инверторные генераторы на общую нейтральную шину. Это может привести к быстрому выходу генератора из строя. После этого рисовалки Вани ходом в мусорку. Цитата А Вы действительно можете отличить систему ТТ от IT, или просто так ляпнули не подумав? А разве внутри конструкции генератора возможна реализация какой-то СЗ? Как можно судить о СЗ без присоединенной нагрузки? Я вижу только вывода генератора: два - АС230 и заземления, еще предстоит потребителю использовать генератор по своему усмотрению. Может быть как автономный, может синтегрирует как резервный, какая СЗ у потребителя мы еще не видим. Будьте внимательны Ваня. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
18.10.2024, 15:29
18.10.2024, 16:31
Да уж по-любому для жилья не IT, чай не опер.блок.. Очень "глубокомысленная" ремарка! А ты подумай своей тыковкой с опилками, почему у всех однофазных генераторов нет заземлённых выводов ~220 B, а есть только изолированные (заземление корпуса не в счёт)? Не потому ли, что эти генераторы прежде всего предназначены для их использования на улице, вне закрытых зданий и помещений (в т.ч. жилых), в условиях открытых электроустановок, которые с точки зрения электробезопасности относятся к особо опасным помещениям. Цитата ПУЭ-7: Вам это ничем не напоминает принцип защиты от поражения электрическим током путём применения разделительного трансформатора (тыц)? Там на выходе тоже нет никакой системы ТТ или IT, более того категорически запрещается заземлять корпуса приборов, запитанных от разделительного трансформатора! 1.1.4. Открытые или наружные электроустановки - электроустановки, не защищенные зданием от атмосферных воздействий. Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями и т.п., рассматриваются как наружные. 1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются: 1) помещения без повышенной опасности... 2) помещения с повышенной опасностью... 3) особо опасные помещения... 4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям. -------------------- Забанен навечно!
18.10.2024, 19:57
Очень "глубокомысленная" ремарка! Разумеется, она соответствует Правилам в РФ. В отличии от твоей бредятины.А ты подумай своей тыковкой с опилками.. Опилки Ваня у тебя в башке.. Не надо придумывать, коль есть положение в ПУЭ. Для жилых зданий там есть п.7.1.13. "Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S". Так что не тряси тут своими прелыми опилками.Не потому ли, что эти генераторы прежде всего предназначены для их использования на улице.. Эти генераторы могут использоваться для чего угодно при соответствующем (для наших правил) подключении, что весьма легко делается - прямо на клеммной колодке.которые с точки зрения электробезопасности относятся к особо опасным помещениям. И что с того ? Подвалы с грунтовым (или цементным полом тоже легко отнести к категории особо опасных.. Но IT в жилье ни кто не дозволял покуда.Вам это ничем не напоминает.. Господин Напоминалкин, открой гл.6 и почитай, как там дела с заземлением у линий наружного освещения - IT или TN прописана.. Иль ты спецом на вздрючку нарываешься, чтоб очередную статейку выродить ?
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 1:48 |
